Seit gestern habe ich das Gefühl das beim Einlenken die Lenkung einrastet.
Dabei ist es egal ob ich links oder rechts rum einschlage.
Es ist in etwa so zu beschreiben als ob bei einem PKW mit Servo die Pumpe zwischenzeitlich ausfällt.
Was könnte das sein ?
Lenkgetriebe    ?
Lenkstange   ?
Smart 450
Bj.1998
0.6 Benziner
178200km
Kreuzgelenk in der Lenkstange mal ölen und fetten. Das wird wahrscheinlich furztrocken sein.
Es dauert eine Weile, bis das Öl wirkt. Am besten zusätzlich einen motoröltriefenden Lappen drumwickeln, einen Müllsack drüber und mit Kabelbindern fixieren, damit das Öl richtig einziehen kann.
Das kenn ich, aber im Endeffekt kommt man um einen Tasuch der Lenksäule (Das Kreuzgelenk gibt es nicht einzeln) nicht herum.
Gruß aus dem Nürnberger Land,
Adi.
Als "Erste Hilfe" taugts aber. Manchmal berappelt sich das Gelenk. Einen Versuch ist es wert.
Wenn Nadellager geklemmt haben ist es Schrott! Solche "Ölbastelei" an Lenkungsteilen ist für mich unbegreiflich! Für neue Felgen ist immer Geld übrig wenn ein Kratzer vorhanden ist, aber bei einer Lenksäule die keine 150€ kostet....... ohne Worte!  Der Austausch ist auch schnell erledigt. Es brauch sich auch keiner persönlich angegriffen fühlen! Es ist meine Meinung bei solchen Dingen!
Hatte ich bei meinen beiden 450 auch vor einigen Jahren, die Schnell-Lösung mit WD40 auf die Kreuzgelenke brachte nur kurz Abhilfe, man braucht ein zäheres Kriechöl. Hab ein Korrosionsschutzkriechöl draufgesprüht, und das hat dann über Jahre funktioniert bis zur Stilllegung.
Unverantwortlich ist da nix dran, da die Lager zwar in einem apokalyptischen Szenario zerbröseln können, die Lenkfähigkeit bis zum Stillstand aber erhalten bliebe. Aber grundsätzlich ja, an solchen Teilen muß man nicht sparen, nur hat nicht jeder die Möglichkeit, fachgerecht die ganze Lenksäule zu tauschen, eine Sprühdose bedienen kann dagegen jeder. Naja, fast, kann auch ins Auge gehn 🙂
Alles wird gut!
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Mehr als spielfrei und leichtgängig kann auch eine neue Welle nicht sein.
Da gibt es ganz andere (Sicherheits-)Probleme, die mir Sorgen machen.
Ich bin kein Freund von pauschalen Beurteilungen, wie "wenn das Auto einmal in Ägypten war, dann muß es erneuert werden, weil das in Vorschrift XY/127-3 so drin steht".
Genau, und vor 45 Jahren gab es die Pkw Backenbeläge noch zum Aufnieten..............  da hatte jede Werkstatt noch eine kleine Nietpresse.....
Es gibt auch Leute die nicht Wissen was sie tun sollen, oder zu spät reagieren wenn das Rückstellmoment nicht funktioniert!
vor 27 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Wieso vor 45 Jahren? Wenn ich auf dem Teilemarkt in Bockhorn bin, dann....... gibts da jede Menge Beläge zum Aufnieten, auch die Nieten und Hebelpresse dazu.
vor 21 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Ich bin mal einen Mercedes LP323 gefahren. Da funktionierte eher das Vorstellmoment nicht, also meine Armmuskeln. Der Besitzer saß neben mir. Er meinte, du darfst nicht zu langsam fahren, sonst kannst du nicht lenken. Stimmt, wie ich feststellen mußte. Schnell kann ich aber auch nicht fahren, denn dann komme ich mit dem Lenken ja nicht hinterher. Mir stand der Schweiß auf der Stirn.....
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Das sehe ich auch so.
Am besten den Vorderwagen aufbocken, so das beide Vorderräder frei sind und sich die Lenkung leichter drehen lässt.
Dann das Kreuzgelenk oberhalb vom Lenkgetriebe öfter mit WD40 einsprühen und einwirken lassen.
Anschließend die Lenkung mehrfach hin- u. herdrehen, ggf. nochmals mehrfach mit WD50 einsprühen
bis sich das Kreuzgelenk wieder leicht drehen  lässt.
Anschließend die einzelnen Nadellager im Kreuzgelenk mit dickflüssigem Öl einölen und :
Dann sollte das für längere Zeit wieder gehen.
Ggf. nochmal vorbeugend vor dem Winter wiederholen.
Einen Ausfall der Lenkung befürchte ich nicht,
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Gruß     Ludger
Ich danke euch allen erst mal für die Tipps...
Werde erstmal versuchen das Kreutzgelenk gangbar zu machen...
Bei Sicherheitsrelevanten Teilen wird nicht gespart ...
Werde bei Smart eine neue Lenksäule bestellen ...
Bis dahin keine Autobahn...
Fahre sowieso nur 8km von zu Hause zum Industriegebiet zum Lkw...
Dann steht er sowieso bis Freitag da rum...
Bin noch am überlegen ob ich das selber mache...
Ist das ohne Hebebühne machbar ?
Smart Hinterhofwerkstatt will 350 Euronen haben inkl. E-Teil
vor 4 Stunden schrieb jan060971:
Und wenn das erfolgreich war, brauchst Du erst mal keine neue Lenksäule einbauen (lassen).
So nun nach langer Zeit ein Fazit zum Problem mit dem Kreuzgelenk.
Einsprühen mit Rostlöser.
2 Schritt einsprühen mit Ballistol USTA.
Bis heute alles tutti....
Also es ist eine Alternative zum tausch der Lenksäule.
Tiptop. Mußt du aber jährlich wiederholen, sonst kommt es wieder.
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Dieses usta von Ballistol verdrängt Wasser wie die Hölle  das Zeug hängt immer noch Meter dick an dem Kreuzgelenk dran...
Werde das im Auge behalten
vor 23 Minuten schrieb Funman:
Das letzte Mal wo ich das eingesprüht habe war 2021 bis heute alles tutti
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
