biggi42
Wischwasser undicht hinten läuft alles aus
habe heute gemerkt, das hinten kein Wischwasser mehr ankommt. Es läuft alles auf den Boden aus. Könnt ihr mir sagen wo die Wasserleitung hinläuft?
vielen Dank
Moin Biggi,
hinter der Verkleidung innen links in Fahrtrichtung, findest du die Leitung - dort ist ein Verbindungsstück in der Leitung. Hier (klicken) sieht du einen Thread genau über diese Thema mit einem Bild.
bearbeitet von yueci
Gerade eben schrieb yueci:
Moin Biggi,
Sieht man das auf dem Bild?
vor 1 Minute schrieb biggi42:
Innen im Kofferraum ist damit gemeint!!!
Das Blaue auf dem Bild in dem verlinkten Beitrag sind die Leitungen des Waschwassers! 😉
Ops danke!! Dachte innen.
Na klar innen, innen im Kofferraum hinter der Verkleidung!
Das Bild sieht fast so aus wie das in meinem verlinkten Beitrag! 😉
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
natürlich 😉
vor 20 Stunden schrieb biggi42:
Ich schau mal morgen rein!
Haste die Leitung gefunden?  🤔
Ja es war genau die Leitung! Vielen Dank jetzt funktioniert wieder alles 👍👍 Top
Hast Du auch darauf geachtet, was ich bzgl. des Steckers geschrieben habe?
Weil der mit in dem Päckchen drin ist, wird er meistens feucht, wenn die Leitung auseinander geht.
Deshalb sollte er anschließend mit Kontaktspray gereinigt werden, damit es nicht zu unliebsamen Spätfolgen kommt.
Ne hab ich vergessen danke dir werd ich noch machen, der dicke wo auf den bild ausgesteckt ist?
Ja, genau!
Super danke werd ich machen, geht wd40 ? Oder muss es spezielles kontaktspray sein?
Aufpassen, es gibt KontaktREINIGERspray und KontaktPFLEGEspray. Das Eine ist recht aggressiv, das andere Schützt vor Gammel...
Kontaktreiniger wird eben dafür benötigt, wenn schon hartnäckige Probleme und Kontaktfehler durch Oxydschichten vorhanden sind, die zuerst mal beseitigt werden müssen und die Pflege wird benötigt um Oxydschichten zu verhindern.
In diesem Fall würde die Pflege ausreichen, weil noch keine Oxydschicht vorhanden ist, sondern nur zuerst mal das Wasser verdrängt und Oxydation verhindert werden soll.
    • Hallo Chris, von mir schöne Grüße aus PF, bin ebenfallls eine Art "Vorruheständler", Hobby-smart-Schrauber (mit immer besser ausgestatteter Werkstatt) und großer Diesel-Fan. Als ehemaliger CW-ler bin ich immer mal wieder "dahoim", komme zum Austausch gerne mal bei Dir vorbei.   Evtl. eine Alternative zum Kauf/Einbau eines neuen und teueren AGR-Kühler:   @alle, um das AGR-Gedöns an meinem cdi (2011, letzte cdi-Generation) zu beenden, überlege ich gerade den AGR-Kühler komplett lahm zu legen indem ich die Kühlwasserschläuche einfach direkt miteinander Verbinde (und damit das Kühlwasser gar nicht mehr in den AGR-Kühler leite. Zudem überlege ich das AGR-Ventil statt Abgasen nur noch Frischluft ziehen zu lassen. Sollte die Software aufgrund Druckunterschiede dann meckern, kann man den AGR-Teil wohl recht einfach per SD abschalten. Damit hätte man den überzüchteten 451-cdi technisch wieder etwas in Richtung des soliden 450-cdi gebracht (in meinem 450cdi ist eine AGR-Platte verbaut). Was meint ihr aus technischer Sicht dazu? (Eine juristische/rechtliche Betrachtung eines solchen Umbaus interessiert mich eher nicht.)   Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen. Gruß Sven
