Mitti1980
Gutachten für CFi Anhängerkupplung
Guten Morgen,
ich suche für meinen 450 ein Gutachten für die CFi Anhängerkupplung.
Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
Gerade eben schrieb greatoldman:
Hast Du hier schon mal nachgefragt? Klick hier
Das ist eine Anhängerkupplung vom Hersteller CFi.
Ich denke das ich bei MDC für meine kein Gutachten bekomme.
OK, dachte CFi wäre Baugleich Sorry
Habe es aber gerade Klick hier nachgelesen
bearbeitet von greatoldman
Du fährst doch mit bereits angebauter Kupplung zur Abnahme. Ob auf dem Gutachten nun CFi oder MDC steht ist doch wurscht. Gibt ja keine Nummer drauf, jedenfalls bei meiner Kupplung. Bei der die ich hier noch rumliegen habe auch nicht.
Das Problem war bei mir das anfangs alle Prüfer abgewunken haben und ich erst mit Hilfe des Forums wo mir Ablichtungen von Eintragungen "zugespielt" wurden einen Prüfer überzeugen konnte mir die MDC einzutragen.
Servus Mitti1980,
eine AHK ist ja nicht mehr eintragungspflichtig. Das Problem beim Smart ist, dass keine Anhängelast in den Papieren eingetragen ist.
Um die Legalisierung und Eintragung der Anhängelast  bei der Zuzlassungsstelle zu erreichen ist ein Prüfung durch den Tüv mit der entsprechenden Prüfungspapieren erforderlich. Sollte die Anhängelast nicht eingetragen sein bekommt man dadurch evtl Probleme
mit der Grünen Minna.
Die CFI AHK ist für den Smart 450
Sende mir über die PN deine E-mail Adresse und ich sende dir das Gutachten (Duplikat) von CFI zu. Falls es beim TÜV Probleme geben, kann ich dir auch den Eintragungsvermerk in meinem KfZ Schein als Kopie zukommen lassen.
bearbeitet von max-450-true
Deshalb habe ich meine Kupplung eintragen lassen. Gab erst auch einige Neins, aber da es eine:
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und Zulassung mit E-Kennzeichnung ist,
müssen die Zulassungsstellen diese eintragen wenn Du es möchtest.
Manche Zulassungsstellen sagen, da Du Papiere hast, müssten sie es nicht.
Ich wollte aber nicht nach Papieren suchen wenn benötigt, sondern wollte klar in meinen Papieren
stehen haben dass ich 450kg ungebremst/gebremst ziehen darf (plus 45kg Stützlast)
Man muss allerdings unterscheiden zwischen ABE und ABG!
Die mir bekannten Kupplungen für den 450er haben alle "nur" eine Bauartgenehmigung/ Baumustergutachten und keine Betriebserlaubnis, sind daher eintragungspflichtig nach Abnahme eines Inschenörs!
Es fehlt das E mit Länderkennziffer im Kreis!
Moin, auch mich hat es jetzt getroffen. Ich habe auch einen 450 mit angebauter CFI Anhängerkupplung gekauft. Leider ist sie nicht eingetragen und die Papiere zur Kupplung fehlen auch. Kann mir jemand weiterhelfen? Mitti oder max-450-true eventuell. Ich bin für jeden Rat dankbar. Gruß Thorsten
vor 8 Minuten schrieb TTimm:
Ich würde Dir empfehlen, den User max-450-true per PN anzuschreiben. 🙂
Wenn Du seinen Avatar anklickst, dann kommst Du in sein Profil und kannst ihm dort eine Nachricht schreiben.
Der ist ja offensichtlich im Besitz dieses Gutachtens und könnte es als Kopie zur Verfügung stellen.
Wenn Du ihm eine PN schreibst, dann erhält er eine Email vom Forum und damit steigen die Chancen, daß er Deine Anfrage mitbekommt, während es relativ unwahrscheinlich ist, daß er ausgerechnet über diesen Beitrag stolpert.
Nachdem er am 21. September hier noch ein Posting hier im Forum gefertigt hat, gehe ich davon aus, daß ihn Deine Nachricht noch erreicht, auch wenn er jetzt nicht explizit diesen Beitrag anklickt! 😉
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke, für den Tip, so werde ich es machen
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
