Hallo
Hat jemand schon einmal die Lager vom Getriebeausgang, also da wo die Antriebe drin stecken gewechselt? Und kann mit Tipps geben?
Danke smarte Grüße
Ich denke, alle die damit Probleme haben sollten, tauschen das komplette Getriebe. Das dürfte die deutlich schmerzfreiere Methode sein, zumal Getriebe heute nicht mehr viel kosten. Und raus muß es ja sowieso.
Ich kann mich nicht erinnern, daß es mit den Lagern schonmal ein Problem gab hier im Forum.
Es wäre erstmal wichtig zu wissen für welches Modell?
Beim 450 geht es problemlos wenn man ein wenig Erfahrung mit Getrieben hat. Eine Presse ist hier aber unabdingbar.
Beim 451 würde ich Abstand nehmen. Da trauen sich nur sehr wenige rann. Ich habe ohne Spezialwerkzeug nichtmal das Getriebe zerlegt bekommen ohne es zu zerstören.
Selbst Fismatec geht an die Getriebe laut eigener Aussage nicht rann.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Wie oft hattest du denn da schon einen Defekt?
Ich hatte bisher zwei 450er Getriebe zerlegt jedoch nie wegen der Eingangswellenlagerung.
Habe beide Getriebe dann aber gleich neu gelagert. Das 450er Getriebe ist relativ simpel aufgebaut.
Hier gehts ja um die Ausgangswellenlagerung.....
Aber Ok, das heißt, noch nie ein Lagerschaden beim 450 an den Antriebswellen. Danke für die Info.
Dann bin ich mal gespannt was der TE dazu sagt, wieso oder warum die Lager kaputt sind oder sein sollen.....
Ich rate mal: Der TE hat festgestellt, daß die Gelenktöpfe Spiel haben und hält das für einen Fehler. Die Töpfe haben aber bei allen Smarts etwas Spiel. Bei anderen Automodellen können sie sogar noch viel mehr Spiel haben. Das liegt nicht an den Lagern.
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Meine Nase juckt.
Die Heuschnupfenzeit beginnt!  😄
Pollen und anderes Gezumsel fliegen im Forum rum! 😉
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm? ☺️
