martin151
Schaut mal wie's leuchtet... Preisausschreiben
Moin zusammen,
erfreulicherweise ist die Platine meiner Schalterleiste auch auf den drei Schaltern ohne Funktion bereits mit LED's hinerleuchtet, die man nur nicht leuchten sieht, weil ja der Schalter schwarz ist..., außerdem sind die Schalter ja voll verkabelt und funktionstüchtig, wenn man die vier "Beinchen" abzwickt. Hab ich dann mal abgezwickt und bei einer netten Goldschmiedin in die drei Schalter jeweils sehr sauber ein Kreuz gravieren lassen.  Auf den linken Schalter habe ich eine Druckluftfanfare gelegt, weil ich finde, dass jeder Smart eine Druckluftfanfare braucht.
Jetzt kommen wir zum Preisausschreiben: Was legen wir auf die anderen beiden Schalter, so dass sie nicht nur schön leuchten sondern auch eine Funktion haben? Der erste Preis ist eine original verpackte, neue Telefonkonsole, für 451, die von MB nicht mehr lieferbar und daher sehr wertvoll ist. @CDIler, ich hab noch genau zwei davon... den zweiten und dritten Preis weiss ich noch nicht
Die unabhängige Jury bin ich 🙂
Gruß vom Deich, Martin
Moin,  nachdem ich jetzt für mein Android Auto das Funkkästchen bestellt habe und es so nicht mehr anstöpseln muß, wird mein Handy in der Hosentasche bleiben und somit benötige ich keine Konsole. Aber danke für die erneute Erinnerung.
Wurde von der Goldschmiedin nur die schwarze Schicht vorsichtig entfernt, oder wie? Bitte mal eine Nahaufnahme. Ich bräuchte noch WAES als Schalter und ein Lüftersymbol
Rechts muß natürlich ein Schleudersitzsymbol hin, ich nehme als Preis trotzdem die Konsole 😁
Ich weiss ja nicht ob du nen elektrisches Garagentor hast, aber ansonsten könnte man den Handsender ja auch da anschliessen mit Symbol
bearbeitet von CDIler
Also, das Schleucersitzsymbol ist zwar cool, aber das Preisausschreiben lautet ja nicht: Was für ein Symbol gravieren wir, das ist ja bei mir schon erledigt, nämlich die "PLUS" Taster, sondern welches, außerordentlich sinnvolle Zubehör bauen wir jetzt ein, das einen Schalter erfordert... Aber sage jetzt bitte nicht: einen Schleudersitz..."
Anbei die Detailaufnahme, es ist , ich würde sagen, einen halben mm tief graviert, nicht nur die Farbe abgekratzt, und ob diese Goldschmiedin einen Lüfter gravieren könnte, weiss ich natürlich nicht, müsste man fragen und eine Abbildung davon haben, kann ich gerne machen...
Soll ich dir schon meine Adresse schicken 🤣
zum Thema wie , ich nehme an du hast ein Coupe mit Heckklappentaster auf der FB ?
dann nur links hinten messen auf welchen Kabel Strom fliest wenn Du die Taste drückst und an dieses dann zusätzlich Strom vom neuen Taster geben ..
bearbeitet von Hobbysmarter
genau den habe ich! Und genauso mach ich das!
unbedingt, als PN, ich hab ja noch zwei von den Konsolen, selbst wenn noch ein besserer Vorschlag kommt, der zweite Preis ist es auf jeden Fall...
Hi @martin151,
du könntest die Funktionsumschaltung des Tachos (linker Knopf) - alternativ auch beide Knöpfe des Tachos - auf einen oder beide Knöpfe legen. Beim linken Knopf erspart man sich das umständliche Herumgreifen um das Lenkrad, wenn man die Funktionen (Außentemperatur, Tageskilometer, Uhrzeit, Restliter) wechseln will. Bei beiden Knöpfen lässt sich sehr elegant zusätzlich der Prüfstandsmodus einschalten.
