minox834
Smart 451 mhd Zündaussetzer Leerlauf
Am 28.5.2021 um 06:09 schrieb maxpower879:
Ich gehe von einem Fehler im Bereich des Zylinderkopf aus. Entweder passt das Ventilspiel nicht oder ein Ventil ist undicht.
Zum Thema Undichtigkeit der Ventile gab es von Smart auch eine technische Information zu. Ist also nicht unbekannt beim 451.
Als erstes solltest du die Werkstatt wechseln.
"Kompression wurde noch nicht gemessen, aber von der Werkstatt ausgeschlossen"
Das ist nämlich quatsch.
Sowohl Kompression besser noch Druckverlust wäre hier definitiv zu prüfen.
Sie wollen nur nicht da man am 451 ohne das Heck abzulassen keine Chance hat den Kompressionsschreiber anzusetzen.
Das mit dem liegenbleiben ist im übrigen ein weiterer Fehler vermutlich von der Getriebesteuerung. Hier sollte der Fehlerspeicher Auskunft geben.
was meinst Du mit "Heck ablassen"?
Am 31.5.2021 um 07:28 schrieb minox834:
Der letzte Diagnosebericht liegt schon bei der neuen Werkstatt.
Wie ist der aktuelle Stand? Wurden die Fehler inzwischen gefunden?
    • Nee, das geht für die User nicht, das kann nur der Admin. Lass ihn jetzt so stehen und fertsch. 😉 immerhin war es ja Dein erster Beitrag hier im Forum. Alles gut! 🙂   Mich würde nur eines interessieren, war die Schriftgröße schon beim Verfassen des Beitrags so groß? Das Bearbeiten geht im Prinzip genauso wie in Textprogrammen wie Word o.ä. Man markiert den Teil, den man bearbeiten will und wählt dann die entsprechende Funktion wie Textgröße, Fett, Kursiv, Farbe etc. Das geht auch mit einzelnen Worten oder Textbestandteilen wie Sätzen.
