Guten Morgen Zusammen,
ich habe gestern völlig unerwartet unseren Smart 451 nicht mehr starten können. Nach Auslesen des Fehlerspeichers habe ich folgenden Fehler angezeigt bekommen.
P0336 - Crankshaft Sensor Range/performance Problem.
Bei meiner Recherche bin ich auf unterschiedliche Sensoren/Geber gestoßen. Kann mir jemand sagen, welcher Sensor das genau ist? Kurbelwellensensor oder Impulsgeber Kurbelwelle?
Und die fast noch wichtigere Frage, kann mir jemand sagen, wo der genau sitzt? Ich hatte bei einem Smart 450 mal einen ähnlichen Fehler, weiß aber nicht mehr ob es der Nockenwellensensor war. Damals war das ziemlich mühselig.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Unterstützung!
Beste Grüße
Es handelt bei der Crankshaft um die Kurbelwelle. Also in diesem Fall den Kurbelwellensensor.
Dieser befindet sich am Motorblock, beim Benziner wenn man von hinten schaut links neben dem Ölfilter und beim CDI unter der Dieselhochdruckpumpe. (Identisch wie beim 450er)
Sowohl beim CDI wie auch am 451 Benziner sind defekte Kurbelwellensensoren durchaus hin und wieder möglich. Beim Benziner leider auch nicht ganz preiswert.
vor einer Stunde schrieb Roccowille:
Beim 450er gab es keinen Nockenwellensensor, von daher meinst Du schon den Kurbelwellensensor.
Und das mit dem mühsam trifft es ganz gut.
Fährst Du einen 451er Benziner oder Diesel?
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es handelt sich um den 1,0 Benziner - 0999 BGL - 84PS
Erstmal Danke an alle. Ich habe jetzt folgendes gemacht. Fehlerspeicher gelöscht. Mir kam es komisch vor, dass die Spannung bei 11,6 V am OBD angezeigt wurde. Ladegerät rangeklemmt, kurz gewartet und dann war der Start möglich. Bin etwas rumgefahren, läuft alles wieder. Fehlerspeicher ist auch leer geblieben. Keine Ahnung ob der Fehler vom Vorbesitzer drin war und nicht gelöscht wurde ...
Falls der Fehler noch mal auftaucht, hab ich jetzt auch auch Dank Euch ein paar Infos dazu mehr.
Vielen Dank erstmal an ALLE und ein schönes WE!
vor 1 Minute schrieb Roccowille:
Dann weisst Du zumindest durch die verlinkte Seite, wo sich dieser Sensor dort befindet.
Und das gute daran, sehr leicht zugänglich! 🙂
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau, perfekt. Hab mir gerade die Seite mal etwas angeschaut und den Link gespeichert. Also nochmals vielen Dank und alles Gute für Dich 😉
