Amarelo
451 CDI 54ps Bj2012 Ruckelt
Mein Smart hat 150tkm aus Bj 2012.
Jetzt in letzter Zeit rückelt (stottert) er in kalten zustand. Er stößt die regeneration an bei jeder Fahrt.Agr habe ich komplet ausgebaut und gereinigt.Es leuchtet auch keine Motor leuchte. Hat jemand von euch eine Idee was er hat?
Danke im voraus
Hat mein 451 CDI auch ab und zu und der hat schon gute 250 Tsd runter. Aber eigentlich nur wenn es kalt ist (unter 4°C). Hatte schon Länger die Glühkerzen im Verdacht, die jetzt mal gemessen und siehe da eine von denen war komplett hinüber. Jetzt werde ich die alle erneuern und hoffen dass es die Ursache ist.
vor 43 Minuten schrieb Amarelo:
Danke im voraus
Woran erkennst du das er jedes Mal die Regeneration anstößt ?
Glühkerzen habe ich letztes Jahr erneuert weil er schwer gestartet hat.
Und was regeneration angeht merke ich weil er die Drehzahl erhöht af cca 1200 Umdrehungen und man riecht es aus dem auspuff.
Das muss nicht zwingend auf eine Regeneration hindeuten.
Das hat meiner auch hin und wieder gemacht mit der Drehzahl. Auch wenn definitiv nicht regeneriert wurde und dies laut Datenliste nicht notwendig gewesen wäre.
    • Hi zusammen, So wie ich den TE verstanden habe, möchte er das Fahrzeug zwar möglichst lange fahren, aber nicht mit ins Grab nehmen. Sondern eher "möglichst lange mit geringem finanziellen Aufwand" und Rostreparaturen sind nun Mal extrem teuer und meist die Ursache für den Schrottplatz. Daher sollte sein Problem eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen sein, wenn er ab und an den Unterboden nachversiegelt und eine Wäsche durchführt. Viele Grüße, Michael
