Schnösl
Kombiinstrument rechter Taster ohne Funktion
Empfohlene BeitrÀge
Die Überschrift sagt es schon, mein rechter Taster neben dem Tacho ist kaputt. Nun kann ich noch nicht mal die Uhr stellen😐. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks? In dem Bereich kenne ich mich leider gar nicht aus.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Tacho öffnen und mal reinsehen đŸ˜€. sonst bekommst es nicht raus.
Danke erst mal. Gibts da was zu beachten. In dem Bereich kenne ich mich nicht aus
  Am 25.5.2021 um 09:24 schrieb Schnösl:
Mehr anzeigen
....schau mal unter (DIESER) Seite, dort wird zwar der Einbau eines Bordcomputers in die KI gezeigt, aber die schritte sind fast die gleichen.
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
  Am 25.5.2021 um 14:37 schrieb Smart 451:
... der Einbau eines Bordcomputers in die KI gezeigt, aber die schritte sind fast die gleichen.
Mehr anzeigen
O M G
Bin absoluter Grobmotoriker. Gut, dass Du die Anleitung gepostet hast. War schon kurz davor den Bordcomputer fĂŒr meinen Mandarinen-Kiste zu bestellen. Aber das ĂŒberfordert mich dann doch 😼
Werde wohl einen Termin vor Ort in D'dorf machen mĂŒssen (oder war das Hilden?).
Blöd, wenn man aus der Oberpfalz kommt. đŸ€Šâ€â™‚
Und wieder vielen Dank fĂŒr die Tipps. Wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin und wieder einsatzfĂ€hig, werde ich mich mal dran wagen😉.
Sagt mal ist es auch möglich das komplette kombiinstrument zu tauschen und ein gutes gebrauchtes zu verwenden? Oder hab ich dann zum Beispiel den falschen Kilometerstand?
  Am 26.5.2021 um 15:33 schrieb Schnösl:
Mehr anzeigen
Du hast dir schon selbst die Frage beantwortet.
Meistens wird der Kilometerstand der in der KI gespeichert ist dann auch weiter angezeigt und weiter hochgezÀhlt.
In manchen FĂ€llen, hast du auch Probleme mit der Anzeige der Kilometer oder andere Fehlinformationen in der KI.
Mehr anzeigen
Ohne den Datenstand auf das neue KI zu kopieren geht das leider nicht. dazu muss ein Chip ausgelesen werden und im neuen KI der alte Softwarestand kopiert werden. Sonst passt die VIN Nummer nicht, KM Stand, Codierung Schaltwippen/Tempomat und die Wegfahrsperre funktionieren nicht mehr.
Ok, das sind ja schlechte Nachrichten aber trotzdem danke😉
Bei mir siehts noch viel schlimmer aus, Taster neben dem Tacho fehlen völlig!
😳wow, wie kommt das denn?  Da muss ja ein ganz schön grobmotorischer Fachmann dran gewesen sein😂
