Hallo Zusammen.
vielleicht bekomme ich hier ja schnelle Hilfe:
Wo genau ist beim 450 CDI der Nockenwellensensor verbaut?
Ein Bild wäre gut, aber eine Beschreibung  hilft auch.
Vielen Dank jedenfalls schon jetzt!
Liebe Grüße und die Besten Wüsche an alle!
Harry
Überhaupt nicht da nicht vorhanden.
OK. das deckt sich mit meiner Suche an einem ausgebauten Motor. Da habe ich nichts gefunden...
ABER:
Ich habe wegen Fehler P1354 "Synchronisierung Nockenwelle zu Kurbelwelle" in nem Smartcenter angerufen und um Rat gefragt und der Meister meint:
"Wenn der OT -Sensor nicht richtig funktioniert dann berechnet das Steuergerät hilfsweise das Signal nur vom Nockenwellensensor und wenn der ausfällt dann geht nichts mehr..."
Ich bin verwirrt...
Problembeschreibung:
Motor geht während der Fahrt einfach aus.
Motor springt nicht wieder an, aber nach längerer Zeit (Abkühlung) schon, läuft dann ganz normal.
Motor geht nach kurzer Fahrt wieder aus.
Einmal wurde kein Fehler abgelegt,  zwei mal heute aber erneut P1354.
Wenn Motor läuft, dann ohne rasselde Geräusche und völlig normal.
Fehler OT Sensor war auch am Anfang, ist aber nicht wieder gekommen. Nur P1354
vor 2 Stunden schrieb Bastelharry:
Dabei hätte man dann ganz einfach die Signale aus der Schwarmintelligenzaura des Meisters eines Smartcenters nehmen können.  😆
Ach nee, solche Signale gibt es ja nicht! 🤣
Es ist einfach nicht zu fassen, was für einen Blödsinn manche Koniferen dort erzählen! 🙄
Wie Maxpower schon ganz richtig schreibt gibt es beim Dieselmotor des 450 cdi überhaupt keinen Nockenwellensensor!
Ich weiss zwar nicht, wo dieser .......seine Informationen her haben will, aber der erzählt Müll! Das weiss ich ganz sicher!
Der OT Sensor sitzt oben auf der Kupplungsglocke und das thermische Verhalten, das Du beschreibst ist charakteristisch! Meistens steht gar nix im Fehlerspeicher, wenn der defekt ist.
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo er sich befindet und wie man ihn austauscht.
Das ist zwar ein Benzinmotor, aber beim cdi ist der Einbauplatz identisch..
Der OT Sensor tastet die metallene Oberfläche des Kupplungsmoduls ab und generiert daraus seine Signale für den Motorlauf bzw. das Einspritztiming bzw. beim Benziner den Zündzeitpunkt.
Deshalb muß man beim Wechsel des Kupplungsmoduls immer darauf achten, daß dieses in der richtigen Position montiert wird, da sonst der Motor nicht mehr anspringt. Dort ist zwar ein Passstift vorhanden, aber man kann das Kupplungsmodul auch in einer anderen Stellung montieren, das ist schon öfter vorgekommen. Die Fehlersuche ist dann alles andere als trivial, da ja die Signale alle vorhanden sind, nur zum falschen Zeitpunkt eben.
Zu dem SC sag ich jetzt mal nichts.
Ich vermute mal du hast mit so nem günstig OBD Tester ausgelesen?
Das kannst du beim 450 komplett vergessen. Falls es sich um ein ZEE Modell handeln sollte dann erstrecht. Da kommt nur Quatsch bei raus.
Tausche den OT Geber und das Problem wird wohl vom Tisch sein.
Reicht ja auch schon, wenn ich das mache, gell Max! 😊
Hallo, Ihr Lieben.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe im Moment Drei 450 ger CDI in der Familie, die ich seit etwa 10 Jahren auch alleine repariere.
(der Vierte ist von nem LKW außer Dienst gestellt worden und steht jetzt, auch weil er derzeit nicht gebraucht wird unrepariert da. )
Bei Vier alten Smarts habe ich wohl eigentlich schon fast alles getauscht was verschleißen kann.
Bis jetzt bin ich aber ohne Elektronik – Probleme hingekommen.
Jetzt aber habe ich nach erster ADAC – Auslesung mir ein Autoaid Pro gekauft. (Auch weil ich bei einem anderen meiner Schützlinge die Airbag - Lampe leuchtet und der zum TÜV muss… Das ist aber ein anderes Thema, zu dem ich dann eine neue Frage stellen werde.)
Da aber nach Löschen aller alten Fehler und erneutem stehenbleiben NICHT wie erhofft der Fehler „OT-Sensor“ abgelegt war, sondern (wie hier von „AHNUNGSLOS“ berichtet) KEIN Fehler, bin ich erneut gefahren bis Aussetzer, und habe dann den ADAC (das zweite Mal an einem Tag …) erneut zu mir gebeten. Leider hat es zu lange gedauert bis er da war, so dass keine Life Auslesung bei Defekt möglich war, der Motor ist sofort angesprungen.
Aber Fehlerspeicher: P1354 "Synchronisierung Nockenwelle zu Kurbelwelle"
Bin dann wieder nach Hause und habe dann mit meinem Gerät ausgelesen mit dem Selben Ergebnis!!!
Weil mir aber die Bedeutung des Fehlertextes unklar war (Kettenlängung , Bruch vom Spanner oder so hat der ADAC – Mann auch in den Möglichkeiten-Pool geworfen) hab ich dann bei Mercedes / Smart auf fachmännische Erklärung gehofft…
Fazit: OT Sensor war auf meiner TODO – Liste, aber weil ich bei dem alten ausgebauten Motor den OT Sensor nicht aus seinem Loch bekommen habe (Festgegammelt) und der Einbauort auch nur schlecht erreichbar und erst nach etwas aufwändiger Demontage zugänglich ist wollte ich vorher sicher gehen und diesmal nicht nur so probieren…
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Es tut gut, wenn man im Notfall Unterstützung bekommen kann!
Ich werde berichten, wenn alles getan ist, nur muss ich erst bei dem Smart meines Sohnes die Turbolader – Rumpfgruppe tauschen…
Liebe Grüße aus Hennigsdorf!   Harry
vor 14 Minuten schrieb Bastelharry:
Na, da kannste nur hoffen, daß dies an Deinem aktuellen Smart nicht auch der Fall ist, sonst hast Du ein größeres Problem! 😒
Ab und zu ist das nämlich ein Problem, daß dieser Sensor da drin festgegammelt ist.
Das ist u.a. auch in diesem Beitrag beschrieben.
Hallo, Ihr Lieben.
Ja genau das Szenario schwebt als Damoklesschwert über dem "Motorraum" :
Getriebe trennen, Kupplung raus und von unten herausschlagen oder - bohren ...
Ich verstehe Auto Konstrukteure nicht.
Nen OT Sensor kann man überall hin verbauen!!!  Auch an gut zugänglichen Stellen!
Kupplung tauschen habe ich auch schon gemacht.
Allerdings hatte ich da noch keine Bühne...
Beim Mitsubishi Benzinmotor des 451ers ist er optimal verbaut, siehe diese Seite!
Leicht zugänglich und in 5 Minuten ausgetauscht. 🙂
Bringt Dir bloß jetzt nicht viel.
Beim 451er Dieselmotor sitzt er immer noch am gleichen beknackten Einbauort.
Der cdi ist ja mit leichten Modifikationen im 451er weiter verwendet worden.
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
