Dann will ich mal der Erste sein.
Hallo aus Hessen..
Bin auch erst seitgestern hier und besitze meinen 450er auch erst seit ein paar Tagen.
Danke Nette .. Ich habe diese Smart seit 1 Jahr 450 er Cabrio CDI mit inzwischen 215,000km runter.. Motor hatte irgendwann ein revision aber ich habe kein unterlagen , Ich habe in der letzen jahr auch schön 18,000km damit gefahren einzige problem bisher war die spurstangen kopfe musten getauscht werden,,
Motor wurde laut Vorbesitzer bei ca. 114000 km getauscht. Aktuell sind 214.000 km auf Dr Uhr. Zum TÜV habe ich die Spurstangenköpfe und Koppelstangen getauscht. Bis jetzt bin ich zufrieden.
Dann 2x Hallo + viel Freude mit Euren Kugeln!
Alles wird gut!
Schönes Kärrele!
Und für welche Felgen hattest Du jetzt noch mal nach dem Gutachten gefragt?
Die auf dem Bild montierten sind ja Serie, dafür brauchste ja nix.
Leider haste da keine Antwort drauf gegeben, auch auf meine PN nicht! 😢
Ich nehme mal an es geht darum:
Am 8.5.2020 um 19:33 schrieb boomersiegen:
Es sind Sommerreifen auf Alufelgen der Marke Rial drauf, die KBA nr 45282 und 45281
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Schönes Kärrele!
Diese felgen sind auch nicht bei mir eingetragen bzw die reifen nicht .. ich muss erst zum garage in Rendsburh ind die andere felgen . fotografieren dann melde ich mich .. Sorry hatte bescheid sagen können.
In gesamt habe ich 4 sätze Alu felgen samt reifen fur das Kügel. wird also demnächst welche verkaufen..
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
