Hallo Smartfreunde.
Der Smarti meiner Frau (Smart for Two 451 Bj.2013) hat seit heute das Problem, dass er beim Rechts-Blinken hupt und umgekehrt (blinkt rechts wenn man hupt). Blinken links ist problemlos.
Der Sicherungskasten ist trocken.
Hat jemand schon mal von einem solchen Phänomen gehört und kennt die Ursache?
Gruß Mike
PS: wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
  Am 26.5.2021 um 20:07 schrieb MIKE0815:
Hallo Smartfreunde.
Gruß Mike
Mehr anzeigen
Das Rätsel hat sich noch nicht gelöst - es hat sich geändert:
Nach den jetzt monatelang nicht war, und alles funktioniert wie es soll, hupt er seit einiger Zeit bereits beim Einschalten der Zündung.
Wenn mann ein paar Tage mit abgeklemmter Hupe unterwegs war, hat sich das Problem nicht gezeigt.
Seit einigen Tagen ist aber ab dem Starten die heizbare Heckscheibe an - ausschalten und weiter - bis heute!
Heckscheibenheizung lässt sich mehr ausschalten, Hupe geht an sobald die Zündung an ist und der Wischer geht ab und zu an, ohne eingeschaltet zu sein.
Kann sich jemand vorstellen, was es sein kann - Sicherungskasten ist trocken !!
Gruß Mike
Hört sich etwas komisch an! 🤔
Auf jeden Fall sind das alles Funktionen, die von den Relais im SAM geschaltet werden, siehe diese Seite!
Bist Du ganz sicher, daß von der Rückseite her über die Kabelbäume und Stecker kein Wasser in das SAM eingedrungen ist?
Irgendwie hört sich da alles danach an!
Hast Du das SAM schon mal ausgebaut und geöffnet gehabt, ob da Spuren von zu sehen sind.
  Am 18.9.2022 um 10:54 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Das noch nicht.
Die "Trockenheit" des Sicherungskasten ist auch nur von Außen festgestellt worden, den "Zulauf" über den Kabelbaum habe ich noch nicht geprüft.
Hupe und Blinker müssten ja in einem Kabelbaum laufen. Vielleicht irgendeine blöde Scheuerstelle ?
Hast Du schon mal eine Diagnose gemacht / machen lassen ?
Schöne Grüsse
ThoK
  Am 18.9.2022 um 13:48 schrieb MIKE0815:
Mehr anzeigen
Das sollte dann aber nachgeholt werden.
Auch kleine Feuchtigkeitsmengen auf den entsprechenden Steckern bzw. Lötstellen reichen für solche Fehlfunktionen aus, weil dadurch elektrisch leitende Verbindungen hergestellt werden, wo keine sein dürften.
Du darfst Dir das jetzt nicht so vorstellen, daß es aus dem SAM raus tropfen muß, da reichen geringe Mengen, um solche Fehler zu erzeugen!
Bei einer undichten Windschutzscheibe z.B. kriechen Wassertropfen an den Kabelbäumen längs und arbeiten sich darüber zum SAM vor, dringen von oben her über die Stecker ein und beginnen ihr unheilvolles Werk!
  Am 18.9.2022 um 14:07 schrieb Ahnungslos:
... arbeiten sich darüber zum SAM vor, dringen von oben her über die Stecker ein und beginnen ihr unheilvolles Werk!
Mehr anzeigen
Die Feuchtigkeit hat ihr Werk vollendet !!! 😩
PS: als Zugabe kam am Sonntag Abend noch dazu, dass die Warnblinkanlage von selbst anfing nicht mehr auszuschalten war.
Das Abklemmen der Batterie hat es schlussendlich geschafft.
Mehr anzeigen
Dann lag ich mit meinem Verdacht nicht ganz verkehrt! 😉
Ist denn die SAM noch zu retten? An sich kommen die Probleme doch nur von unzulässigen Kontakten zwischen den Lötpunkten oder?
Ich würd sie auch mal mit Isopropyl und Zahnbürste säubern. Dann gut trocknen lassen und ausprobieren.
Neues SAM mit Anlernen bist Du bei ca 1000...
  Am 20.9.2022 um 23:35 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Hatte ich auch gehofft, jedoch geht die Warnblinkanlage an, sobald man die Zündung einschaltet, aber nicht mehr aus. Dafür geht sie nicht anzuschalten ohne Zündung. Heizbare Heckscheibe geht auch nicht, dafür der Wischer wann er will ....
  Am 21.9.2022 um 05:59 schrieb kartfahrer:
Mehr anzeigen
Hatte alles mit Kontakt-Spray und Zahnbürste gesäubert, wurde optisch wie neu. Danach die Platine mit Elektronik-Schutzlack versiegelt.
Man erkennt auch keine defekte auf der Platine, ging aber doch in die "Ewigen Jagdgründe" ein ...
Was mich auch noch wundert ist, dass der Vorbesitzer das Schwarz/Gelbe Kabel von Steckplatz N11-1 (grauer Stecker) gekappt hat!?
Welcher Verbraucher ist daran angeschlossen (ich habe keinen Stromlaufplan zur Hand)
  Am 30.9.2022 um 13:31 schrieb MIKE0815:
Mehr anzeigen
Ich habe auch keinen Stromlaufplan, aber eine Beschreibung der Steckerbelegung des SAM. 😉
Look here!
Gemäß dieser Liste müsste das eine Leitung sein, die zur Lichtmaschine führt! 🤔
  Am 30.9.2022 um 13:49 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Für Pin 6 steht im Plan eine Leitung mit der passenden Farbe zum "Absperrventil Heizungsanlage" (Y16/2).
Gab es nicht für den 451 mal eine Maßnahme, bei der ein elektrisches Ventil im Kühlmittelkreislauf nachträglich stillgelegt wurde?
bearbeitet von 450-3
Das wäre plausibel.
Dann ist das mal wieder ein Fall, bei dem bei evilution Nonsens drin steht. 😟
  Am 30.9.2022 um 17:36 schrieb 450-3:
Mehr anzeigen
Genau so ist es.
Siehe Screenshot der Rückrufdatenbank des KBA.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Mehr anzeigen
Hast du Erfahrung mit der von dir beschriebenen Säuberung? Traue mich da nicht ran. Mein Bruder hat das SAM bereits ausgebaut.
Ist einen Versuch wert, ja. Kann aber auch gut sein, dass bereits nichts mehr zu retten ist.
LG Peter
Update:
Wasser kam durch eine undichte Ecke der Windschutzscheibe !!
SAM im AT für 425,17 € + Anlernen + MwSt.
Wichtig: Zum Anlernen immer alle Schlüssel mitnehmen, müssen alle neu mit angelernt werden.
LG und Danke an alle
Mike
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
