Smarti0.6
Anlasser gewechslet battarie ladet nicht mehr
Habe heute den anlasser gewechslet alles wieder zusammen gebaut und alles funktioniert wieder nach einer halben stunde fahrt kommt jetzt die battarie zeichen im tacho wenn ich ihn abstelle geht er nicht mehr an.
smart 450 cabrio 0.6 benziner baujahr 2000
Batterie leergefahren, weil vermutlich Ladung während der Fahrt nicht funktioniert.
Was sagen denn die Messungen? Bei Auto aus, Bei Auto an etc.?
Dünkt mir, dass nicht alles funktioniert...
bearbeitet von kleinp
Fremdstart und dann gucken wie die Spannung an der Batterie ist.
Das Problem war doch schon vor dem Tausch des Anlassers da. Hat also vermutlich nichts mit dem Tausch des Anlassers zu tun.
Vorher hat sie geladen der anlasser hat einem kurzschluss gehabt kurzerhand den anlasser gewechselt und jetzt lädt die battarie ab und zue
vor 17 Minuten schrieb Smarti0.6:
So wie der Blinker? Geht - geht nicht?
Es wurde hier nach der Spannung gefragt.
    • An sich nix. Vergnaddel den Inbus im Dämpfer  nicht.  Schlagschrauber nehmen...  Spur/Sturz kannste nicht vergurken.  Wenn du alles raus nimmst, Tip von mir, besorge dir vorher noch zwei Koppelstangen, die sind dann eh gelöst, dann sind die schon mal neu. ....und mit Pech geht beim Ausbau  ein Torx über den Jordan,  die Schrauben der Koppelstangen sind weich wie Butter, dann brauchst du eine.
