Gast
451 Klima Wärmetauscher
Gast
Moin Moin,
habe heute ein kurioses Problem mit der Klima vom 451 aus '08. Schalte die Klima an. Kompressor läuft an, alles soweit gut und wie gewohnt. Kühlleistung allerdings mau.
Es gibt aber dabei ein konstantes "Expansions"-rauschen (ähnlich Unterfüllung) aus Richtung des Wärmetauscher, links im Fußraum. Es schwillt an, bleibt konstant und ebbt ab, sofern der Kompressor abschaltet. Bis auf die maue Kühlleistung und das "Rauschen" ist alles wie gewohnt, selbst der Lüfter des Kühlers, läuft etwa im gleichen Zeitabstand an.
Hmm, irgendwie schnall ich das nicht, hab aber nicht wirklich Ahnung von dem System, weil immer Problemlos gelaufen.
Habt ihr einen Tipp, bevor ich wieder den Motor ablasse und dem Kompressor mal eine Sichtprüfung spendiere? Ausgelesen habe ich noch nicht. Befüllung vor drei Wochen, Evakuierung ok, Menge ok.
Groß Matthias
bearbeitet von Gast
vor 57 Minuten schrieb Terim:
Vor 3 Wochen....
in 3 Wochen kann viel passieren.
Ich ich tippe mal darauf, dass du:
a.) einen Steinschlag am Wärmetauscher hast (Klassiker)
b.) R134a Kühlmittel Rohrbruch
c.) sonstige Undichtigkeit
Am besten fährst du noch mal zu dem Betrieb, der dir die Anlage befüllt hat.
Denn ich glaube, dass die eine Undichtigkeit übersehen haben.
Gast
danke hab ich auch schon gedacht. Die Befüllung wird ja immer teurer, aber was solls, hält der Smart durch, hält der Fahrer durch ;).
Ist die einfachste Variante.
Wo sitzt denn das Expansionsventil, hab den "kleinen" zwar fast einmal ganz auseinander gehabt über die Zeit, aber kann mich nicht erinnern wo ich das Ding mal gesehen habe.
Gast
kein Scherz, Kondensator (Loch) und Expansionsventil (Dichtungen) defekt. Befüllung war richtig 134a. Wie geht sowas dann mit Evakuierung stabil, stand dabei. Drucktest muss wohl doch immer mal sein.
Egal, happy Auseinanderbauing :).
vor 4 Stunden schrieb Terim:
Also der Steinschlag ist höhere Gewalt, dafür kannst du nichts.
Aber die defekten Dichtungen kommen entweder vom seltenen Gebrauch der Klima, weil das Öl in dem System die Dichtungen geschmeidig hält.
Oder es wurde schon mal Kältemittel aufgefüllt mit ohne/wenig Öl im System. (451er mit 180cc Öl)
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Gast
Jetzt mal Butter bei die Fische - DANKE SHK!
Nicht dafür, dafür gibt es dieses Forum
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
