holgerdie
Lichtmaschine lädt sporadisch ab 3000U/Min
Hallo in die Runde,
erst einmal zur Vorstellung: heiße Holger, 52, komme aus dem schönen hessischen Spessart und lese schon einige Zeit hier im Forum mit.
Seit 2 Jahren, bin ich Besitzer eines 450 Passion mit 55PS, EZ 1999.
Nach einem Motortausch und dem Austausch einer durchgerosteten Hinterachse, lief der kleine
richtig gut und macht total Laune.
Vielen Dank hier an das Forum für die tollen Tipps und Infos.
Hat mir bisher immer bei den Arbeiten am Smarti geholfen. Konnte sehr viel Wissenswertes hier rausziehen.
Nun hätte ich aber auch noch ein Problem 😂
Seit ein paar Tagen, lädt die Lichtmaschine nur noch sporadisch (Lichtmaschine wurde bei Motortausch damals erneuert und lief bisher ohne Probleme).
Ab ca. 3000 U/Min., fängt die LIMA an mit 14.2V zu laden, bricht dann wieder ein und irgendwann fängt sie wieder an zu laden. Manchmal lädt sie auch noch unter 3000U/Min weiter,
bis sie dann wieder aufhört zu laden. Voltmeter ist verbaut, daher lässt sich wärend der Fahrt der Zustand gut verfolgen.
Massekabel Motorraum und Batterie habe ich damals auch erneuert und sind ok.
Ist das Phänomen jemandem so bekannt bzw. was kann hier die Ursache sein?
Grüße Holger
Servus,
Also die "neue" LiMa versagt. Von meinen Mercedes'sen mit den Bosch Aggregaten kenne ich das, wenn zw. 200 und 300 tkm die Kohlen verschlissen sind. Was macht die Kontrolllampe?
Werner
vor einer Stunde schrieb 2x451cdi54ps:
Da wird nur die Bordspannung gemessen und die Leuchte quasi erst kurz bevor die Karre aus geht, von der Elektronik eingeschaltet (irgendwo um die 11 Volt), zumindest beim Benziner. Ob die LiMa arbeitet, kann man damit nicht so wirklich gut bewerten.
bearbeitet von 450-3
Guten Morgen in die Runde,
Danke erstmal für die Rückmeldungen. Die Kontrollampe ist aus. Am Voltmeter, lässt sich schön verfolgen, wie die Batteriespannung nach dem Start bei ca. 12,4 Volt steht und ab ca. 3000 Umdrehungen auf 14,2 Volt hoch geht. Manchmal lädt die Lima auch noch bis 2500 Umdrehungen. Darunter fällt die Spannung dann wieder um die 12 V ab. Die Lima hat erst ca. 8tkm gelaufen.
Grüße Holger
Guten Morgen zusammen,
hat denn keiner der Profis unter Euch eine Lösung für das Problem? Oder muss ich nochmal die LIMA erneuern?
Grüße Holger
Servus,
wenn die ganze Anamnese ist, dass die LiMa vor 8 tkm neu! war, ist.
Wo soll man ansetzen? Fehler ausgelesen?
Was wurde aus der alten? Warum gewexelt?
Nach 8 tkm sollte man Garantie haben...und...da können es die Kohlen nicht sein!
₩erner
hätte ja sein können, das jemand schon einmal das Problem hatte und es dazu eine Lösung gibt.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen. Nur zwei Fehler zu den Blinkern.
Alte Lima wurde erneuert, da die Alte schwergängig war (Motor war draußen, da war der Wechsel leicht möglich).
Garantie gibt der Händler bei Selbsteinbau nicht (AGB).
Grüße Holger
Ich hatte ein ähnliches Phänomen.
Letztendlich war es das Massekabel zum Getriebe. War auch erst ein Jahr alt.
Aber die 848202236_2020-12-0220_28_00.thumb.jpg.c30df145254c2d4c6205b3b9f5e15123.jpgVerschaubung war nicht mehr fest.
Zudem gibt es noch einige andere Massepunkte.
Einer davon ist beim Roadster im linken hinteren Radhaus.
Da waren quasi alle 6 oder 7 Kabel abgefault. Konnte man mit den Fingern problemlos abzupfen.
Optisch sahen die aber gut aus.
War die Masse ua fürs Motorsteuergerät...
LG, Peter
Unabhängig vom beknackten Einbauplatz bin ich der Meinung, daß es auch ein besch....eidenes Kupfer ist, das da in den Kabelbäumen vom Smart verbaut ist!
Wie man auch an dem Dauerärgernis Kabelschuh des Anlassers am besten sieht, ist überhaupt kein Spritzwasser erforderlich, um das Kupfer bröselig werden zu lassen, in diesem Ausmaß ist das nicht normal!
Beim Kabelschuh des Anlassers ist es ja sogar so, daß die Kupferlitze unter der Isolation in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig wird und dann keinen Kontakt mehr hat. Teilweise kriecht da der Grünspan noch in die Leitung rückwärts rein.
Und an solchen Punkten wie oben auf dem Bild sieht man das auch gut, daß das Kupfer dort richtig bröselig und brüchig wird.
Und auch am Anlasser des 451ers gibt es ähnliche Bruchstellen.
In diesem Ausmaß ist das nicht normal, daß das sich so katastrophal auswirkt!
    • Hi, ich war heute bei einem Ex Kollegen, Sattler (im Ruhestand) zu Besuch. Die PVC-Scheibe vom Verdeck ist kaputt. Er sagte mir, der Tausch wäre kein Problem, will jedoch das Verdeck vorher sehen. Ergebnis der Besichtigung: Scheibe erneuern würde keinen Sinn machen, da das Verdeck geschrumpft ist. D.h. die seitlichen Dichtungen vom Fahrzeug sind zu sehen, werden jedoch noch leicht überdeckt.   Wenn ich ein neues Verdeck besorge, hilft er mir gerne beim Einbau. Ich habe im Internet recherchiert und unterschiedliche Preise für neue Heckverdecke gefunden. Tendenziell neige ich als Rentner auch zur Sparsamkeit, andererseits, wer billig kauft, kauft vielleicht zweimal.   Hat hier jemand schon ein neues Verdeck gekauft und ist sehr zufrieden? Was hat er dafür angelegt? Welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen und wie war der Preis mit / ohne Einbau? Ich bin 70km von München entfernt zu Hause..   Danke für Eure Bemühungen und Tips!
