SmartRainerJ
451 Cabrio Getriebe Problem
vor 13 Minuten schrieb SmartRainerJ:
Man kann sich sicher vorstellen, wie sich Wut, Verzweiflung usw gerade in mir die Hand geben....
Kann ich gut nachfühlen, das geht in Deinem Fall schon mir so, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte!
Dazu ist mein Gerechtigkeitssinn einfach zu ausgeprägt, um darüber einfach hinweg zu gehen.
Und das ist auch unabhängig vom Betrag, in einem anderen Beitrag ging es da um grade mal 20.- EURO!
Wenn Du diese Werkstatt des Betruges bezichtigst, dann musst Du dies natürlich auch beweisen können, von daher liegt die Beweislast bei Dir, zumindest würde ich das als Ahnungsloser und rechtlicher Laie mal so sehen!
Und dafür sind die Nachweise bzw. wäre das Eis ganz schön dünne, auf dem Du Dich bewegst.
Ich habe mich in solchen Fällen immer darauf konzentriert, dem jeweiligen "Dienstleister" so gut als möglich in die Suppe zu spucken und ihm seine mehr oder weniger einträglichen Geschäfte dahin gehend zu versauen, indem ich ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit und bei allen sich bietenden Möglichkeiten in die Pfanne gehauen habe.
Zu Zeiten des Internets hat man da ja schon ein paar Möglichkeiten, die sogar überregional die Empfänger erreichen.
Das bringt einem im Prinzip außer einer gewissen Befriedigung monetär nix, aber auf Dauer kann es demjenigen ganz schön schaden, was man ja dann auch bezwecken will! 😉
Ein bißchen muß man natürlich schauen, daß man nicht wegen Rufschädigung verklagt werden kann.
Aber das würde mich davon nicht abhalten!
Bzgl. des Smarts würde ich an Deiner Stelle versuchen, den zu verkaufen, evtl. an einen Bastler, aber dabei natürlich wirklich mit offenen Karten spielen, alles andere würde Dir die Rücknahmepflicht wegen arglistiger Täuschung einbrocken, woran Du ja auch nicht interessiert bist!
Andere Frage: (Du hast natürlich völlig Recht @Ahnungslos ) Findet sich ein versierter Schrauber in der Nähe von 46483 Wesel? Der Smart wird ja definitiv verkauft. Da ist mir ein gebrauchtes 001 Getriebe lieber, was mich "kleines Geld" kostet, als den Wagen weit unter Wert mit Mangel abstoßen zu müssen. Das ist wider meiner Natur.
bearbeitet von SmartRainerJ
Das ist dann in der Tat Betrug.
Von alleine ist der Aufkleber jedenfalls nicht ab gegangen.
Wie gesagt im Berliner Raum könnte ich via Stardiagnose/Vediamo die Software entsprechend anpassen bzw die entsprechende Software flashen. Allerdings ist das auch nicht gerade um die Ecke und auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
Alternativ könnte man ein MHD Getriebe Steuergerät verwenden. Das passt Plug und Play allerdings weiß ich nicht ob da ggf die Codierung noch geändert werden müsste um mit dem Non MHD zu funktionieren.
Da käme es auf einen Versuch an.
Wenn sich jemand mit Vediamo in deiner Nähe findet der damit umgehen kann wäre das natürlich am besten.
vor 13 Stunden schrieb SmartRainerJ:
Nur was mache ich, wenn der Aufkleber (absichtlich?) entfernt wurde?
...als einen möglichen Anhaltspunkt kann man die Drehzahlen bei 100 km/h vergleichen. Man kann grob sagen, dass der Motor bei 100 km/h (Tacho/GPS?) mit dem MHD-Getriebe ca. 3000 U/min dreht - bei dem NON-MHD-Getriebe sollte die Drehzahl ca. 250 U/min höher liegen. Um es genau zu messen müsste man allerdings mit GPS und OBD-Dongle (Drehzahl) arbeiten und als Vergleichsfahrzeug einen MHD oder Non-MHD verwenden, dann könntest du es relativ genau feststellen.
Ich würde mal im Internet, also in den entsprechenden Auto-Foren und sozialen Medien nach jemandem forschen oder ein Gesuch einstellen, der das Steuergerät überreden kann.
Andere Möglichkeit: Du guckst nach einem passenden Gebrauchten. Kostet keine 200 Taler, erhöht aber den Verkaufswert um ein Vielfaches.
Das Anlernen kann dann auch jemand mit einem Diagnoseprogramm, da braucht es dann kein Vediamo zu.
