malteaje85
Dachkorb für Smartfortwo -Erfahrungen-
Hat jemand Erfahrungen ob bspw. der Thule Dachkorb vernünftig auf einen Smartfortwo 451 passt?
Ich würde auf diesem gerne meine Kiteboards und sandige Sachen transportieren.
Würd mich freuen, wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
Vielen Dank und Gruß, Malte
bearbeitet von malteaje85
Was ist vernünftig? Welcher Smart fortwo? Dachträger auf einem Smart fortwo ist nie vernünftig, ist sogar von Smart verboten. Smart ist sowieso nicht vernünftig, auch ohne Dachträger.
Vielen Dank Funmann, vielleicht hat jemand noch einen konstruktiven Beitrag. Pauschal kann ich nicht erkennen warum dieses Auto nicht vernünftig sei. Spritverbrauch unvernünftig, Sicherheit vernünftig oder unvernünftig, Platzsparend vernünftig unvernünftig.
Vielleicht verrätst du trotzdem, welchen Smart fortwo du hast. Und daß Smart die Belastung des Daches untersagt, ist so. Zumindest beim 450.
Auch wenn es offiziell nicht vorgesehen ist, es gibt Leute, die erfolgreich Dachträger auf Smarts montieren. Entscheidend sind die Grundträger mit den Krallen, die das ganze halten sollen. Auf die Grundträger kann dann prinzipiell alles montiert werden. Ein Problem beim Smart ist noch, daß das Dach rund ist, dadurch kippen die Grundträger nach vorne und hinten.
Gast
Schau mal hier nach: Dachkoffer  Allerdings hat der smart keine freigegebene Dachlast.
bearbeitet von Gast
Gast
Also bei mir gab es keine Probleme die AHK beim 451 Cabrio eintragen zulassen ohne beim TÜV vorzufahren
Mit E1 Zulassung ( Zulassung für ganz Europa durch das Kraftfahrtbundesamt )
Material : Stahl 10mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 14 kg
Kugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl !! abnehmbar
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und Zulassung mit E-Kennzeichnung
bearbeitet von Gast
Gast
  Am 23.3.2021 um 09:39 schrieb Funman:
freigegebene Anhängelast
Mehr anzeigen
Eingetragene 450 kg ungebremst/gebremst + 45 kg Stützlast sind bei unserem eingetragen
bearbeitet von Gast
  Am 23.3.2021 um 10:04 schrieb greatoldman:
Mehr anzeigen
Das gilt aber nur für den 451er!
Für den 450er gelten folgende Werte:
Bis Ende 2002 ohne ESP Anhängelast 335 kg incl. 35 kg Stützlast
Ab 2003 mit ESP Anhängelast 385 kg incl. 35 kg Stützlast
War das nicht 300 und 350Kg? Die Stützlast hat ja nichts mit der Anhängelast zu tun
Zumindest steht es eben so auf der entsprechenden Seite bei MDC!
Diese Diskussion, ob jetzt die Stützlast da dazu gezählt werden darf oder nicht gab es, glaube ich, schon ein par Mal hier im Forum!
Gast
  Am 23.3.2021 um 10:30 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
..die Stützlast darf dem gesamten AHK zugerechnet werden. Anhänger darf also 495 kg wiegen
Gast
Allianz Versicherung
Wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen. Das heißt: Das Zugfahrzeug darf um die Stützlast schwerer sein, als durch seine maximale Anhängelast vorgegeben ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Sie dabei das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers einhalten.
bearbeitet von Gast
Ich verstehe vom Logischen her nicht, wieso man die dazu rechnen darf, die Stützlast ist im Grunde ja nur eine Sache der Beladung des Anhängers. Je nachdem wie ich den Belade kann ich auch Stützlast 0 erreichen, mit selbem Gewicht,
Gast
Darf nur dazu gerechnet werden Nur wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen.
Ich verstehe das auch nicht, ist mal wieder deutsche Rechtsprechung, wie immer teilweise nicht zu verstehen.
Ich halte mich auch lieber an die Regelung:
MINDEST STÜTZLAST 25 kg (gegeben falls Anhänger beladen !?!) und MAXIMAL 45 Kg wie eingetragen.
Dann ist man auf der sicheren Seite
bearbeitet von Gast
Vom logischen her verstehe ich das zwar auch nicht, aber das scheint die geltende Rechtslage zu sein.
Schon aus Gründen der Stabilität des Gespanns und dadurch zur eigenen Sicherheit sollte ein Anhänger ja so beladen werden, daß immer eine ausreichende Stützlast zur Verfügung steht, damit die hintere Achse des Zugfahrzeugs, in diesem Fall die Antriebsachse des Smart ausreichend belastet wird, damit Du nicht durch den Anhänger durch die Gegend gewedelt wirst!
  Am 23.3.2021 um 11:22 schrieb greatoldman:
Mehr anzeigen
  Am 23.3.2021 um 11:24 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Dann haben wir ja die gleiche Sicht der Dinge! 🙂
Wenn ich jetzt schreibe, wir gehen kondom, dann bekomme ich gleich wieder einen verblättert! 🤔
Gast
...brauchst Du in Deinem Alter noch welche (duck und wech)🤣
  Am 23.3.2021 um 11:27 schrieb greatoldman:
Mehr anzeigen
Eher für die Männer zum Schutz vor Krankheiten *duckundwech*
  Am 23.3.2021 um 11:14 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Ganz einfach. Die Stützlast ist Beladung des Smart und nicht des Anhängers. Sie wirkt ja auf die AHK und nicht auf die Achse des Anhängers. Von der Fahrdynamik ist das also so, als hättest du die 35 Kg vom Anhänger in den Kofferraum des Smart umgeladen. Vereinfacht gesagt. Das ist genausowenig verboten wie durch geschicktes Beladen die max. 35 Kg auf die AHK zu balancieren.
  Am 23.3.2021 um 10:14 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
War das nicht 300
Mehr anzeigen
Ihr habt natürlich beide recht. 300 ohne sind das gleiche wie 335 mit 35 Stützlast.
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
