ali1985
SUCHE Smart 450 Cabrio Kotflügel Rechts Schwarz
hallo bin auf der Suche nach einem Kutflügel für ein Smart 450 Cabrio in schwarz ohne risse und kratzer.
o sorry für vorne rechts.
danke
bearbeitet von ali1985
Schreib ihn am besten per PN, also per persönlicher Nachricht an, weil er nicht mehr so oft im Forum ist!
Dazu gehst Du auf seine Profilseite und drückst dort den entsprechenden Button! 🙂
  Am 22.4.2021 um 12:00 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
danke habe ich schon gemacht, warte noch auf eine nachricht von ihm
Hallo @ali1985,
schau mal in die von mir Verlinkte Facebook Gruppe, Smartware - Smart Zubehör - Smart Teile
Der Anbieter "Schlachtet" ein ganzes 450'er Smart Cabrio (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
ich hab da mal eine ähnliche Frage.
Gibt es beim Smart 450 Cabrio verschiedene Schwarztöne für die Panele?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Es gab zwar beim 450 noch einen anderen Schwarzfarbton, nämlich Jet Black statt Jack Black, aber der kam meines Wissens nur beim Crossblade zur Anwendung.
Die normalen 450er, also Coupe und Cabrio, waren alle Jack Black.
  Am 9.5.2023 um 13:17 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Obacht.
Das Sondermodell Sunray gab es in einem schwarz Perleffekt namens Flare black (EAU / C70L)
So einen Panelsatz hat mein Schlachtcabrio. 😁
  Am 9.5.2023 um 18:09 schrieb RKI:
Obacht.
Mehr anzeigen
Stimmt, das ist auch in der Modellhistorie des 450er Smart bzw. zum Sondermodell Sunray zum Datum 03/2005 so dokumentiert.
OK, das habe ich jetzt in meinen Ausführungen nicht berücksichtigt, weil Ralf_47 in seiner Signatur ja ein Cabrio Bj. 2002 drin stehen hat. Aber korrekt ist das natürlich.
  Am 9.5.2023 um 19:21 schrieb Outliner:
Und beim Roadster!😉
Mehr anzeigen
Das mag ja sein, aber bei der Fragestellung ging es konkret um einen 450er Cabrio Bj. 2002!
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
