Ninara
451 Lautsprechergitter gebrochen, was tun?
Hallo ihr Smarties,
leider ist mir das Lautsprechergitter auf der Beifahrerseite gebrochen. Hat jemand Erfahrung, wie ich das am einfachsten tauschen kann? Der Lautsprecher geht noch und ich möchte auch keinen neuen, es geht also nur um die Abdeckung.
Danke und viele Grüße
Nina
vor 3 Stunden schrieb Ninara:
Hallo Nina,
wenn es wieder wie vorher werden soll, gibt es keinen einfachen Weg. Um nur das Gitter zu tauschen muss man die Innenverkleidung demontieren, dazu muss praktisch die gesamte Tür gestrippt werden. Du könntest vorher versuchen das Gitter von aussen herauszubrechen, aber es ist innen durch Laschen geführt und an den Enden verschmolzen, so dass du damit eventuell die Laschen abbrechen könntest - obendrein muss vorher der Lautsprecher von hinten herausgeschraubt werden.
Die einfachste Methode ist das Herausbrechen inkl. Zerstörung des Lautsprecherchassis und das Verschrauben  eines neuen dkl. Gitter an der Innenverkleidung.
Vielen Dank für die Info, das klingt nach Aufwand und teuer!
Ich hatte am Donnerstag schnell im SC angerufen und allein das Gitter kostet schon 43 € netto, da muss jemand anders dran. Vielleicht fällt mir auch eine andere Lösung ein, das Gitter zu flicken...
Auch die Idee, ein anderes einfach an der Innenverkleidung zu befestigen ist gut, weiß jemand, wie groß das Gitter ist, 17cm?
Danke und Grüße
Nina
bearbeitet von Ninara
hier hast du ne Anleitung wie man von vorne diese wechselt...
funktioniert wirklich einfach...
Lautsprecher kosten ab 60€... ich würde aber schauen nach welchen die ein Metallgitter haben... ich hatte es damals genauso gelöst...
bearbeitet von McScobby996
erweiterung
Was muss man tun um einen Beitrag genehmigen zu lassen??
Kann ich nur bestätigen ! Reiss die scheiss Papierkalotten raus und bau Dir vernünftige Lautsprecher ein ! Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ! Zieh Dir aber wirklich Schnittschutzhandschuhe an ,sonst kanns Aua machen. Die Bruchstücke sind scharfkantig !
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
Definitiv keine Koaxe einbauen! Gerade bei 16cm gibts sehr schöne Kompo-Syteme.
Was passt denn als maximaler Durchmesser rein und wie tief dürfen die sein, damit die Scheibe ganz runter geht?
Ist ja alles wirklich toll, aber ich glaube, Euch ist nicht klar, dass nicht nur mein Smart sondern auch ich ein inzwischen etwas älteres Modell bin 😅 und ich hab keine Ahnung von der Materie, ich bin kein Schrauber, auch wenn ich mit 'ner Bohrmaschine  umgehen kann...das traue ich mir nicht zu 🙈 Ich weiß nichtmal, was Koaxe sind...
Kann man so was irgendwo machen lassen, wo es nicht so teuer wie im SC ist?
Also Dr. Boom oder so was?
ja... du kannst da gern zu Michael (Dr. Boom) damit gehen. War miitte/ende der 90er paar mal bei Ihm.
Wie gesagt Lautsprecher satz... kannst um die 100 Euro Rechnen... Einbau bzw Umbau je nach dem was er als Zeitaufwand nimmt.
Vielleicht dämmt er noch ein wenig. Kannst uns gern berichten wie es weiter geht, wenn Dir unschlüssig sein solltest.
Moin Nina,
suche dir einen beliebigen Car-Hifi Laden in deiner Nähe aus und erkläre denen deinen Wunsch - dann wirst du sicherlich einen Kostenvoranschlag bekommen und du kannst dich entscheiden. Du kannst ihnen auch das Video zeigen, aber das ist in meinen Augen zu sehr gepfuscht und das Endergebnis ist entsprechend, dann kannst du auch deren Meinung dazu hören.
vor 5 Minuten schrieb Ninara:
Dann reiß die Lautsprecher raus und tapezier darüber...
und stell dir ein Grammophon in den Kofferraum...
***sorry musste jetzt sein 🤣***
Think SMART - Drive SMART
vor 2 Minuten schrieb yueci:
Moin Nina,
Das es besser geht, bin ich bei dir. Aber es ist die schnellste und einfachste Lösung. In 90% der Fälle sind die Einbauer damit happy.
vor 1 Minute schrieb McScobby996:
...wenn ich das Bild bei 3:45 stoppe kommt mir das kalte Grausen - aber wie du schon richtig angemerkt hast, kümmert es viele Einbauer nicht.
Alles klar, das ist für mich realistischer, als selbst zu basteln 😅 Doktor Boom in Köln ist in der Nähe meiner Arbeit, da werde ich nächste Woche mal hinfahren.
Danke Euch!!
vor 8 Minuten schrieb SHK:
🤣🤣🤣 super Idee aber Coldplay oder Bowie gibt's leider nicht auf Schellack 😆
vor 26 Minuten schrieb yueci:
Du meinst die kleinen Original Befestigungslöcher?
Na komm, das nennt man wenn schon den schon... 🙂
Du kannst nen 17,5 oder 18er Lautsprecher nehmen... Dann hast diese Perfekt abgedeckt...
Ich habe es so gelöst...
vor 45 Minuten schrieb CDIler:
144mm Einbaudurchmesser... meine haben 65mm Einbautiefe und das passt noch ohne Probleme. Die meisten haben auch so in dem Dreh an tiefe.
Ich bin mit der Handfräse und einem 30mm langem Bündigfräser genau am Weißen Kunststoff auf der Rückseite durchgerattert, somit sparst dir die Mühe mit dem Dremel
vor 25 Minuten schrieb Ninara:
Sorry Nina aber im Netz,  finde ich für beide Künstler genug Vinyl, damit könne ich die ganze Doomplatte mit pflastern...
vor 14 Minuten schrieb SHK:
Ach menno, Vinyl hab ich hier doch alle stehen, aber ein Grammophon spielte mit Schelllackplatten,  nicht mit mit Vinyl 🤓
Ich glaube ich bin zu jung für dieses Thema...👶
Sonst muss ich beim nächsten mal mit einem Sextant die Route berechnen, um mein Ziel zu erreichen...
bearbeitet von SHK
