goodhubi
Heckklappenschloss Colt Z30 passt bei 454
Hallo ! Funman hat mich drauf gebracht, die Heckklappenschlösser 454 und Z20 sind annähernd baugleich, das Colt Schloss kostet bei ebay 10€, das smart schloss 50€ ! Am Colt schloss muss das gestänge ab, sodass es aussieht wie das 454 schloss und der mitnehmer vom Elektroteil muss der vom 454 sein, der vom Colt ist zu kurz. 10min Arbeit und  passt !
  Am 31.5.2021 um 10:49 schrieb goodhubi:
Am Colt schloss muss das Gestänge ab, sodass es aussieht wie das 454 Schloss und der Mitnehmer vom Elektroteil muss der vom 454 sein, der vom Colt ist zu kurz. 10min Arbeit und  passt !
Mehr anzeigen
Kannst du das vielleicht mit Bilder hier noch Zeigen?
Dann ist es auch einfacher zu verstehen, was du an umbauten am Mitsubishi Heckschloss geändert hast.
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
