Hallo liebe Leute ich kenne mich mit Smart gar nicht aus mein Auto besteht HC Wert nicht bei der AU. Was kann das sein Kat???? Sonst läuft das Auto normal keine Fehler Meldung nur im Stand läuft er bisschen unrund aber weiß nicht warum habe Filter schon getauscht alles nachgeschaut finde nix. Es ist ein 599ccm Benziner BJ. 2002 Smart Fortwo bitte um Hilfe will nicht ein Teil nach dem anderen wechseln bis er endlich AU besteht das lohnt sich nicht sonst hat der tüv nix bemängelt nur halt den HC Wert der liegt bei 300ppm. Kann es sein das Kat kaputt ist weil er so hoch ist
vielen Dank
hm, hc-wert... koennte unverbranntes benzin sein. kuendigt sich da der uebliche ventilschaden beim 600er benziner an? aber da gibt es cracks hier, die sich besser auskennen ... ...
Kilometerstand????
An Öl im Abgas hab ich auch gerade gedacht. Oder mangelnde Kompression auf einem Zylinder und dadurch schlechte Verbrennung.
Oder Zündaussetzer, oder defekte Lambdasonde oder defekt am Kat. Abgasanlage undicht vor der Lambdasonde ect.
Da gibt es ungefähr soviele mögliche Fehlerquellen wie Bauteile am Smart
Ich würde das Auto mal an eine geeignete Diagnose anschliessen. Dann kann man einen Grossteil der möglichen Ursachen eingrenzen.
Was sagte denn der CO-Wert?
Co werte keine Ahnung sehe ich am Montag!!!!! Keine Zündaussetzer nix. Lambda habe ich gesehen per OBD das sie regeln tut LTFT liegt bei -2.5%. Km 117000 verbraucht fast kein Öl kopfdichtung auch ok. Werde jetzt noch Zündkerzen wechseln mir vom Arbeitskollegen Endtopf mit kat leihen. Mal schauen was der HC Wert dann macht.
So Smart Kollegen Abgas Test bestanden HC - Wert 24 💪💪💪 es war der kat kaputt plus Lambasonde Vorkat das war meine letzte Investition gewesen und sehe da alles bestens. Trotzdem danke für die vielen Tipps
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B.  im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
