Und er läuft und läuft....
450 CDI Schwäche beim Anfahren-nur im kalten Zustand
Servus ihr Lieben,
mein Smart läuft und schnurrt zuverlässig. Er hat jetzt 140tkm hinter sich.
Seit einigen Tagen hat er folgendes Problem.
- Nur in kaltem Zustand. Er beschleunigt eigentlich nicht. D.h. ich komm kaum vom Fleck, er nimmt kein Gas an. Und ruckelt leicht...
- Wenn er dann mal läuft, nach ca 500 bis 1000 Metern...... dann läuft er ganz normal und beschleunigt ....wie der Teufel.
Getriebeöl ist gewechselt (vor 10 tkm). Ölwechsel mit Filter alle 8-10tkm, Glühkerzen sind neu (vor 10 tkm). Kraftstofffilter ist ca. 15tkm drinnen. Kupplung ist noch die erste drinnen...
Mein nächster Schritt wäre das AGR reinigen und dann still legen.
Habt ihr noch Ideen?
450 cdi
2006
120tkm
vor 4 Minuten schrieb Und er läuft und läuft....:
Da würde ich auch drauf tippen.
vor 3 Stunden schrieb Und er läuft und läuft....:
Ja.
ICH würde das AGR komplett rauswerfen. Simulator rein, Schläuche rein und der defektanfällige Flaschenhals ist weg, siehe hier.
Den Simulator aus dem Thread, zusätzlich das hier vom Turbozentrum:
1. Ein Reduzierbogen 90° / 51 - 45mm
Artikel-Nummer: 3259051045
2. Ein 50mm Alu-Verbinder 75mm
Artikel-Nummer: 3106050075
3. HD-Schelle 59-63mm
Artikel-Nummer: 3405059063
4. HD-Schelle 51-55mm
Artikel-Nummer: 3405051055
vor einer Stunde schrieb asopel:
guck dir mal das Mischrohr an.
Was für ein Mischrohr?
vor einer Stunde schrieb Und er läuft und läuft....:
Das AGR selber muss ich nicht mehr komplett reinigen?
Doch, das solltest du, sofern du die AGR nicht komplett ausbaust. Wenn das Ventil festgeht, geht der Smart in Notlauf.
Gerade eben schrieb asopel:
Wo das agr Ventil drauf sitz
Das eigentliche AGR Ventil sitzt im sog.  Mischgehäuse. Darum geht es hier.
Du sagst also, wenn er schon dabei ist und das Mischgehäuse ausbaut und reinigt, soll er sich mal das Mischgehäuse ansehen? Das ist zwar richtig, aber..... auch kaum zu vermeiden, solange er nicht mit verbundenen Augen arbeitet.:classic_laugh:
Ist das nicht etwas, was bei dem alle zwei Jahre stattfindenden Besuch einer freundlichen Organisation zurück gebaut werden muss?
Smart Cabrio cdi Baujahr 2003
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Das überlege ich mir. Danke!
450 cdi
2006
120tkm
vor einer Stunde schrieb Arnecdi:
Der Abgastester merkt nix vom Umbau, da ja bei Volllast gemessen wird. Und da ist das AGR offen.
Den Deckel musste ich noch nie öffnen, die gucken nur von unten ob da irgendwas tropft...
Wer auf Nummer Sicher gehen will bauts eben zurück.
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Danke für die Info.
Da gibts zwar nicht den Umweltengel für, aber die Hälfte aller Probleme mit dem CDI geht auf diese unausgegorene AGR-Grütze zurück.
Und wenn man sich mal die zugekleisterten Wege nach dem AGR (nicht nur beim Smart-CDI) anguckt...
Viele vermeintlich gute Dinge bringen letztlich mehr Ärger, Materialverbrauch und Umweltschäden in ihrer Herstellung als sie im realen Leben wieder gutmachen.
Das AGR zähle ich eindeutig dazu.
