ChristianAm
Fahrwerksfedern: Roadsterfedern am 450 kompatibel?
Hallo Kollegen,
da bei meinem Roadie (beide) Zahlräder für ABS Sensoren hinten hinüber bin ich am Überlegen, ob ich nicht überhaupt 4 neue, kürzere Federn einbaue.
Nur, was mach ich mit den alten, originalen Roadie-Federn? Kann ich die in den 450er einbauen? wieviel kürzer wären denn die?
Hallo Christian,
Geometrisch würden die Roadster Federn in den 450 mit McPherson Achse passen.
Ich glaube sogar, dass die Federn vollständig identisch sind. Das habe ich aber nicht überprüft.
Sie sind auf jeden Fall nicht kürzer und führen zu keiner Tieferlegung.
Ich kann mich an einen Bericht hier im Forum erinnern, wo jemand davon berichtet hat und furchtbar enttäuscht war, dass nach der geplanten Tieferlegung mit den original Roadster Federn der 42 plötzlich hochbeinig wie ein Country Golf da stand.
Das ist aber glaube ich schon in den einstelligen 2000ern gewesen.
Ralf
Falls du oder jemand anders den damaligen Bericht findet, würde ich mich freuen. Wobei die Angaben aber widersprüchlich sind. Entweder die Federn sind gleich oder der 42 ist hochbeinig. Beides geht ja nicht.
Also die Federn des Roadster sind definitiv entspannt ca 30% kürzer als die des 450 habe beide Federn hier und kann das daher mit Sicherheit sagen. Ob dabei im 450 eine Tieferlegung Zustande käme kann ich anhand der ausgebauten Federn nicht sagen. Da die Stoßdämpfer soweit ich weiß identisch sind liegt es nahe, dass dem nicht so ist.
Die Federcharakteristik ist in jedem Fall anders.
die Federn vom Roady haben eine andere Federrate. Dein 450ziger wird knüppelhart und höher. 😉
Ich hatte die Federn vom 450 im Roady. Das war mir dann doch was tief und zu wabbelig.
    • So am Wochenende war etwas Zeit. Bin euch sehr dankbar mit dem Tip, die Kompression zu messen. Somit erübrigen sich leider weitere Reparaturarbeiten vorerst. Zylinder 1 hat 10 bar, Zylinder 2 hat 0 (null) bar, Zylinder 3 hat 6 bar. Es ist ein günstiger Prüfer, aber der zweite Zylinder ist auf jeden Fall undicht leider :(. Baut keinerlei Kompression auf. Kerzenbild ist gruselig. Füge ein Bild bei. Werde den Smart jetzt erstmal auf die Seite stellen und versuchen einen Austauschmotor zu bekommen. Ab April ist dann das neue Cabrio aus der Garage und ich hätte Zeit am Smart zu arbeiten. Bei einem Block von 145.000 km lohnt es sich wohl kaum aufwendig zu reparieren oder? Sehr sehr schade. Ich versuche ihn günstig loszuwerden bzw. dann mit einem Austauschmotor meinen ersten Motorausbau zu realisieren. Dann werde ich bestimmt wieder nerven ;). Was komisch war, war auf Zylinder 3 jede Menge Öl zu finden war. Woran liegt das? Imm Zylinder und an der Kerze.   Nachtrag: Bilder gehen nicht, kann sie nicht umwandeln von HEIC. doof 😞
