BulletDriver
Vorstellung: LED Kofferaumbeleuchtung (wie BRABUS)
 LED Kennzeichenleuchten sind auch günstig und sollten den Zweck gut erfüllen
bearbeitet von CDIler
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
...gibt es die auch in warmweiß ?
das glaube ich nicht, habe ich zumindest nicht gesehen
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
...als ich meine LED Inneraumbeleuchtung einbaute habe ich bewusst warmweiß gewählt, auch damals gab es keine Kennzeichenleuchten in warmweiß - hätte ja sein können, dass es sich geändert hat.
doofe Frage, aber sehe ich das Richtig, die wurde in meisten Fällen nur über die Innenraumleuchte geschaltet?
Was muss man tun um einen Beitrag genehmigen zu lassen??
Nein, bitte nicht falsch verstehen, bei dem kurzen Wagen, kann man kurz vorgreifen um die Tür leicht zu öffnen... hihi.
Dachte da gibt es vielleicht noch ne andere Lösung... 🙂
vor 5 Minuten schrieb McScobby996:
Zumindest im 450er geht die Innenraumbeleuchtung auch an wenn der Kofferraum auf ist. Ist das beim 451er nicht mehr so?
vor 6 Minuten schrieb McScobby996:
Nee alles gut aber hätte ja sein können dass es da was zu beachten gibt von dem ich bislang auch nicht wusste. Also damit das Licht eingeschaltet wird reicht es die Heckklappe zu öffnen. Oder wie verstehe ich das jetzt?
Wenn du dich an den Kabelstrang ranhängst, schaltet das Licht parallel zur Innenraumleuchte... Sprich aufschließen oder Tür öffnen Leuchtet es... Sobald du hinten nur die Scheibe öffnest genau so
Ja so sollte es sein bzw. ist es bei meinem 451er cdi von 10/2009 🙂 Funktioniert mit der von mir erwähnten Lösung seit vier Jahren ohne das die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung jemals durchgebrannt ist.
vor 2 Stunden schrieb ChristianAm:
So, hab nun ein paar Fotos von meinem Licht-Tuning gemacht. Wie beschrieben, diese Ikea-LED-Stäbe sind an die originale Beleuchtung angeschlossen.
Fußbeleuchtung an der Fahrerseitr ist noch ein älterer Stab, den ich zh hatte. Da war die Öichtfarbe noch weißlicher, deswegen sieht er ein bisschen anders ausIMG_20210327_174038_compress29.thumb.jpg.d2698197914cac6038dbb85bcc291563.jpg
das ist schon heftig... aber irgendwie auch geil... 🙂