Zwischenstand:
Nachdem mein lieber Smart zunehmend mehr Probleme gemacht hat, gerade beim rückwärts Fahren...hab ich mich heute in die Garage gestellt.
1. Das AGR ist nahezu total zu. Ich habe versucht er etwas frei zu bekommen. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt noch schlechter, fast gar nicht läuft.
2. Ich bräuchte eine gute Anleitung zum AGR ausbauen. Im ausgebauten Zustand werde ich vernünftig reinigen können. Oder?
3. Der dicke Schlauch, der zum AGR geht, ist in einem schlechten Zustand, hat noch kein Leck, ist aber an manchen Stellen schon sehr dünn. hat jmd eine Teilenummer?
450 cdi
2006
120tkm
vor 2 Stunden schrieb Und er läuft und läuft....:
gut, naja...
Am Monday, April 05, 2021 um 18:34 schrieb Funman:
Alles abschrauben was du da dran siehst. 3 Schrauben am Halter, 2 am Abgasrohr, Stecker am Motor, Schlauchschelle. Der Schlauch unten ist gesteckt, da die Drahtfeder seitlich wegschieben.
Dann noch den Stellmotor abschrauben.
Ja.
Die Freude wird nicht von langer Dauer sein, weil oft der Stellmotor selber undicht ist, also die Abdichtung. Dann klemmt der Rotz wieder, wenn du das Ding nicht totlegst.
Zu Reinigen das komische Leitblech rausfrickeln, das klemmt mit so Spangen im Rohr.
Dann den Stellmotor ab, saubermachen und schmieren.
Dann mit nem Schraubenzieher die Kohle rausprökeln, ist ne Sauerei. Latexhandschuhe, sonst bekommst du deine Pfoten 3 Wochen nicht sauber.
Über Nacht in Diesel einlegen das Gehäuse und mit Druckluft ausblasen. Am Besten Ultraschallbad.
Den komischen Stössel schmieren, der muss ganz leicht flutschen.
Alles zusammenbauen, nach ein paar hundert Kilometern feststellen dass die Aktion umsonst war wenn du du das Ding nicht mit einer VERNÜNFTIG dicken Verschlussplatte totgelegt hast und das Ding komplett rauswerfen.
Sorry, dass es so lange gedauert hat.....
@BulletDriver, vielen Dank, genau der Schlauch ist es!
@Funman, vielen Dank- damit werde ich am WE arbeiten.
@Outliner, ich merk schon, Du hältst einen Ausbau des AGR für die beste Lösung. Danke für die Anleitung. Dies werde ich, wie gesagt voraussichtlich machen, wenn ich den Smart behalte. Eventuell trennen sich unsere Weg....Erstmal bleibt das AGR also drinnen. Das AGR werde ich mit einer dicken Platte verschließen und die Reinigung nach Deiner Anleitung durchführen.Das mit der Undichtigkeit des Stellmotors verstehe ich nicht ganz. Wie meinst Du das?
Am WE gehts weiter, und ich hoff, dass er ab nächsten Montag wieder läuft und läuft....
450 cdi
2006
120tkm
Der Stellmotor ist ja auf das Mischgehäuse geschraubt. Da kommt ein ziemlich kleiner Stössel raus, der auf das federbelastete Ventil drückt, also den dicken Stöpsel im Mischgehäuse der wie ich schrieb leicht flutschen muss.
Ist aber der Stössel undicht, und das ist er nach einer gewissen Laufleistung, gelangt der Dreck bis zum Stellmotor und legt diesen lahm.
Du hast zwar etwas höhere Temperaturen der Verbrennung im Regelbereich als mit AGR, aber das ist nicht schlimm. Und du haust mehr NOX raus, aber hast eine bessere Verbrennung mit weniger Dreck.
Und minimal ein besseres Ansprechverhalten.
Der Hauptaspekt liegt aber für mich bei dieser Massnahme darin, den Motor ausfallsicherer zu machen und die Ansaugwege frei von Ölkohle zu halten.
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
