SHK
Erkennung Sitzheizung
beim Einbau eines Underseat Subwoofers habe ich festgestellt, das die Ledersitze die ich im Sommer gekauft habe, 3 Stecker haben (Weiß- Gelb- Blau).
Ich muss erwähnen das die Sitze auch Seitenairbags haben, die aber nicht angeschlossen sind weil die alten Sitze keine hatten.
Wenn es sich rausstellen sollte das die Sitze Heizmatten haben, würde ich den Ausbau der Kabel usw. planen.
Aber woran erkenne ich das???
und wofür sind die vorhanden Stecker???
Think SMART - Drive SMART
Smart 450, 451, 452, 453?
Bilder sagen mehr als Worte und eigentlich haben alle Serienledersitze bei Smart Sitzheizung.
Hat der Sitz Isofix und ein Stecker ist für Airbagabschaltung?
bearbeitet von CDIler
Ja, hast recht ich hätte Bilder machen sollen...
Es fing an zu regnen und ich wollte fertig werden...
Also die Sitze sind aus einem verunfallten ED, mit geilem Taxileder.
ich werde mal schauen ob ich Bilder machen kann.
Es handelt sich um ein 451, die Sitze kommen auch aus einem 451.
Isofix hat der Sitz keine...
Der grosse weisse Stecker ist für die Sitzheizung, der blaue für den Gurtstraffer und der gelbe für die Airbags.
Geil, das hört sich sehr gut an...
Dann kann ich schon mal alles zusammen stellen für den Umbau.
Gibt es eigentlich fertige Stecker für den an Schluss oder muss ich hier was zusammen basteln?
So jetzt mit Bild...
bearbeitet von SHK
Dank Schnulli‘s Anleitung hier aus dem Forum, habe ich alles an Informationen was ich für den Umbau brauche.
Aber wo zum Teufel, ist das Steuergerät für die Sitzheizung aufgesteckt wenn der Smart mit Sitzheizung ausgeliefert wird?
Der baumelt doch nicht so im Fußraum rum?
Gibt es keinen Sockel wo er aufgesteckt ist?
Am SAM ist laut Bedienungsanleitung auf R9 eine 25A-Sicherung für das Steuergerät verzeichnet.
Beim 450er Smart gibt es im Bereich des SAM zusätzliche Relaisträger in denen das Relais für die Nebelscheinwerfer und die Steuergeräte für die Sitzheizung drin stecken, siehe auch diese Seite!
Das ist aber nur als Beispiel verlinkt!
Ich weiss zwar jetzt nicht genau, wo sich dieses Steuergerät für die Sitzheizung beim 451er genau befindet, aber ich denke mal, daß es dort auch mit einem zusätzlichen Träger gelöst ist, den es aber vermutlich nur gibt, wenn ab Werk eine Sitzheizung verbaut ist.
Auf dieser Seite, auf der es um die Nachrüstung von Sitzheizung bei fq101 geht, verdrahten die das aber ohne einen solchen Sockel und klemmen das Steuergerät einfach hinter einem Kabelbaum unter, weil ja ein solcher  Stecksockel eben nicht zur Verfügung steht.
Auch bei Evilution stehen dazu Seiten zur Nachrüstung der 451er Sitzbeiheizung zur Verfügung, siehe hier und dort, allerdings handelt es sich dabei um kostenpflichtige Seiten.
In einem solchen Fall wäre eben zu überlegen, ob man ein paar Euro dafür investiert, denn Evilution bietet dafür auch jede Menge Informationen!
vor 2 Stunden schrieb Doppelpass:
Was sollte ein Gurtstrafferkabel/Stecker am Sitz? Oder ist das Sitzplatzerkennung für den Gurtstraffer?
Das habe ich mich auch schon gefragt, der Gurtstraffer bzw. dessen Patrone befindet sich doch normalerweise am Aufroller und strafft von dort aus.
Ich denke mal, der blaue ist der Kontakt des Gurtschlosses für die Überwachung, also der Gurtwarner, dessen Kontakt im Gurtschloss sitzt.
Sicher bin ich mir aber nicht!  Das vermute ich nur. 🙂
Aber in diesem Fred ist vom blauen Stecker in Verbindung mit dem Gurtwarner die Rede und das Bild von dem blauen Stecker darin sieht auch so verdächtig ähnlich aus!
Also Gurtwarner statt Gurtstraffer!  😉
Du kannst ja mal den Stecker abziehen, dann müsste der Gurtwarner ansprechen, weil die Leitung offen ist!
vor 12 Stunden schrieb CDIler:
Nur eigentlich, sonst hätte ich im Winter keinen kalten Hintern...😔
Moin, ja, natürlich ist der blaue Stecker für den Kontakt des Gurtschlosses, der, wenn geschlossen, das Auslösen des Gurtstraffers ermöglicht. Jetzt detailliert genug?