Bau dir eine richtige Hupe unters Auto. Die betätigst du dann mit dem verbliebenen Taster!🤣
Ja, die iss gut, würd ich sofort machen, zumal man sagen muss, nachdem ich ja die originale MB Zweiklangfanfare schon habe, ist die Druckluftfanfare nicht soooo ein großer Unterschied.
@yueci, ja die Idee wäre auch nicht schlecht gewesen... leider musste ich eben beim Kabel suchen feststellen, dass mein Schalter 4, der original für "Tyre Pressure Monitor Reset" mit grün/gelbem Kabel hätte belegt sein müssen, nicht belegt ist. d.h., man müsste den Stecker zur Schalterleiste auffriemeln, den PIN 14 mit einem Kabel belegen und hätte dann den Schalter verfügbar. Das mach ich vielleicht mal, wenn mir gar nix mehr einfällt, jetzt mach ich mal Schalter 3 für die Heckklappe, das ist cool und vor allem mit meinen Bastelkenntnissen einfach zu machen...
Somit ist das Preisausschreiben beendet und @Hobbysmarterhat gewonnen 🙂
Ich will gar keine Konsole, aber Du hast ja noch einen Taster frei...
Da Du ein Nachrüstradio im Smarti betreibst würde ich über den anderen Taster Klemme "15" (Plus geschaltet) via Zeitrelais auf das Radio legen. Dann kannst Du auch bei ausgeschalteter Zündung das Radio nutzen.
Dazu brauchst Du:
-  Zeitrelais (Taktgeber), z.B. Taktgeber
-  Sperrdiode
Die Sperrdiode wird benötigt da sonst über Klemme "15" die Zündung am Fahrzeug eingeschaltet wird.
Bei mir ist es so eingestellt, dass nach 30 Minuten das Radio automatisch ausgeht.
bearbeitet von Doppelpass
Das ist ja mal eine richtig geile Idee! Mich ärgert nämlich, wenn jedesmal, wenn ich bei uns auf die Fähre fahre und den Motor ausstelle, ( was vorgeschrieben ist) ich kein Radio habe... danke, das werde ich angehen!...
Das mit dem Heckklappe von innen öffnen geht übeigens ganz prima
@Doppelpass, könntest Du vielleicht hier oder über PN eine kleine Schaltskizze posten, wie die Sperrdiode zu verbauen ist? Sperrdiode und Zeitrelais habe ich bestellt...
Die Sperrdiode muß so in die Zuleitung der bestehenden Klemme 15 bzw. Zündungsplus geschaltet werden, daß sie hier in Durchlassrichtung arbeitet, wenn die 12 Volt über das Zeitrelais zugeführt werden, dann aber in Sperrichtung geschaltet ist, damit diese 12 Volt dann nicht rückwärts in das Bordnetz eingespeist werden können, was dazu führen würde, daß darüber die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet werden würde.
In der Anlage habe ich mal ein Bild beigefügt, ist ein wenig provisorisch, sollte aber die Erfordernisse aufzeigen. 🙂
Das Bild soll den Stromstecker am Radio symbolisieren, über den im Normalfall das Dauerplus bzw. Klemme 30, das permanent anliegt, die Masse und die Klemme 15 bzw. Zündungsplus aufzeigen, das über diesen Stecker am Radio anliegt.
Über einen weiteren Weg muß jetzt eben für die Zeit, in der die Zündung ausgeschaltet ist und das Radio trotzdem weiter betrieben werden soll, über das Zeitrelais alternativ 12 Volt auf den Zündungsplusanschluss des Steckers eingespeist werden, um das Radio damit betreiben zu können.
Ohne Sperrdiode würden diese 12 Volt, rückwärts in das Bordnetz eingespeist, aber dafür sorgen, daß die Zündung eingeschaltet werden würde, in diesem Fall würden die 12 Volt eben nicht über das Zündschloss kommen, sondern rückwärts aus dem Anschluss am Radio. Deshalb muß in die Zuleitung eine Sperrdiode eingebaut werden, die dieses rückwärtige Einspeisen verhindert. Wenn diese Sperrdiode so geschaltet ist wie auf dem Schaltplan, dann ist sie für die 12 Volt, die auf dem bisherigen Anschluss kommen, in Durchlassrichtung geschaltet.
