Michael 1972
Hilfe zur Reifeneintragung gesucht
Das ist ja der reinste Harlekin Smart!  😊
Ich hatte schon auf dem ersten Bild den Eindruck, daß das Mittelteil einen andere Farbe hat, dachte aber, daß mir da meine altersschwachen Augen einen Streich spielen.
Naja, silber passt ja im Prinzip auch zu dem silbernen Tridion. 🙂
Da sparst Du Dir die Rallystreifen! 😊
 Den habe ich als Unfall gekauft und wieder fahrbereit gemacht...
Farbe kommt später 😊 oder folieren😁
dafür war er seeehr günstig 😇😇
Es gab mal original einen VW Polo "Harlekin" original zu kaufen. Am Smart sieht das meist doof aus.
Was geht ist Mittelteil vorn, Kofferraum und mittlere Heckblende andersfarbig.
Verschiedene Grautöne aber eher nicht, das ist bäh.
Aber wenn du die Kugel günstig geschnappt hast, investiere in passende Panele! Den übrigen Panele kannst du ja wieder verticken...
Naja, mit einem bay-grey Kotflügel rechts vorn würde das schon ganz passabel aussehen.
Das silberne Mittelteil passt ja wie schon geschrieben wenigstens zum silbernen Tridion. 🙂
Ich finde aber keinen passenden rechten Kotflügel...außer in 300 km Entfernung und nur Abholung …
das ist es mir nicht wert, ich suche noch ein bisschen, und wenn nicht, wird er halt lackiert...😊
Der Lackcode von Bay Grey metallic ist übrigens EAC in der Smart Sprache bzw. C44L, siehe diese Seite!  😉
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Bisschen hochbeinig
Ist mir auch schon aufgefallen. Warum ist das so?
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Bisschen hochbeinig😜
Ich denke, der ist nicht höher als andere. Es wirkt durch die breiten Reifen und den etwas kleineren Abrollumfang nur so.
Ohne Tieferlegung sieht das immer etwas wie Country Golf aus.
Das hätte man mit 195/45er Reifen umgehen können. Aber die haben andere Nebeneffekte.
@Michael 1972 welche Einpresstiefe haben denn deine Felgen und welche Stärken die Adaptionsdistanzscheiben?
Ralf
Gibt es 15 mm Adapterplatten von SCC mit TÜV?
Ich dachte die gehen erst ab 20 mm los.
Ralf
Schau doch einfach HIER nach dann bist Du schlauer 😉 Oder für 450 gleich DORT wird Dir geholfen
bearbeitet von greatoldman
@greatoldman
nö, durch die Links bin ich auch nicht schlauer. Möglicherweise bin ich ja auch nur doof, aber ich sehe da nichts zum Thema Gutachten für diese Adaptionsscheiben.
Stoß mich doch bitte mal mit der Nase genau da drauf. 🔎
§§19 Teilegutachten rechts oben unter dem Bild vom Smart draufdrücken.
Öffnet sich Fenster mit 16 Seiten Gutachten zum runter laden
@greatoldman
nö, das ist m.E. nicht das Gutachten für die Adaptionsdistanzscheiben, sondern für die "gewöhnlichen" Distanzscheiben.
Zumindest finde ich darin nicht die Typenbezeichnungen die zu den Lochkreisadaptern gehören.
Habe ich was übersehen?
Schau doch einfach auf der Seite mal etwas herum.
Wie zB HIER , oder HIER , oder HIER und wenn man(n) weiter sucht findet man auch was man sucht.
Eigeninitiative bedeutet mal suchen......
@greatoldman
das habe ich ja gemacht, aber entgegen deiner Behauptung wird mir da nicht geholfen.
Die Festigkeitsnachweise (nicht Gutachten) für die Adapter beginnen alle erst ab 20 mm
Das ist auch mein bisheriger Kenntnisstand.
Daher wunder ich mich ja, dass hier die Abnahme mit 15 mm geklappt hat.
Aber vielleicht kann @Michael 1972 uns ja noch etwas erhellen.
bearbeitet von RKI
Guten Morgen,
also bei dem Gutachten komm ich auch nicht weiter, aber der Prüfer hatte auch direkt gesagt, SCC macht sich das immer einfach und schreibt die Gutachten mehr allgemein mit
z.Bsp. Nummern... hat dann ewig lange in seinem Computer geschaut, bis er die Nummern, die auf den Platten stehen auch gefunden hatte.
Aber was soll’s, er hat’s eingetragen, nen Haufen Fotos gemacht zum dokumentieren, also denke ich mal, das er das auch vertreten kann, sonst hätte er es nicht gemacht.
Jetzt warte ich noch auf nen Termin bei der Zulassung zum Papiere korrigieren.
Michael
Es muss eine minderst Dicke ja gegeben sein, sonst halten die Schrauben/Bolzen nicht. Bei Verbreiterungen kann man mit 5mm anfangen weil dort zB die normalen Halter noch ausreichen. Wie soll die Haltbarkeit der Bolzen/Schrauben gewährleistet sein, wenn bei versetzen Haltern und Löchern zu wenig Material vorhanden ist.
Aber Dir wurde durch @Michael 1972 womöglich geholfen.
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
