Gast stuhlfahrer
Lenkwinkelsensor anlernen 450
vor 8 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Hab ab jetzt die beiden Seiten mit verschiedenen Farbbändern markiert.
Steuerbord ist grün und Backbord ist rot! 😉
Der LWS hat auch so eine Art "Rastung", ich weiss nicht wie ich das nennen soll. Also wenn man das Lenkrad abbaut springt da irgendwas wenn man am LWS fummelt und der Schleifring wird lose, bis man das Lenkrad wieder aufsteckt mit den beiden Nasen.
Dann knackt es kurz und der Ring bzw das schwarze Plastikteil ist wieder arretiert.
Vermutlich verstellt sich da was, was man dann wieder mit den 10° rechts /links anlernen muss...
Der alte Seebär wieder!😂
Jo, kann einfach nicht aus meiner Seglerhaut!  😉
Und der Ostfriesennerz und der Südwester ist meistens gelb! 🙂
Und bei hohem Seegang den Jörg immer in Lee rufen! 😆
Sonst kommt "ER" Dir wieder entgegen!  🤢
Wenn man das mal falsch gemacht hat, dann merkt man sich das meistens, ist ein markantes Erlebnis! 😉
Nur an den Füssen!😂
Gast stuhlfahrer
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 4 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Du kannst das alles ja so schön und logisch darstellen, aber das Auto hat sich
nicht daran gehalten:  Lenkrad ab, Taster für Schaltwippe repariert, Lenkrad drauf, Christbaum an....
Ja klar kann ich das, weil ich es gefühlte 30 mal schon gemacht habe. Ob nun Umbau auf Schaltwippen, oder Austausch ein defekten Lenkwinkelsensors. Wenn's sein muss auch mit verbundenen Augen wie damals beim Bund, als wir das G3 mit Stiefelsack ueber dem Kopf auseinander- und wieder zusammenbauen mussten. Und bis dato ist es zu
keinen Zwischenfaellen gekommen. Das die LWS mal unvermittelt aussteigen und keine Werte mehr liefern will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen. Oft ist es aber auch so, dass man ihn nur neu kalibrieren muss. Hast Du das mal gemacht, oder woher weisst Du, dass er defekt ist?
Wenn die Raeder in Geradeausstellung sind gibt das schwarze Teil, wo der LWS drin ist eine Kerbe frei um an die Befestigungsschraube vom Lenkrad zu kommen. Wenn man die Schraube nun ganz herausgeht geht sie in diese Kerne rein und arretiert dadurch den LWS in seiner Position ( Mittelstellung ). Und so kann man das Lenkrad dann abziehen. Klar, mit etwas Kraft kann man das Lenkrad jetzt aber trotzdem noch verdrehen, aber wer macht das schon.
Gast stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Zickenversteher:
An der Theorie stört mich eines,- ich habe den Neuen Gebrauchten aus dem Lenkrad ausgebaut , dann noch etwas hin und her gedreht ob er auch in der Mitte steht, eingebaut, Lenkrad drauf und alle Lampen aus.
Nach deiner Theorie hätte das dann aber auch nicht sein können ,- oder?
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass es immer so ist, sondern das es oft vorkommt.
Aber lassen wir das jetzt. Du hast ja jetzt noch etwas hin-und hergedreht und nun passt es ja.
    • Feedback   Der TÜV Schweiz nennt sich MFK = Motorfahrzeugkontrolle. MFK ist stark im Verzug mit den Kontrollen. Bei kleinen Mängel verweisen sie auf Reparaturbestätigungsverfahren RBV mit RBV-Nachkontrolle = Nachkontrolle bei autorisierten Fachbetrieben gemäss dem beim Kanton hinterlegten Verzeichnis. Das sind im Kanton St Gallen ca. 300 Werkstattbetriebe. Darunter auch die vom TCS betriebenen TCS Service Center. TCS ist bei uns etwa wie ADAC in Deutschland. Die können in ihren Service Center eigenständig Fahrzeugabnahmen vornehmen. Mir war klar ich möchte einen Bremstest mit schriftlichen Werten vom TCS. Der TCS hat bereits Weihnachtsferien, aber ich bekam am letzten Freitag am letzten Arbeitstag in diesem Jahr noch einen Termin für Bremsentestmessung mit Ausdruck. Vorher bestellte ich noch zur Sicherheit und für langfristig via Ebay ein Bremsenset mit D 20,6 mm. Es gibt auch 22.2 mm, oft wird der Durchmesser nicht erwähnt. Set 61 €, Versand 28€. Das Set ist bereits bei mir gestern eingetroffen. Vor der TCS Messung habe ich die Trommelbremsen nochmals inspiziert und die Beläge mit einem Industrie-Heissluftföhn erwärmt. Zudem habe ich wie bei meinem Suzuki AN 400 Roller mit Variator mit Fliehkraftkupplung, wo ich die Kupplungsbeläge wegen glasiger Oberfläche von Zeit zu Zeit mit grobem Schmirgeltuch abziehen müsste um Anfahrgeräusche zu vermeiden, auch Links und Rechts mit grobem Schmirgeltuch aufgeraut. Auf dem Bremsentestausdruck sind die zulässigen Differenzgrenzen eingetragen. Bei grösserer Differenz als 30% sind die Bremsen defekt. Meine Bremsen wurden als gut befunden. Vorne wurde eine Differenz von 3 % gemessen, und hinten von 6 %. Das ok für meine Bremsen wurde auf dem RBV Nachkontrollblatt mit Datum bereits eingetragen und ist schon erledigt. Vermerkt wurde noch mein Schalldämpfer sei undicht. Meine Schutzgasflasche ist fast leer und die braucht alle 10 Jahre eine Druckprüfung und die wäre fällig. Da müsste ich notfalls auf Fülldrahtschweissung ausweichen. Vor und nach Weihnachten gibt es 7 Tage Rechtsstillstand, also habe ich nun noch Zeit bis Mitte Januar 2025. Ich werde zur Sicherheit als Reserve noch einen neuen Schalldämpfer bestellen weil der alte schon etliche Schweissstellen hat. In diesem Sinne frohe Festtage. Hans
