ich bin der Christian aus dem Landkreis Rottal-Inn und habe u.a. einen Smart der schon so alt ist dass er selber fahren dürfte! :)
Habe mich hier angemeldet, da ich etwas Unterstützung brauche, da ein paar Kleinigkeiten zu machen wären, u.a. im Bereich Elektronik.
Wer einen kompetenten Schrauber im Bereich PAN/AÖ/MÜ/PA/SR/LA/DGF kennt,  der auch Codierungen vornehmen kann, würde mich sehr über Rückmeldung freuen.
Freue mich auf auf rege Diskussionen!
Liebe Grüße
Christian
bearbeitet von V8-Treter
Mahlzeit!
Schau mal hier (KLICK), dort wurden alle Forennutzer verlinkt, die Hilfe mit einer StarDiagnosis oder Delphi anbieten.
Einfach mal per PN Antexten und Treff vereinbaren.
    • Nee, das geht für die User nicht, das kann nur der Admin. Lass ihn jetzt so stehen und fertsch. 😉 immerhin war es ja Dein erster Beitrag hier im Forum. Alles gut! 🙂   Mich würde nur eines interessieren, war die Schriftgröße schon beim Verfassen des Beitrags so groß? Das Bearbeiten geht im Prinzip genauso wie in Textprogrammen wie Word o.ä. Man markiert den Teil, den man bearbeiten will und wählt dann die entsprechende Funktion wie Textgröße, Fett, Kursiv, Farbe etc. Das geht auch mit einzelnen Worten oder Textbestandteilen wie Sätzen.   Du darfst dafür nur nicht den Zitieren-Button verwenden, sondern musst schon den Bearbeiten-Button nehmen, der unterhalb des Postings dargestellt wird, weil ansonsten noch einmal ein neues Posting mit dem Zitierten Text erscheint!  Der Zitieren-Button hat eine andere Funktion, der ist immer da, auch bei Postings von anderen Usern! Den verwendet man, wenn man den Text eines vorherigen Postings verwenden will, um sich mit seiner eigenen Antwort darauf zu beziehen, wobei man aber Full-Quotes vermeiden sollte! Am besten ist es, Textteile, die für das Zitat nicht relevant sind, raus zu löschen und nur die relevanten Worte in dem Zitat stehen zu lassen. Und vor allem muss der eigene Text dann außerhalb des Zitatrahmens stehen, sonst wird es sehr unübersichtlich.