Wenn die zusätzlichen 12 Volt über das Zeitrelais geliefert werden, dann liegt diese Sperrdiode für diese 12 Volt in Sperrichtung, deshalb kann darüber kein rückwärtiges Einspeisen erfolgen.
Besser kann ich es einfach nicht formulieren, ich hoffe mal, Du verstehst, was ich damit meine!  😉
Vernünftige Radios bieten die Möglichkeit, das Radio nach dem Ausschalten der Zündung manuell wieder einschalten zu können, von vornherein an. Ich kann nicht verstehen, warum die Zubehöradios diese Möglichkeit nicht anbieten, obwohl die Voraussetzungen dafür eigentlich vorliegen würden.
In diesem Fall würde eben das Radio über eine interne Speisung aus dem Dauerplus Anschluss betrieben, idealerweise verknüpft mit einer Zeitautomatik, die siese Speisung nach 30 oder 60 Minuten wieder deaktiviert, was verhindert, daß die Batterie durch das Radio entleert werden würde, wenn man vergisst, es auszuschalten.
Die 450er Serienradios hatten diese Möglichkeit bereits implementiert.
bisschen Amateurhaft gezeichnet von mir🙂
Edit: Ahnungslos war schneller 🙂
vor 9 Minuten schrieb Doppelpass:
bisschen Amateurhaft gezeichnet 🙂
Naja, meines war ja noch dilettantischer!  😀
Aber es geht ja drum, die Erfordernisse darzustellen. 😉
In Verbindung mit der Erklärung von mir sollte es eigentlich ausreichen.
Wie geschrieben kann ich nicht verstehen, daß dies nicht von vornherein durch die Radiohersteller in die Radios implementiert wurde, der Aufwand dafür wäre ja für die Hersteller überschaubar!
Und der Komfort ist wirklich wesentlich besser als immer die Zündung eingeschaltet lassen zu müssen!
Moin, während Ihr schon fertig ward, hab ich noch gezeichnet 😞 , aber vielen Dank, ich habe verstanden, was zu tun ist!!!
Einzige Besonderheit ist ja, dass die komplette Schalterleiste eine gemeinsame Masse verwendet, so das diese Schalter nur Masse schalten können, was zur Folge hat, das die Primärseite des Relais, in diesem Fall des Zeitrelais, permanent an 30 plus liegt und die Masse geschaltet wird und den Sachaltimpuls auslöst, was einem einfachen Relais egal ist und dem Zeitrelais hoffentlich auch egal sein wird 🙂
Du solltest diese Schaltung aber auf jeden Fall separat absichern!
Dafür gibt es ja am SAM die zusätzlichen Steckmöglichkeiten für Dauerplus- oder Zündungsplus-Sicherungsmodule, siehe diese Seite.
Auf der linken Seite sind die Steckplätze R1 bis R4 Steckplätze für zusätzliche Sicherungsmodule für Zündungsplus.
Die Steckplätze R5 bis R9 sind Steckplätze für das Dauerplus.
Ggf. sind wie auf dem Bild zu sehen auch bereits Sicherungsmodule implementiert, aber es stehen ja deshalb trotzdem noch ein paar Steckplätze zur Verfügung!
Diese zusätzlichen Sicherungsmodule sind bei Smart erhältlich, meistens sogar billiger als bei anderen Fakultäten im Netz.
@martin151 & Rest,
Wenn Ihr die Knöpfe umbauen wollt, habe ich zugang zu einem Laser Gravierer, da kann man dann direkt die Schwarze Schicht ablasern und es bleibt nur das leuchtende weiß über wie beim original.
Beliebige motive/ Text möglich
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee?
