Hallo, ich fahre ein 450er Cabrio und suche für meine erworbenen Monoblock V Felgen ein Teilegutachte und Empfehlungen für die Reifengröße und den Hersteller, falls Ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Würdet Ihr Distanzscheiben dazu nehmen und wenn ja welche Breite? vielen Dank
PEEN!  🙂
Das heisst, ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben! 😉
Hab's dem Ahnungslosen geschickt. Der leitet es dann an Dich weiter, bevor wir hier wieder wegen Mailadressen hin und herschreiben.
