ThomasDausDbeiH
Mal wieder CDI startet nicht
Mein 2001er CDI Stand 3 Monat. Heute Schlüssel rein und los. 150 Meter dann Motor aus und nix mehr. Zurück geschoben und gut.
Werde jetzt schauen ob die Pumpe im Tank läuft ich sie hören kann. Aber warum ist er überhaupt angesprungen.
Hat jemand ne Idee dazu?
Bin dankbar für jedes Wort.
Gruß Thomas
  Am 28.4.2021 um 18:34 schrieb ThomasDausDbeiH:
Mehr anzeigen
Ein Wackelkontakt zeichnet sich im Allgemeinen dadurch aus, daß die Funktion manchmal gegeben ist und manchmal auch nicht.
Das gilt für die Kraftstoffpumpe als auch für den OT Sensor, auch eine Möglichkeit, die Dir den Motor abstellen kann.
Kraftstoffpumpe im Tank läuft.
Als nächstes würde ich AGR prüfen.
Verstehe nur nicht warum ich noch 150 Meter gekommen bin
Fehlerspeicher auslesen.
Hast du versucht nach dem Abstellen wieder zu starten? Was passiert dann? Orgelt aber startet nicht?
Wenn nichts im Speicher steht, tippe ich auch auf OT Geber.
Schau doch einfach ob ein Drehzahlsignal da ist. Wenn ja ist OT Geber i.o.
Ich würde eher den Raildruck beim Starten auslesen. Unter ca 180 Bar springt er nicht an.
Wenn darunter dann Injektoren prüfen ,(Rücklaufmenge) erst dann richtung Pumpe prüfen.
Und auch hier wieder gucken, ob er mit Bremsenreiniger im Ansaugtrakt wenigstens hustet!
Mit Bremsenreiniger läuft der CDI eigentlich immer ausser er hat absolut keine Kompression.
Stimmt.
Was mich aber stutzig macht, nach 150m ist der OT-Geber noch nicht so warm als dass er aussteigt.
Und wenn die Kiste angesprungen ist, aber dann ausgeht heisst das für mich dass die Pumpe genug Druck macht und die Injektoren halbwegs dicht sind, denn bei Startdrehzahl drückt die Pumpe eh weniger und leckende Injektoren fallen stärker ins Gewicht.
Dumme, wenn auch berechtigte Frage: Sprit ist drauf?
Die Leckage im Kraftstoffsystem kann ja auch auf den 150m erst aufgetreten sein.
Dafür spricht ja auch das er jetzt nicht Mal mehr kurz abspringt.
OT Geber ist nicht unmöglich aber eher unwahrscheinlich bei den Symptomen.
Hatte die letzten 24 Stunden keine Zeit für den Smart.
Werde jetzt mich einkleiden und den Lufi öffnen und es mit Bremsenreiniger probieren. Mache ich bei meinen alten Benzen auch wenn die nich anspringen.
Dann schauen wir weiter.
Sprituhr sagt 3 Striche.
Und läuft
Anlasser drehte und Drehzahlmesser reagiert somit kein Sensor.
Lufi raus und Bremsenreiniger rein
Nix
Nochmal
Ganz bischen gezündet
Stecker AGR 1 mal ab und wieder dran
Nochmal Bremsenreiniger rein und er sprang an.
Bin mal gespannt ob morgen früh alles normal läuft.
Danke für eure Tipps
LG Thomas
Hm. Das sind so Dinge die ich nicht mag, also wenn keine Ursache erkennbar ist und die Kiste wieder tut als ob nix war...
Da habe ich was falsch gemacht! 🥺
Ich wollte eigentlich nur das Zitat von Max zum erforderlichen Einspritzdruck beim Starten klauen! 😉
    • Die Länge war gegeben durch Zeit zum daran arbeiten. Nasse Druckluft war eben da, Stickstoff (wäre das richtige) nicht. Die Anlage war eh ewig (!) offen.   Unterdruckprüfung halte ich komplett für den Po. In der Produktion haben sie es geschafft ein Auto komplett ohne Innenausstattung, keine Wärmetauscher, zu füllen. Auf den Leitungen die aus dem Motorraum in die Karosse ragten waren noch plaste stopfen (gegen Schmutz). Die unterdruck Prüfung hat die Anlage bestanden und wurde anschließend gefüllt, das Kältemittel hat die stopfen natürlich weg geschossen.... Der Mitarbeiter war eben ein seinem Produktionsflow. Warum da eine Karosserie ohne innen trim lief, keine Ahnung.   An einer evakuierten Servolenkung wurden Dichtringe reingezogen, nach dem füllen waren die undicht...   Hätte der Versuch am CDI keinen Erfolg gehabt wäre es eben so gewesen. Später lief die Klima zwei oder drei Jahre gar nicht weil ich nicht weiter geschaut hatte und sie einfach gar nicht ging. Der Stecker vom Druckschalter im Motorraum war runter... Gesteckt und ging wieder. Gestört hat's keinen, es ist ein Cabrio.
