smartaustria
450 Glühkerzen überprüfen/tauschen
es gibt zwar schon einige Beiträge zu dem Thema, aber leider keinen mehr mit funktionierenden links.
Problem
Glühlampen Warnleuchte im Innenraum geht erst ca. 30 Sekunden nach dem Start aus. Das passiert aber meist nur, wenn der Motor davor schon warm war. Ansonsten startet der Smart ganz normal, auch im Winter hatte ich keine Probleme. Es handelt sich um Smart 450 cdi cabrio BJ. 2003 ca. 80 000km
Ich würde in den nächsten Wochen gerne mal die Glühkerzen überprüfen. Gibt es dazu eine aktuelle Anleitung? Laut dieser Anleitung für den 451 liefern defekte Glühkerzen einen Wert von über 2 Ohm, ist das beim 450 auch so? Sind die Kerzen beim 450 und 451 gleich??
Falls ich Kerzen tauschen muss, auf was soll ich dann besonders achten? Warmer Motor, Kerzen mit liqui moly einsprühen, Bruchdrehmoment 35 Nm, Anzugsdrehmoment 15 NM, sonst noch was?
Im Voraus schonmal danke für die Hilfe!
Nö, du bist auf dem richtigen Weg. Wichtig wäre noch, die neuen Kerzen (IMMER alle wechseln) mit etwas HT-Keramik-Flutschi einzusetzen bei KALTEM Motor.
Mach einfach neu, nicht viel dran rum messen. Du musst auch nix abbauen weiter, aber du brauchst ne Langnuss.
Ich nehme gern BERU.
Falls eine Kerze dick ist, dafür gibts Auszieher. Meistens klappts.
Aber bei 80000 dürfte das ein Kinderspiel sein, die Kerzen zu tauschen.
vor einer Stunde schrieb smartaustria:
Wenn du dir schon die Arbeit machst, gleich alle neu. Wie der Outliner schon gesagt hat. Warm rausdrehen und kalt rein.
Danke für die Infos. Ich dachte ich überprüfe zuerst mal, weil dieser Fehler ja angeblich auch durch abgescheuerte Kabel oder Relaisprobleme entstehen kann? Sind die Glühkerzen beim 450 und 451 tatsächlich ident?
Ne, von abgescheuerten Kabeln oder Relaisproblemen ist mir nix bekannt. Das Glühzeitsteuerrelais steuert auch alle Kerzen in Einem an.
Die Kerzen müssten beim 450er und beim kleinen 451er gleich sein, da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Der Motor ist ja so ziemlich der Gleiche...am 451er habe ich das noch nicht gemacht.
Mach einfach neu, bei 80000 kann man das mal erledigen. Dann hast du auch weniger die Gefahr, dass die Kerzen abreissen weil das Gewinde gefressen hat oder die Kerzen sich aufgebläht haben oder so viel Grind dran ist, dass sie nicht mehr rausgezogen werden können.
vor 15 Stunden schrieb smartaustria:
Das ist auch ziemlich egal. Wenn ich einen 450 habe, dann kaufe ich Kerzen für den 450, und was der 451 hat, ist mir latte......
Hab ich jetzt vor 4 Wochen mit ca. 137000Km getauscht, ging ohne Probleme raus...
Das Video hier ist wirklich gut gemacht, und genau so habe ich es durchgeführt.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
