driver28
Tunning mit 76000 km, OK?
Hello Smart-Drivers around the World
Habe seit einem Jahr einen Smart. Jetzt wird mir die Kiste zu langsam, vorallem hab ich keine Lust mehr mich von einem "eschiss*nen Twingo überholen zu lassen.
Jetzt habe ich mich bei uns in der Schweiz erkundigt und bin zu einem Tunning Center gekommen, der mir das Tunning nicht machen will.
Zitat Tunning Firma:
"Dieser Smart hat schon 76000 km. Smarts haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 80 - bis 100tausend km"
Ich habe Ihm dann gesagt das ich vor 10000 km den Turbo gewechselt habe, da meinte er "ja dann könnte es evtl. in Frage kommen".
Gibt es Drivers unter euch die auch erst so spät ein Softwaretunning gemacht haben an Ihrem Smart und was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Danke im voraus für Eure Inputs
Gruss aus der Schweiz
driver28
Hallo driver28 !
Frag doch mal djbuzz. Der hat so weit ich weiß
schon über 100tKm auf seinem Smart mit
Tuning.
Durchstöber einfach mal die aktuellen Themen
hier im Tuning Forum und Du wirst ihn finden.
Er hat ein Bild von seinem Tacho in seiner Signatur. Dann kannst Du ihm eine persönliche Mitteilung schreiben (oben rechts auf profil)
oder er hat auch ne Seite im WWW.
Bis dann
Hallo Driver28
Bin auch aus dem Schwiezerländli und kann Dir Betreff`s Tuning in der Schweiz behilflich sein. Schreib` doch mal eine Mail, dann treffen wir uns mal und schauen die Sache genau an.
Grundsätzlich würde ich, ebenso wie Dein Tuner, von der Leistungssteigerung bei der hohen KM-Leistung abraten.
Frage: War der Turbo den du gewechselt hast wirklich NEU oder auch nur ein gebrauchtteil??
Dann würde ich hingehen und mal den Gesamtzustand des Motors bewerten, also eine Kompressionsmessung durchführen, Leistungsprüfstand wäre auch aufschlussreich (einfach mal um zu sehen ob und wenn dann wieviel er schon vom Originalzustand abweichen könnte, könnte deshalb weil es ja immer Fertigungstoleranzen gibt...)
Per Sonde mal in die Zylinder schauen, wie weit muss der Kettenspanner denn schon spannen... alle Faktoren und Indizien über den tatsächlichen Zustand des Motors zusammentragen und bewerten.
Kupplungszustand beachten!!
Wichtig auch die Tatsache ob bei Dir viel Öl in die Brennräume gelangt (übliches Smart Problem) oder ob dort schon Abhilfe geschaffen wurde, wenn nein, unbedingt Ölabscheider verbauen.
Sollten alle diese Faktoren ein recht gutes Bild ergeben steht dem Tuning eigentlich nichts mehr im Wege. Du solltest Dir aber darüber im klaren sein das Dein Auto kein Rennwagen ist, soll heißen bedacht fahren, Leistung nur in Ausnahmefällen voll fordern, eher dazu nutzen entspannter zu fahren. (Also auf der Autobahn auch mal im 6. Gang bleiben wenns berghochgeht, ohne gleich in den 5. runterzuschalten nur um die Highspeed zu halten)
Naja, das mal meine Tips dazu...
Außerdem würde ich dir empfehlen das Öl dann alle 10tkm zu wechseln, nur Öl höchster Güte zu verwenden und alle 5 - 7tkm mal die Zündkerzen rauszudrehen um den Zustand zu checken. So mach ichs jedenfalls, allerdings fahre ich auch nur Langstrecken, wenn du nur Kurzstrecken fährst würde ich persönlich diese Intervalle sogar noch verkürzen...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz
Wo kann man denn solche Messungen(mal abgesehen vom Prüfstand) machen lassen? Jeder Smartsatellit? Und was kostet sowas?
Denk auch immer mehr über Tuning nach, mit inzwischen 53tkm alten Motor und 21tkm alten Turbo sowie null Ölverbrauch oder sonstige Problems.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Naja, eben überall wos die Prüfstände gibt, nen Leistungsprüfstand dürften allerdings nur wenige Satelitten haben, die Kompression messen können die eigentlich alle, ansonsten mal zum Bosch-Dienst gurken.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hey ihrs,
mittlerweile können die SCs mit dem NEUEN Axa sogar den Ladedruck/Drehmonent bei allen Fahrbereichen auslesen.
Bei Interesse einfach den freundlichen SC Meister kontaktieren.
* :D Member of the SW-Clan :D *
hehe Lebenserwartung 80 - 100000!
ich habe mit meinem CDI 03/00 jetzt 96000km runter und muss mich ja dann wohl bald nach einem neuen umschauen!!!
ohne Witz - das einzige unübliche Übel, daß mir zugestossen ist war eine kapputte Wasserpumpe be 94000, ansonsten alle 20000 km in die Inspektion - alles palletti. :-?
Es geht um die durchschnittliche Lebensdauer, es gibt halt Motoren, die verecken in den ersten 5t km, andere halten 150t ... insofern, was man so alles hört, finde ich 80- 100t schon recht hoch gegriffen, zumindest bei den ersten Modellen hätte ich eher so auf 60-80t getippt, aber das is nur Spekulation.
Entgegen allen fachlischen Tips, ob du deine "Oma" noch leistungssteigern lassen willst oder nicht,
wenn du das Geld für einen neuen Motor auf der hohen Kante liegen hast, tu es, wenn nicht, lass es,
alles andere an Ratschlägen hier ist zwar im Grunde genommen richtig, aber trotzdem stehst du doof da mit nem unter Umständen kaputten, getunten Motor, der eigentlich gehalten hätte .... und ohne Kohle.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
mein Smart hat mittlerweilen ca. 91.000 km auf der Uhr, ist seit ca. km-Stand 36.000 erheblichst getunt, läuft immernoch wie ein Bienchen und muß öfter für Tuningstests herhalten. (Ladedrücke und Drehzahlen bis zur "Kotzgrenze")
Der Ölverbrauch des Motors hält sich weiterhin in Grenzen, wobei relativ viel Öl im Abscheider landet. (je mehr Ladedruck, desto mehr Öl im Abscheider)
Zur Relativierung muß ich aber erwähnen, dass das anteilig viele Stadt-km sind, was auf der einen Seite heißt, dass der Motor selten dauerhaft mit Vollgas betrieben wird, allerdings auch, dass die Betriebsstunden im Verhältnis zur zurückgelegten Strecke sehr hoch sind. ===> soll heißen: bei gleicher Betriebsstundenzahl hätte man auf der Autobahn eine 2 bis 4 fache km-Zahl erreicht.
Entscheidend ist wirklich genau das, was Djbuzz geschrieben hat.
Sorgfältiges warm-und "kalt"fahren, häufige Ölwechsel (alle 7.500 km) und Kerzenwechsel nach 10- bis 15.000 km.
Ach ja: meine favorisierte Ölmarke:
Castrol RS (wie Djbuzz)
Gruß BAP
Gruß BAP
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
