Cool-and-Smart
Smart 451 Kurbelwellensensor getauscht 1 mal angesprungen danach wieder Ende
vor 4 Stunden schrieb Feffi:
2005 hab ich von nem Abgasuntersuchungszettel.
😄 Forensik und Archäologie sind ja auch interessante Fachgebiete. In Bezug auf das eigene Auto eher ungewöhnlich, aber warum nicht. 😁
Da geb ich dir sowas von recht Ahnungslos.
 Hast du eigentlich schon mal die Fördermenge der kraftstoffpumpe überprüft. An einem anderen Auto hatte ich mal das Problem, dass die Pumpe  durch ein oxidiertes Kabel mit zu wenig Strom versorgt wurde und dadurch zu wenig Benzin gefördert hat. Es kommt dann dazu, dass der benzindruck zusammenbricht.
bearbeitet von Schnösl
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Wenn du mir damit sagen willst, dass ich keine Ahnung von Autos habe, hast du vollkommen Recht. Ich bin eine 38jährige Frau und mein Auto läuft auf meinen Vater. Tja, Papa war nicht da und ich kann noch für genau diese Woche das Auto von meinem Freund haben. Ich würd sagen, ich hab versucht mir zu helfen. Immerhin kann ich selbst Reifen wechseln und eine Lampe montieren. Als all zu ungeschickt würd ich mich also nicht bezeichnen. Wenn Geld und Möglichkeiten gerade keine Rolle spielen würden, würde ich mich sicherlich nicht auf Fehlersuche begeben. Aber hab ruhig deinen Spaß, Funman.
vor 10 Minuten schrieb Schnösl:
Hallo Schnösl, das ist sicher auch ein guter Hinweis. Wir werden nachsehen. Danke dir🙂
@Feffi:
Nicht krumm nehmen, hier sind ganz viel "Gute", die Dir gerne helfen und auch enorm viel Ahnung haben.
Selbst die Ahnungslosen 😉
Dafür solltest Du ein etwas dickeres Fell haben, nicht alles auf die Goldwaage legen und ruhig auch mal mitlachen.
Meistens meint es keiner böse 😄
Und wenn Du auch mal einen austeilst, bist Du ganz schnell integriert 😄 😄
bearbeitet von kleinp
vor 58 Minuten schrieb Feffi:
Würde mich freuen, wenn ich dir helfen könnte. Wenn du nicht weißt, wie man die Fördermenge überprüft, kann ich’s dir erklären. Was auch nicht schlecht wäre, überhaupt mal den benzindruck zu überprüfen. Allerdings weiß ich nicht wie er beim 450er geregelt wird. Sollte er zusammenbrechen, bevor er aus geht, hast du ne Richtung, wo du weiter suchen kannst.
vor 15 Stunden schrieb Funman:
MC01 heißen nur die Smarts vor Bj 2003, nebenbei bemerkt.
Ich hatte es schon mal an anderer Stelle des Forums bemerkt, Hajo und der 450-3 hat es auch richtig beschrieben.
Beim 450er Smart steht im Fahrzeugschein unter D.2 Typ/Variante/Version bis zum Baujahr 2006 MC 01 drin!
Es ist zwar so, daß die FIN des Fahrzeugs ab 2003 mit WME450..... statt mit WME01......beginnt, aber der Typ ist bis 2006 MC 01!
Hallo Feffi,
beschreib doch bitte nochmal DEINE Symptome.
Der Motor geht aus und darauf wurde der Kurbelwellensensor getauscht, aber er geht immer noch aus?
Wann geht er aus? was siehst Du dann im Kombiinstrument?
Kannst Du sofort wieder starten?
Noch Auffälligkeiten?
LG, Peter
Ok, muß ich mir merken!
vor 1 Stunde schrieb kartfahrer:
Hallo Feffi,
LG, Peter
Er ging vor einer Woche 1x aus beim Einfahren in den Ort. Bei ca. 20-30kmh. Danach ist er nicht mehr angesprungen. Jedenfalls nicht gleich. Erst nach 10Min hat es wieder geklappt. Dann hab ich das Auto 200m weiter zum ATU gefahren. Dort wurde auf verdacht der OT-Sensor getauscht. Beim nächsten Fahren keine Auffälligkeiten. Drei Tage später bin ich wieder bei ATU um meinen Freund hin zu fahren, damit er sein Auto abholen kann. Ich saß im Auto, bis ich sehe er kann auch los. Muss mittlerweile das Auto wieder entsperren, will starten, und auf einmal schwächelt er wieder und geht nachdem er etwas (schwach)gelaufen ist, wieder aus.
Ähnliche Situationen hatte ich bereits in den 6 Wochen davor mehrere Male. Kann es etwas damit zu tun haben, dass der Schlüssel steckt, er sperrt und ich dann vor Start wieder erst entsperren musste?
