juergen_s
Klimaanlage macht keinen Mucks
Guten Morgen,
kurze Frage für mein Verständnis und meine weitere Vorgehensweise:
Die Klimaanlage meines Kleinen 2007er schaltet nicht mehr ein. Letztes Jahr war ich zum Klimacheck, weil aus dem rechten Fussraum beim Betrieb der Anlage ständig Zischgeräusche zu hören waren. Diagnose damals... Kältemittel fehlt, es wurde die Anlage evakuiert, überprüft und wieder korrekt aufgefüllt, danach lief die Anlage sauber, ohne Geräusche. Im Winter brauche ich die Anlage eher nicht, aber als vor einigen Tagen das Thermometer mal etwas nach oben ging (wir hatten mal über 20 Grad) wollte ich die Anlage mal wieder testen aber..... beim Druck auf den Schalter passierte ausser dem Aufleuchten der LED gar nichts....
Was könnte die Ursache sein?
-Kältemittel schon wieder weg und deshalb wird nicht eingeschaltet?
-Temperatur doch noch zu niedrig?
-Elektrikproblem?
Nach welchen Kriterien schaltet die Anlage ein / nicht ein? Wo sollte ich mit der Suche beginnen lassen?
Gruß Jürgen
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
vor 3 Minuten schrieb juergen_s:
Darauf würde ich so aus der Ferne am ehesten tippen!
Bei einer Leckage in der Anlage, meist in der Front am Klimakondensator, der nur unzureichend gegen Steinschlag geschützt ist, entweicht das Kältemittel über einen längeren Zeitraum.
Über einen Druckschalter in der Leitung wird dann die Klimaanlage nicht mehr aktiviert, weil dieser fest stellt, daß zu wenig oder gar kein Kältemittel mehr vorhanden ist.
Sicher kann ich mir natürlich auf die bloße Beschreibung hin nicht sein, aber es hört sich sehr danach an!
Also dann erstmal auf zur erneuten Dichtheitsprüfung und vllt schonmal Klimakondensator bestellen?🧐
Gruß.... Jürgen
Geringe Undichtigkeiten, welche die Anlage über einen längeren Zeitraum entleeren, werden bei einer kürzeren Lecksuche nicht unbedingt gefunden. Deshalb wird bei einer Befüllung Kontrastmittel eingesetzt, um die Suche zu erleichtern. Deshalb sollten solche Arbeiten immer von einem Fachmann erledigt werden, der etwas von seinem Metier versteht und gewissenhaft vorgeht. Sonst befüllst Du bis zum jüngsten Tag!
Eigentlich ist das bloße Befüllen einer offensichtlich undichten Anlage gar nicht zulässig.
Und wenn die Anlage mehrfach leer ist, dann ist diese offensichtlich undicht!
Jepp....in einer Fachwerkstatt....zwar eine freie aber qualifiziert für Klima... nicht die vom letzten Jahr... 😉
Gruß.... Jürgen
War bei mir exakt so wie Ahnungslos beschrieb. Druckverlusttest ok, trotzdem Kühlmittel nach einiger Zeit verschwunden.
Neuer Klimakühler hat dann gebracht. War (zumindest beim Roadster) keine grosse Aktion ihn zu tauschen. Und um die 100 fürs Material.
was sagt denn der Fehlerspeicher - so kannst du zumindest ein elektrisches Problem untersuchen.
Leider keine eigene Möglichkeit, da was auszulesen... muss die Werkstatt dann miterledigen..... Klimakondensator werde ich mir schonmal bestellen, bekomme ich über die Firma in der ich arbeite und kann ihn auch zurückgeben falls ich ihn doch nicht brauche... 😉
Gruß.... Jürgen
    • Liebes Forum! Ich suche eine Smart-spezialisierte Werkstatt im Raum München, da ich Probleme mit der Klima und der Elektronik meines 451er habe (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung).    Ich habe in älteren Beiträgen von Eindl & Zuk, der Fa Weber in Höhenkirchen und Auto Schiller gelesen. Hat jemand von Euch neuere Erfahrungswerte oder eine eingrenzende Empfehlung für meinen Fall? Eindl & Zuk klang bis jetzt recht vielversprechend, morgen rufe ich mal an.   Und falls jemand schon eine qualifizierte Meinung zu meinem Problem abgeben will - nur her damit 😉 Danke Euch und schönen Sonntag!
