bigi75
Spurstange und Koppelstange 451
Ich hab da doch jetzt auch mal eine Frage zu o.g. Thema.
Gestern bei ATU gewesen zum Ölwechsel, nebenbei wurde
festgestellt dass die Spurstange VL mit Koppelstange stark
ausgeschlagen ist. Allerdings soll die Reparatur nun ca.
nen 1000er Kosten, egal ob bei ATU oder bei Mercedes direkt.
Problem hierbei, Spurstange gibt es aus dem Hause Mercedes
nicht einzeln (zwecks Garantieansprüche oder so *verwirrtbin*)
sondern nur kpl mit Lenkung.
Jemand ne Idee wo ich noch ne Spurstange extra herbekomme?
Hab zwar bei einem Teilehändler hier im www was gefunden,
allerdings bin ich mir nicht sicher ob das so passt, vorallem gibts
die in unterschiedlichen Längen.....
Darf man den Link dazu hier posten?
Grüße aus Stuttgart
Jens
Was soll denn an der Spurstange ausgeschlagen sein? Das Gelenk ist einzeln und am abschraubbarem Spurstangekopf austauschbar
Das stimmt schon das es bei Mercedes keine Spurstange separat zu kaufen gibt. Auch wenn man sie einzeln tauschen könnte.
Ich würde sie ausmessen und das Gewinde bestimmen. Dann schauen von einem anderen Auto passt. Bisher brauchte ich noch keine Spurstange am Smart daher kann ich dir da keinen heißen Tipp geben.
vor 24 Minuten schrieb CDIler:
so stehts zumindest auf den Papieren dass Spurstange mit Koppelstange stark ausgeschlagen ist.
Könnte dann auch durchaus sein dass nur die Koppelstange ausgeschlagen ist???
Wenn das von ATU diagnostiziert wurde, dann würde ich das am besten bei dieser Fakultät noch mal verifizieren lassen, wenn Du schon so nahe an der Oase der Servicewüste Deutschland wohnst!
Sollte es tatsächlich so sein, haben die bestimmt auch eine günstige Reparaturmöglichkeit dafür!
Eine 2. Meinung einholen würde ich auch empfehlen. ATU diagnostiziert beim Ölwechsel auffallend häufig Probleme mit dem Fahrwerk.
vor 45 Minuten schrieb maxpower879:
Das soll was heißen! Wenn man der erste auf der Welt mit einem Problem ist, sollte das immer zu denken geben.
vor einer Stunde schrieb bigi75:
nur kpl mit Lenkung
Ach, ich dachte, nur komplett mit neuem Smart......
Ebay ist voll davon. 23 Treffer auf der ersten Seite. Aber ich habe auch noch keine gebraucht. Koppelstangen gibts auch reichlich.
vor 31 Minuten schrieb bigi75:
Was haben die eigentlich miteinander zu tun? M.W. nichts. Kommt mir schon deshalb verdächtig vor, diese Diagnose.
Ich glaube, du hast da einen Tippfehler im Link. Kannst du den nochmal abtippen bitte? 😂
Hier der selbe Link in kurz:
www.ebay.de/itm/Fur-Smart-Fortwo-451-2007-ON-Vorne-Innen-Achse-Spurstange-Gelenk-Links-O-Rechts/293795529584
Und hier als Link zum Anklicken.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Habe ich jetzt schon 3mal neu abgetippt, immer das gleiche Ergebnis.
Vermutlich ist Deine Tastatur kaputtt!
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Wie macht man das in kurz?
Hallo Ludger,
alles hinter der Artikelnummer ist überflüssig und kann gelöscht werden. Also alles ab dem Fragezeichen inclusive.
Und wenn zu dem Link ein Name eingegeben wird, dann wird der Bandwurm durch den Namen ersetzt, hier also durch den Text "Und hier als Link zum Anklicken".
Grüße, Hajo
Fahr zu Fismatec nach Ilsfeld, auch wenn es ein paar Kilometer zu fahren ist.
Eine bessere Werkstatt im Raum Stuttgart wirst Du kaum finden, denn es gibt keine bessere! 🙂
vor 1 Stunde schrieb Funman:
OK, das ist soweit klar...dann steht dort nur noch der kurze String.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Smart-Fortwo-451-2007-ON-Vorne-Innen-Achse-Spurstange-Gelenk-Links-O-Rechts/293795529584
Und wie füge ich jetzt einen Namen dazu?
vor 55 Minuten schrieb nixcom:
Indem Du richtig verlinkst! 😉
Das heisst, Du fügst nicht einfach die http URL in den Text des Postings ein, der dann durch die Forensoftware automatisch zum schlecht leserlichen Link interpretiert wird, sondern Du betätigst bzw. klickst auf den entsprechenden Button zum Verlinken in der Kopfzeile dazu.
Der sechste Button von links in der Kopfzeile beim Verfassen eines Postings, der aussieht wie zwei miteinander verbundene Kettenglieder, ist der Button zum Verlinken, den drückst Du an der Stelle im Text, an welcher der Link auftauchen soll.
Und dann geht ein zusätzliches Fensterchen auf. s.u.
In die obere Zeile dieses Fensterchens kopierst Du die URL ein und in der unteren Zeile wird der Begriff eingegeben, mit dem der Link im Text auftauchen soll.
Ganz oifach! 😉
Das kannte ich bislang nicht, habs jetzt mal probiert.
Man kann das drauf Klicken anscheinend erst richtig testen, nachdem der Beitrag abgeschickt wurde.
Eine "Vorschau" Funktion gibt es hier ja leider nicht.
TEST
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß     Ludger
Nachtrag: Toll, jetzt hat es geklappt!
bearbeitet von nixcom
    • Hallo srgnbcrk, ich hatte genau dieses Problem vor ein paar Wochen auch. Innerhalb einer Woche wurde sich zweimal in meinen Smart 453 Zugang verschafft. Ohne Einbruchspuren oder sonstiges. Ich habe vor dem zweiten Mal morgens sogar geprüft, ob all Türen fest verschlossen sind (alternativ macht der Smart auch ein spezielles Geräusch, wenn er nicht richtig verschlossen ist und man ihn abschließen will). Man hat da wirklich keine Chance und ich muss meinen Smart jetzt in die Garage stellen. Nur das hat mir leider geholfen…  viel Glück dir und hoffentlich ist es nicht nochmal passiert… LG
