Mika73
Smart 401 Fehler U0002 und U0122
Hallo kann mir Jemand weiter helfen. Ich habe einen Smart 451 der folgende Fehler hat
U0002 Antriebs-Can-Bus-OFF-Fehler
U0122 Can Botschaft vom Steuergerät N47-5(Steuergerät ESP) fehlt
habe schon Stecker vom ABS/ESP gereinigt und Stecker ABS Sensoren alle IO
Getriebesteuergerät Stecker Sichtgeprüft auch IO / Querbeschleunigungs-Sensor Stecker IO /Aktuator Stecker geprüft IO /Batterie erneuert -  LiMa 14.16V
Auslesegerät BOSCH KTS und einmal bei MB
Fehler lässt sich löschen kommt aber immer wieder nach einiger Zeit leuchtet die MKL.
Smart for2 Baujahr 3.12.2009 62KW autom. Schaltgetriebe (1313 AHO)
Bitte um Hilfe
  Am 22.4.2021 um 14:27 schrieb Mika73:
Bitte um Hilfe
Mehr anzeigen
Habe exakt das selbe Problem! Hat jemand eine Lösung?
  Am 11.3.2023 um 14:53 schrieb ERO45:
Mehr anzeigen
Bastelst du noch an der Lenkradschaltung herum (siehe hier)?
In der Ecke sind nämlich zwei kritische Stellen. Einmal der Lenkwinkelsensor, der direkt am CAN-Bus hängt und der Tacho, durch den die Leitungen vom CAN-Bus u.a. zum ESP Steuergerät durchgeschleift werden.
Falls da irgendwas an den Kabeln gemacht wurde, solltest du das nochmal prüfen.
  Am 11.3.2023 um 16:22 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Am Kabel selbst habe ich nichts gemacht und der Vorbesitzer vom gekauften Lenkrad augenscheinlich auch nicht.
Das einzige was mir leider beim Einbau vom Lenkrad passiert ist, ist dass bei den 2 Kabeln, die von der Lenksäule an den LWS gesteckt werden, beim linken Kabel (nicht das weiße) der Klipser abgebrochen ist. Dementsprechend ist der Kabel zwar drin aber eben nicht „gesichert“ durch den Klipser der leider abgebrochen ist.
Könnte das vielleicht ein Problem sein? Weil ich hab schon paar mal das Kabel geprüft aber der scheint fest zu sitzten.
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