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Dem stimme ich 100% zu. Das Steuergerät überlisten wäre für mich eine Sache, wo ich immer ein schlechtes Gewissen hätte. Ein original 001 Getriebe ist hier obligatorisch die bessere Wahl, da der Wagen ja einen neuen Besitzer bekommen soll. Dann kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass ein neues (gebrauchtes) Getriebe verbaut ist.
Nein, da kann ich dein Gewissen beruhigen. Wenn das vorhandene Steuergerät passend zum Getriebe geflasht wurde, ist das wie ein Softwareupdate am Rechner, damit der neue Drucker funktioniert.
Ich schrieb ja oben nur deswegen "geht nicht", weil das kaum jemand kann.
Findest du jemanden, finde ich an dieser Vorgehensweise absolut nichts auszusetzen.
Also es ist ja ein nicht-MHD Steuergerät.... Das Getriebe ist ein MHD (Vermutung, da der Aufkleber fehlt).... Steuergerät passt nicht zum Getriebe oder umgekehrt. Das Getriebe hat eine andere Untersetzung... würde bei einem Software-Update auch so bleiben. Ob die Software zum MHD Getriebe dann wirklich im nicht-MHD GSG den Fehler behebt, kann ich nicht beurteilen. Aber ein richtiges Getriebe (001) würde wieder korrekt mit dem Steuergerät zusammen funktionieren. Jokerfrage: Da kein Profi im Umfeld zu finden ist, bleibt welche (logische) Option?
vor 3 Minuten schrieb SmartRainerJ:
Der Rechtsweg - den willst du aber nicht beschreiten!
Du kannst auch:
  • es drauf ankommen lassen und @maxpower879 dein Steuergerät flashen lassen,
  • das Fahrzeug so verkaufen und den Käufer entsprechend informieren,
  • ein anderes, passendes Getriebe kaufen und einbauen lassen,
  • damit leben und den 453 abbestellen,
  • das Fahrzeug in Einzelteilen verkaufen,
  • das Fahrzeug abmelden und vergessen,
  • das Fahrzeug verschenken,
  • das Fahrzeug verschrotten lassen,
  • aus den erhaltenen Zitronen Limonade machen,
  •  etc, etc...
Du siehst es gibt viele Möglichkeiten, du scheinst aber nicht sehr entschlussfreudig zu sein.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Du kannst auch:
  •  etc, etc...
Sagen wir es mal so: Viele der Optionen sind "Bullshit" 😉
Bevor ich mich zu etwas entschließe, wäge ich natürlich ab. Flashen wäre eine Möglichkeit... aber da hab ich Magendrücken, dass es eine wirklich korrekte Lösung ist. 453 abbestellen geht nicht, da schon bezahlt und Frauchen total verliebt ist. 451 muss weichen... Aber nicht im jetzigen Zustand, da der Verlust wegen dem Mangel zu hoch wäre. Ergo: Anderes 001 Getriebe rein und den Smart nochmal in die Autopflege und dann ruhigen Gewissens veräußern. Der Weg steht also durchaus fest. Darum geht es ja auch nicht. Mägelbehebung ist das Schlüsselwort. Und hier sehe ich nur als dauerhafte Lösung ein 001er Getriebe. Also durchaus entschlussfreudig. Mir fehlte nur die Bestätigung zwecks falsches Getriebe. Diese habe ich durch die Blume mangels Aufkleber aber doch bekommen. Mit etwas Glück habe ich (Stand heute) aber schon ein 001 Getriebe gefunden, wo der Preis absolut ok ist. Ich werde berichten.
vor 1 Minute schrieb SmartRainerJ:
vor 12 Stunden schrieb yueci:
Liest du auch was man dir schreibt? Du kannst selber festellen ob es ein falsches Getriebe ist oder nicht - das habe ich dir bereits in beiden Foren geschrieben.
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Ich gebe heute Mittag eine Rückmeldung.... GPS wird wohl nix werden.... Aber der Tacho sollte ausreichen.
vor 20 Minuten schrieb SmartRainerJ:
Ich würde aber zuvor noch die Teilenummer im SC mit deiner Vin gegenprüfen lassen.
Es sollte zwar sehr sicher das 001er Getriebe sein aber sicher ist sicher. Nicht das du ein zweites Mal in die Kacke fasst.
vor 6 Minuten schrieb SmartRainerJ:
...ich wüsste nicht, das der Tausch nebst Anschaffung eines Getriebes beim Smart 451 eine kostengünstige Alternative wäre - das Geld welches du zusätzlich hineinsteckst wirst du nicht wiedersehen.
Das ist dann ein anderes Thema..... Drück mir dahin gehend einfach die Daumen.
