Smart 451 1.0 84ps
Nockenwellensensor signal fehlerhaft P000C
Hallo zusammen Smartier,
Hab ein Smart 1.0 turbo 84 PS bj 2009 mit gerade mal 105tkm und folgendes Problem, fahre 200-300 dann plötzlich MKL und wird angezeigt
Lambdasonde vor Kat signal fehlerhaft P0134
Wurde aber beides gewechselt vom Zübehör also kein Internetware.
Dieses berühmte Sieb ist sauber gemacht.
Komm nicht mehr weiter, hatte jemand gleiche Probleme, kann jemand Tipps geben oder ist qualifizierter und kann Helfen.
MfG und danke im voraus
bearbeitet von Smart 451 1.0 84ps
Schwierig aus der Ferne, aber kontrolliere mal Folgendes:
- unterhalb des MSG ist ein mehrpoliger Stecker, dort mal die Kontakte ansehen
- Der Kabelbaum von MSG zum Motor bricht gerne an der Durchführung durch den Boden
- Masseverbindungen im Motorbereich prüfen
- Sicherung Nr. 9 auf Kontaktfehler prüfen
Doppelpass danke schon mal dafür, ich hab auch gehört das der Kabelstrang für NWS und Lamda zusammen hängen an der Z hülse, werde mal alles messen lassen vom Fachmann.
Manche sagen es ist die Kette aber man sollte ja alles andere ausschließen können. Kette ist ja teurer Spaß.
Und das Fahrzeug ist auch Scheckheft gepflegt.
Kennst du dich aus mit Ventilspiel Einstellung????
Wo kommst du her und kennst dich aus mit smart ????
Danke
Hallo, ich komme aus dem Herzen Ostfrieslands.
Von der Ventilspieleinstellung habe ich keine Ahnung, ich beschäftige mich eher mit der Peripherie des Motors und Fahrzeugdiagnose. Passionierter Hobbyelektroniker trifft es wohl...
