maxpower879
Der 8000km Test ! Warum ihr keinen China Kupplungsaktuator kaufen solltet!
Hallo @maxpower879,
Ich habe mir alles durch gelesen. Ein sehr guter Bericht. Nochmals vielen Dank an dich das Du dir so viel Zeit nimmt an diese Stelle.
bearbeitet von Mops
MFG Mops
Kleines Update. Der Aktuator aus Mischteilen hat mittlerweile die 15tkm Marke überschritten. Bisher funktioniert er unauffällig. Wohlgemerkt modifiziert mit Teilen vom Sachs Originalteil.
Läuft aktuell nach wie vor. Um 25tkm gelaufen.
Hallo Max, hab ich das richtig quergelesen?
Du hast den alten Sachs Aktuator mit dem neuen Antriebsmotor aus China kombiniert?
vor 58 Minuten schrieb maxpower879:
Alles klar, Danke für die Rückmeldung 🙏 ist ja verrückt. Das ist ja auch eigentlich das einzige was kaputt geht. Der Rest ist ja solide. Schade dass es die Kohlebürsten nicht so einfach als Ersatzteil gibt. Die Positionsgeber im Motor ebenso.
vor 22 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Nein ich habe nur die Feder und den Sicherungsring des Sachs Aktuator verwendet. Der Rest ist China.
Achso und den Deckel unten wegen dem Sachs Aufkleber 😜
vor 8 Stunden schrieb maxpower879:
Ja der Aufkleber ist wichtig, sonst kann das nicht funktionieren 👍🤣
Guten Morgen,  ich hole diesen Beitrag einmal hoch mit der Frage , ob es auch Erfahrungen mit den billigeren Nachbauaktuatoren
für den Smart 450 gibt.
Ich möchte bei meinem Auto im Zuge des Kupplungstausches auch einen neuen Aktuator einbauen,
möchte aber eigentlich nicht mehr viel Geld in das Auto investieren  , sonst übersteigen die eingebauten Ersatzteile den Zeitwert.
Motto: bis der TÜV uns scheidet.
vor 21 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ist mir neu. Haste mal einen Link bitte?
Wozu tauschen wenn er funktioniert. Es sind 3 schrauben und ein Stecker ohne große Szene zu erreichen, für den Fall das er Plötzlich stirbt.
nun, es ist noch der erste nach 320tkm, die Stösselspitze ist wegen durchstossen der Pfanne aufgedoppelt.
Ein neuer von Sachs kostet ungefähr 200 €, dann gibt es von Hajus (China)  welche für ca. 115 siehe hier