Manchmal ist Pokern durchaus auch eine Möglichkeit.... Lehrgeld oder dicke Kartoffeln.... 😉
Und zum Abschluss die Bekanntgabe des "Top-Supporters" nicht vergessen, der Dir diese ganze Malaise eingebrockt hat! 😉
Jau.... wenn der Tausch zum Erfolg geführt hat, mache ich das doch seeeeeehr gerne!
Mal 2 Vorschläge von mir:
- Verkauf dem Smart an die Bude, die das falsche Getriebe eingebaut hat. Vielleicht geben die dir einen ordentlichen Händlereinkaufspreis. Vielleicht sagen sie auch, nee, für den gibts nix, das ist ja der, in den wir das falsche Getriebe eingebaut haben....😂
- Verkauf den Smart an eine andere Smart Werkstatt und klär sie über den Fehler auf. Frag mal Fismatec zum Beispiel. Die tauschen dann das Getriebe, machen den Smart wieder klar und verkaufen ihn weiter. Wenn du den Smart nicht selber für dich haben willst, dann macht jede weitere Beschäftigung damit m.E. keinen Sinn.
vor 55 Minuten schrieb SmartRainerJ:
...sicher das du kein Smartphone zur Hand hast - da ist GPS praktisch eingebaut und per App für die Feststellung einer Geschwindigkeit nutzbar.
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Danke für den Hinweis! Betriebsblindheit meinerseits. App ist installiert... Drehzahl auslesen geht auch... bis später also...
vor 3 Stunden schrieb SmartRainerJ:
Jetzt hab ich auch die Info zur Drehzahl.... siehe Bild....
Das ist der gleiche Drehzahlbereich, den ich mit meinem Turbo und ein Freund mit seinem MHD hat, der Smart Sauger ohne MHD müsste bei 100 km/h eine höhere Drehzahl haben.
Ich würde bei @maxpower879 vorbeifahren (egal wie weit) und ihn bitten mir mal etwas passendes zu flashen - das sollte die kostengünstigste gute Methode sein. Meiner Meinung nach sollte auch das Turbofile funktionieren, wenn das MHD File Probleme bzgl. Startergenerator macht, da die Übersetzung zumindest im 5ten Gang zwischen MHD und Turbo sehr ähnlich, wenn nicht gleich, zu sein scheinen. Es macht  betriebswirtschaftlich auch mehr Sinn, als noch ein weiteres Getriebe mit weiteren Übersetzungen vorzuhalten.
Sofern das Flashen klappt - kannst du den Smart auch ruhigen Gewissens verkaufen, plus Bonus eines längeren Getriebes.
 ist beim Turbo nicht der erste Gang auch kürzer? Also bei meinem Brabus hat ja das MHD Getriebe den ersten und fünften raus geschmissen. Oder ist das nur speziell beim Brabus? Ich habe jetzt das 401 Getriebe drin und das passt.
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
vor 10 Stunden schrieb SmartRainerJ:
Nur der Brabus hat den kurzen 1. Gang.
Update.....
Nachdem mir hier ja echt geholfen wurde, möchte ich mal abschließend noch eine Rückmeldung geben.
Ich hatte via ebay Kleinanzeigen ein passendes Getriebe gefunden und für einen Schnäppchenpreis erworben. Dieses wurde hier im Ort durch eine Fachwerkstatt gewechselt und dabei stellte sich heraus, dass es tatsächlich ein MHD Getriebe war, was verbaut wurde.
Und jetzt kommt der absolute Oberhammer: Der Inhaber sprach mich auf meine Verkaufsabsichten an, was mich erstmal sprachlos machte. Er holte einen der Mitarbeiter hinzu und es kam tatsächlich zum Deal! Also... richtiges Getriebe für kleinstes Geld und Smarti verkauft zu einen geilen Preis. Jetzt wissen wir unsere Kugel in guten Händen und beide Seiten sind glücklich.
Da jetzt alles geklärt ist, nenne ich auch abschließend die Werkstatt, die mir den ganzen Mist eingebrockt hatte. Rechtliche Schritte werde ich keine unternehmen, möchte aber eine Warnung zu dieser Werkstatt aussprechen! Es handelt sich hierbei um RS KFZ-Service, Martener Straße 545, 44379 Dortmund. Der betreffende Mitarbeiter ist auch in Facebook. Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich sein Profil aufrufen will. (evtl hat er mich ja gesperrt)
Kurios dabei ist, dass der Webauftritt mittlerweile ganz anders ist, als noch vor einem Jahr: https://saki-kfz-service.business.site/
Und hierzu noch Facebook: Ross und Saki
