HAllo Zusammen,
es gibt ja diese "Verlängerungen" zum drucken oder kaufen.
Bringen die was, oder muss man(n) nicht haben?
Cloneman
bearbeitet von cloneman
Manche meinen, die wegen der Optik haben zu müssen!
Ein sogenanntes Must Have auf Neudeutsch. Oder auf Schwäbisch Mascht Havle! 😄
Ich habe in meinem keine und brauche auch keine. 😉
Paddel brauche ich nur für mein SUP oder Kajak. 🚣🛶
Im Smart muss ich nicht Paddeln, denn er hat einen Motor 😁😉
ich find die klasse, so muss man nicht immer die Hände auf 9 & 3 Uhr haben um zu schalten, und kann das Lenkrad auch etwas tiefer greifen und kommt noch an die padles.
Sehen halt nur Scheisse aus
Haben wir auch verbaut in Schwarz sieht gut aus und erweitert halt den Bereich zum Schalten.
Gibt wohl mehrere Versionen, unsere sind aus Alu und sind mit jeweils 3 Madenschrauben zu befestigen.
vor einer Stunde schrieb TrailRider:
...einfach über die normalen schrauben oder muss man gegen die Alten wechseln?
Das Paddle wird einfach auf das orinale gesteckt und mit den 3 Schrauben "geklemmt" also Montage ist in 5 Minuten erledigt!
Bei den ganzen Versionen mit 3M Klebepad hätte ich im Sommer so meine Bedenken das ich mal die Teile in der Hand statt am Lenkrad habe 😂
bearbeitet von TrailRider
Hau drauf!
Ich habe Dir extra nur die teuren verlinkt, denn bei Dir trifft's ja auch keinen Armen!  😉
Ein Tipp, die billigen sind auf der zweiten Seite!  😊
Aber wer will scho billig!
@greatoldman - Auf eBay, Kleinanzeigen, Amazon oder direkt aus China daher Preislich von 15€ - 60€ aber Du musst halt schauen ob die mit Klebepad oder den Schrauben sind!
Zur Info: die Wippen vom 453 Brabus Exclusive passen auch beim 451, kosten zwar was mehr aber man hat diese aufgesteckt Optik nicht
ob hässlich liegt ja immer im Auge des Betrachters, ich finde sie praktisch ... hab die Version mit den drei Madenschrauben.
gruß
Andrea
Ich schau erstmal nur
vor 1 Stunde schrieb Timo:
...das wären auch die Einzigen die ich montieren würde - die Aufschraubvarianten sind alle sichtbar aufgeschraubt - was in meinen Augen unästhetisch ist, auch weil es einfach billig wirkt.
Aber jeder wie er möchte, wäre ja blöd wenn es keine Vielfalt geben würde.
Hallo Zusammen,
danke für die Rückmeldungen.
Ich habe mir mal welche ausgedruckt, zum clipsen. 😊
Jetzt noch schön schleifen und dann mal probieren.
Bei der ersten Anprobe, sah nicht so schlecht aus da die Farbe fast gleich ist.
Naja mal schauen...
Clonem@n
Die mit den Schrauben gibt es im Moment beim A....... zum verminderten Preis KLICK
Habe ich mir mal bestellt. Danke für den Tipp
Hallo Zusammen,
nach dem ich die letzten Tage einige Drucke direkt in die Tonne gehauen habe, dann habe ich heute morgen mal einen neuen Versuch gestartet. Musste zwar nacharbeiten aber,
 warum nicht von oben clipsen ...
Gruss Jürgen
Die vom A....... sind angekommen. Passen und waren schnell montiert. Inbus und 3 zusätzliche Madenschrauben waren dabei.
ich weiß nicht, die Teile erinnern mich immer an folgendes:
Sag boß, Du hast die noch nicht montiert, Marc?
Des isch doch a Mascht Hävle, würde man jetzt bei uns sagen.
Aber ich habe auch keine und ich brauche auch keine, obwohl ich ja auch Schaltwippen am Lenkrad habe! 😉
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
...ich bin geneigt weder die eine noch die andere Schraubvariante zu verbauen - beim 451 bietet sich ja die Möglichkeit die schicken Hebel des 453 Brabus zu verbauen - da bin ich noch am Überlegen, ob sie mir 100 € wert sind. 🤗
...habe ja auch NUR 19,90 Euro gekostet.
Nach längerer Probefahrt mit schalten über Paddels viel mir auf, dass im äußeren Bereich, also oben oder unten sie nicht so schnell reagieren wie die kurzen Originale. Mal schauen ob dies nur eine Einbildung war. Schauen halt irgend wie teurer aus und auch nicht so aufdringlich wie farbige. Meine Meinung. Wenn sie mir nicht mehr gefallen waren es nur 20 Euro und keine 100.
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