Ich verweise hier mal auf das Avatar von @Outliner
bearbeitet von Doppelpass
Na, das ist jetzt aber schon a bissle von hinten durch die Brust ins Auge. 🙂
Der Kühlmitteltemperatursensor beeinflusst ja über seinen Wert über die Motorsteuerung die Einspritzmenge des Kraftstoffs und niemand würde auf die Idee kommen die Zuleitungen zu diesem Sensor als Injektorzuleitungen zu bezeichnen. 😉
Gast
Frage, kann man die Airbags nicht anschließen und anlernen? Ist dies zu aufwendig?
Aber Airbags die nur so installiert sind sind die nicht auch eine Gefahr (Selbstauslösung)?
Da Grüne Relais für sie Heizung sitzt Serie auf einem Sockel unter /hinter dem Tacho , dafür musst Du dich Falschrum in den Fußraum winden und nach oben schauen ..
Würde mich allerdings wundern, wenn dieser Stecksockel bei dir vorhanden wäre.
Der muß vermutlich wie die gesamte Verdrahtung nachgerüstet werden.
Aber Du kannst ja mal schauen, nix ist unmöglich, nicht nur bei Toyota! 😉
Der Stecksockel müsste aber dann vermutlich ähnlich aussehen wie der, welcher auf den verlinkten Seite des 450ers sichtbar ist.
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
Ich weiss es wie immer nicht genau, siehe Nick, aber war es nicht so, daß es unterschiedliche Airbagsteuergeräte gegeben hat, je nachdem, ob nur Fahrer- und Beifahrerairbag verbaut sind oder auch Sitzairbags?
Das wäre mal wieder die richtige Frage für Maxpower! 😉
Am 19.12.2020 um 08:57 schrieb maxpower879:
Beim 450 war meines Erachtens sogar das Steuergerät mit Sidebags ein anderes.
Er scheibt hier allerdings explizit, daß er damit das Airbagsteuergerät des 450er Smarts meint.
Könnte natürlich sein, daß es beim 451er anders und das Steuergerät das gleiche ist.
Die Frage wäre eben, ob im Fahrzeug die Verkabelung für die Seitenairbags überhaupt vorhanden ist!
Wenn der Stecker am Sitz vorhanden ist, dann heisst das ja nicht zwangsläufig, daß auch die Weiterführung im Fahrzeug zum Steuergerät ebenfalls vorhanden ist, wenn es ohne Seitenairbags bestellt wurde.
Eine Selbstauslösung bei den offenen Anschlusssteckern halte ich für relativ unwahrscheinlich, zumal zumindest beim 450er Smart in den Steckern der Airbags sogar noch Kurzschlussbügel zwischen den beiden Kontakten eingebaut waren, welche die beiden Anschlussleitungen elektrisch miteinander verbunden haben, wenn der Stecker getrennt wurde.
Dadurch kann sich gar kein Potentialunterschied am Airbag ergeben, der die Ladung zünden könnte, selbst wenn ein statische Entladung auf den Stecker wirken sollte, was an sich schon unwahrscheinlich wäre.
Wenn mir das passieren sollte würde ich am nächsten Samstag Lotto spielen, denn die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken wäre vermutlich wesentlich größer! 😊
Beim 451 ist das Steuergerät identisch.
Man kann hier sogar die Sidebags auscodieren wenn man Sitze ohne verbaut.
Sprich mit einer SCN Codierung kann man dem Steuergerät Airbags beibringen.
Gast
Danke für die positive Antwort.
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
OK, ist ja eigentlich auch sinnvoll!
Weisst Du, wie es mit der Verkabelung im Fahrzeug aussieht?
Dann müsste man ja tatsächlich nur anschließen und codieren lassen, wenn die Verkabelung bereits vorhanden wäre.
vor 14 Stunden schrieb SHK:
Bin mal neugierig: Welchen?
Es gibt Autos da liegt der Kabelsatz unter dem Teppich. Aber nicht immer.
Also antwortest Du mit einem entschiedenen "Vielleicht"! 😉
Müsste er also mal wegen der Verkabelung unter dem Teppich nachsehen.
, Wie immer beim 451 führt eine Codierung offline mit Vediamo zum dauerhaften leuchten der Airbagkontrollie ohne Fehlermeldung. Also brauchst du eine Niederlassung die das online macht.
Nicht gerade einfach 😉
Thema Kabelsatz
bei meinem 2009er Passion  mit Sub Serie waren alle Kabel und Sockel da .
sowohl für Lenkung wie auch Sitzheizung
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
