Moritz7
Smart 451 Turbo während der Fahrt ausgegangen.
Hallo Experten,
das erste mal hat mich mein Smart 451 Turbo Baujahr 2011, kurz im Stich gelassen.
Er ist auf der Autobahn, leicht bergab, einfach ausgegangen.
Ich dachte erst das es nur das Radio ist, aber es gab auch keine Anzeigen mehr im Cockpit, bis auf den leeren Rahmen der Tankanzeige.
Ausgerollt auf dem Standstreifen konnte ich sofort wieder starten und weiterfahren.
Habe mich quer durch das Forum gelesen.
Kurbelwellensensor scheint nicht so ganz zu passen, sonst wäre er wohl nicht direkt wieder angesprungen.
Die Benzinpumpe läuft an, eben mehrfach getestet.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten die den seltsamen Fehler erklären würden?
Vielen Dank
Gruß Moritz
Möglicherweise das gleiche Problem wie hier. Du solltest mal ein Diagnosegerät anstöpseln (lassen).
Kannst aber trotzdem mal gucken, ob die Stromversorgung des SAM ok ist.
Das sieht mir eher danach aus, als ob die komplette Spannung weg war.
Dafür kommen verschiedene Dinge in Betracht, angefangen bei lockeren Batteriepolen bis zu Wackelkontakten im SAM.
Kannst Du ausschließen, daß der Schlüssel evtl. während der Fahrt ein Stückchen nach links gedreht wurde?
Evtl. durch Gepäckstücke im Fußraum oder ähnliches.
Schau dir die Batteriepole an !
Meiner ist einfach gebrochen mitten im Betrieb. Motor aus wie von dir beschrieben.
Ausgerollt neu gestartet und er lief wieder.
Die Polklemme des Pluspols war lose weil das Material in der Mitte gebrochen war.
Klassiker sind auch die gebrochenen Lötstellen im SAM, aber check erst mal die anderen Ideen.
Na selbst erlebt trifft immer am Besten.👍
Die spillerigen originalen Batterieanschlüsse habe ich schon lange entsorgt und gegen M8 Ösen getauscht, weil meine Batterie keine üblichen Pole hat.
Auf der Rückseite des SAM verbirgt sich auch die verschraubte Zuleitung mit einer Sechskantmutter, siehe diese Seite!
Diese Verschraubung löst sich auch manchmal und ruft solche Effekte hervor, deshalb sollte sie ebenfalls nachkontrolliert werden.
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Infos. Es sah wirklich so aus als wenn die Spannung unterbrochen wurde. Werde die Problemstellen überprüfen.
Gruß Moritz
Sam Lötstellen habe ich beim 451 bisher noch keine reparieren müssen. Da die 451 Sam sehr ähnlich der des 450 ist kann es aber durchaus passieren.
Ich meine die 451er sind ja auch nicht mehr ganz taufrisch.
Batteriepole und Stromkabel am SAM sind fest.
Dann bleibt scheinbar nur noch der Zündschlüssel, oder eben die Lötstellen.
bearbeitet von Moritz7
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
