ChristianAm
Fahrwerksfedern: Roadsterfedern am 450 kompatibel?
Hallo Kollegen,
da bei meinem Roadie (beide) Zahlräder für ABS Sensoren hinten hinüber bin ich am Überlegen, ob ich nicht überhaupt 4 neue, kürzere Federn einbaue.
Nur, was mach ich mit den alten, originalen Roadie-Federn? Kann ich die in den 450er einbauen? wieviel kürzer wären denn die?
Hallo Christian,
Geometrisch würden die Roadster Federn in den 450 mit McPherson Achse passen.
Ich glaube sogar, dass die Federn vollständig identisch sind. Das habe ich aber nicht überprüft.
Sie sind auf jeden Fall nicht kürzer und führen zu keiner Tieferlegung.
Ich kann mich an einen Bericht hier im Forum erinnern, wo jemand davon berichtet hat und furchtbar enttäuscht war, dass nach der geplanten Tieferlegung mit den original Roadster Federn der 42 plötzlich hochbeinig wie ein Country Golf da stand.
Das ist aber glaube ich schon in den einstelligen 2000ern gewesen.
Ralf
Falls du oder jemand anders den damaligen Bericht findet, würde ich mich freuen. Wobei die Angaben aber widersprüchlich sind. Entweder die Federn sind gleich oder der 42 ist hochbeinig. Beides geht ja nicht.
Also die Federn des Roadster sind definitiv entspannt ca 30% kürzer als die des 450 habe beide Federn hier und kann das daher mit Sicherheit sagen. Ob dabei im 450 eine Tieferlegung Zustande käme kann ich anhand der ausgebauten Federn nicht sagen. Da die Stoßdämpfer soweit ich weiß identisch sind liegt es nahe, dass dem nicht so ist.
Die Federcharakteristik ist in jedem Fall anders.
die Federn vom Roady haben eine andere Federrate. Dein 450ziger wird knüppelhart und höher. 😉
Ich hatte die Federn vom 450 im Roady. Das war mir dann doch was tief und zu wabbelig.
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
