Mitti1980
Gutachten für CFi Anhängerkupplung
Guten Morgen,
ich suche für meinen 450 ein Gutachten für die CFi Anhängerkupplung.
Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
Gerade eben schrieb greatoldman:
Hast Du hier schon mal nachgefragt? Klick hier
Das ist eine Anhängerkupplung vom Hersteller CFi.
Ich denke das ich bei MDC für meine kein Gutachten bekomme.
OK, dachte CFi wäre Baugleich Sorry
Habe es aber gerade Klick hier nachgelesen
bearbeitet von greatoldman
Du fährst doch mit bereits angebauter Kupplung zur Abnahme. Ob auf dem Gutachten nun CFi oder MDC steht ist doch wurscht. Gibt ja keine Nummer drauf, jedenfalls bei meiner Kupplung. Bei der die ich hier noch rumliegen habe auch nicht.
Das Problem war bei mir das anfangs alle Prüfer abgewunken haben und ich erst mit Hilfe des Forums wo mir Ablichtungen von Eintragungen "zugespielt" wurden einen Prüfer überzeugen konnte mir die MDC einzutragen.
Servus Mitti1980,
eine AHK ist ja nicht mehr eintragungspflichtig. Das Problem beim Smart ist, dass keine Anhängelast in den Papieren eingetragen ist.
Um die Legalisierung und Eintragung der Anhängelast  bei der Zuzlassungsstelle zu erreichen ist ein Prüfung durch den Tüv mit der entsprechenden Prüfungspapieren erforderlich. Sollte die Anhängelast nicht eingetragen sein bekommt man dadurch evtl Probleme
mit der Grünen Minna.
Die CFI AHK ist für den Smart 450
Sende mir über die PN deine E-mail Adresse und ich sende dir das Gutachten (Duplikat) von CFI zu. Falls es beim TÜV Probleme geben, kann ich dir auch den Eintragungsvermerk in meinem KfZ Schein als Kopie zukommen lassen.
bearbeitet von max-450-true
Deshalb habe ich meine Kupplung eintragen lassen. Gab erst auch einige Neins, aber da es eine:
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und Zulassung mit E-Kennzeichnung ist,
müssen die Zulassungsstellen diese eintragen wenn Du es möchtest.
Manche Zulassungsstellen sagen, da Du Papiere hast, müssten sie es nicht.
Ich wollte aber nicht nach Papieren suchen wenn benötigt, sondern wollte klar in meinen Papieren
stehen haben dass ich 450kg ungebremst/gebremst ziehen darf (plus 45kg Stützlast)
Man muss allerdings unterscheiden zwischen ABE und ABG!
Die mir bekannten Kupplungen für den 450er haben alle "nur" eine Bauartgenehmigung/ Baumustergutachten und keine Betriebserlaubnis, sind daher eintragungspflichtig nach Abnahme eines Inschenörs!
Es fehlt das E mit Länderkennziffer im Kreis!
Moin, auch mich hat es jetzt getroffen. Ich habe auch einen 450 mit angebauter CFI Anhängerkupplung gekauft. Leider ist sie nicht eingetragen und die Papiere zur Kupplung fehlen auch. Kann mir jemand weiterhelfen? Mitti oder max-450-true eventuell. Ich bin für jeden Rat dankbar. Gruß Thorsten
vor 8 Minuten schrieb TTimm:
Ich würde Dir empfehlen, den User max-450-true per PN anzuschreiben. 🙂
Wenn Du seinen Avatar anklickst, dann kommst Du in sein Profil und kannst ihm dort eine Nachricht schreiben.
Der ist ja offensichtlich im Besitz dieses Gutachtens und könnte es als Kopie zur Verfügung stellen.
Wenn Du ihm eine PN schreibst, dann erhält er eine Email vom Forum und damit steigen die Chancen, daß er Deine Anfrage mitbekommt, während es relativ unwahrscheinlich ist, daß er ausgerechnet über diesen Beitrag stolpert.
Nachdem er am 21. September hier noch ein Posting hier im Forum gefertigt hat, gehe ich davon aus, daß ihn Deine Nachricht noch erreicht, auch wenn er jetzt nicht explizit diesen Beitrag anklickt! 😉
vor 33 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke, für den Tip, so werde ich es machen
    • Hallo, hat der Smart vor dem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert? Oder gabs zuvor schon Getriebeprobleme ? War als du die Batterie gewechselt hast die Zündung aus und hast du nach ausschalten der Zündung ca. 1 Minute gewartet bis du zuerst das Masseband entfernt hast und dann den Pluspol entfernt hast. Batterie bei Zündung aus angeschlossen? Ich vermute das du das Motorsteuergerät vom Strom genommen hast als es die Getriebe/ Kupplungswerte abgespeichert hat und jetzt die Startfreigabe Getriebe oder Kupplung nach dem ersten ausmachen nicht mehr hinterlegt ist und er deshalb nicht anspringt. Kann man mit der SD prüfen. Ich würde erstmal versuchen Kupplung und  Getriebe neu anzulernen und zu schauen ob er dann normal anspringt  Lg