Fehlerspeicher mal ausgelesen? Nur weil irgendwas ähnliche Symptome hat muss es nicht die gleiche Ursache haben...
Vielleicht habe die Amateure😁 bei der Arbeit deiner Mutti ja ein brauchbares Diagnosegerät!
@Funman🤣
vor 5 Stunden schrieb kleinp:
@Feffi:
Danke, ich arbeite mit vielen Männern zusammen, daher bin ich es gewöhnt, dass gerne mal gescherzt wird und ich nehms auch nicht krumm. Hatte nur das Gefühl, ich muss wohl mal kurz erklären, warum ich mich evtl etwas schusselig anstelle. Eben, weil ich im Grunde nichts über Autos weiß. Daher mein Gedanke; wenn man in der Werkstatt auf das Fehlerauslesegerät hofft, bin ich sicher nicht gut beraten. Lieber gleich die Smart Spezialisten fragen. Ganz in der Hoffnung auf den lösungsbringenden Tipp. 😁 Außerdem will ich nicht akzeptieren, dass der Smart kaputt ist, der hat nur ne kleine Erkältung. Hat mich doch in den letzten drei Jahren nie im Stich gelassen. Und ich fahr den total gern - meinen Roller mit Dach.
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
@Funman🤣
Das wurde gemacht und da kam nichts raus.
Kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, weil sowas steht eigentlich drin. Springt er denn sofort an, wenn man mit Starthilfespray oder auch Bremsenreiniger nachhilft, wenn er gerade wieder zickt?
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Gute Frage. Das wurde nicht probiert.
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Beim nächsten Mal verlangen wir als erstes Bilder mal vom Fahrzeug! 🙄
Sorry, aber das kann ich einfach nicht nachvollziehen, das man erst mal mehr oder weniger gezielt mit Desinformationen versorgt wird.
Dies erschwert nämlich die Eingrenzung und das Geben von Tipps aus der Ferne ganz erheblich!
Bei einem 450er Smart Bj. 2005 gibt es keine Relaisbox unter dem Fahrersitz, die wurde ab Ende 2002 durch eine neue Zentralelektrik namens SAM ersetzt, in der die Funktionen der ursprünglichen Relaisbox implementiert sind. Das SAM ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum oberhalb der Pedallerie, in der auch die Sicherungen enthalten sind.
Auf dieser Seite ist die Verkabelung dieses SAM beschrieben, die Kraftstoffpumpe wird über den Stecker N11-3 Pin 10 angesteuert und genau dieser Stecker macht auch sehr oft Ärger in dieser Richtung!
Beim Einschalten der Zündung muß für 1-2 Sekunden ein helles Summen der Kraftstoffpumpe deutlich vernehmbar sein, sonst stimmt etwas mit der Ansteuerung derselben nicht.
Ich hoffe mal, daß Dein Vater des Messens mit einem Multimeter mächtig ist, das wäre nämlich das erste, das man in einer solchen Situation machen sollte. Leider kann das aber heutzutage so gut wie niemand mehr, was sehr schade ist, denn viele Fehler lassen sich dadurch viel einfacher lokalisieren und beheben!
Also, die Batterie ist freigelegt, das SAM rausgeklappt. Papa hat alles fotografiert und wir haben den Plan im Betug auf diesen N11-3 Stecker angeguckt. Bin gespannt was raus kommt. Papa meinte, das wäre durchaus möglich, dass das die Ursache ist. Auf meine Frage, ob er das Ding messen kann, hat er nur herzlich gelacht. - Klar kann er das. 🙂
Hab noch vergessen zu sagen; es regnet in Strömen, also gehts morgen weiter.
vor 16 Minuten schrieb Outliner:
Nachdem das Auto während der Fahrt ausging und er ausgelesen wurde, hat er nur den OT Sensor angezeigt. Der wurde dann repariert. Nach den Startproblemen vor ein paar Tagen, wurde wieder ausgelesen, aber ohne Ergebnis.
Wenn der Stecker N11-3 in Ordnung ist und ok aussieht, dann kann der Fehler immer noch von einer kalten Lötstelle des Gegenstücks des Steckers im SAM verursacht werden, auch das kommt relativ häufig vor.
Deshalb sollte man an dem Pin 10 dieses Steckers als erstes mal messen, ob dort Spannung raus kommt, wenn man die Zündung einschaltet. Da dieser Stecker in Richtung Fahrer sitzt, sollte dies gar kein Problem sein, dort messen zu können.
Wie ich schon geschrieben habe, muß beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden das helle Summen der Kraftstoffpumpe hörbar sein und genau in dieser Zeit muß auf dem Pin 10 des Steckers die 12,x Volt Spannung raus kommen, welche die Kraftstoffpumpe ansteuert und drehen lässt, um den Kraftstoffdruck für die Einspritzung zu erzeugen.
Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt in dieser Richtung etwas nicht und der Motor kann dann nicht anspringen.
Wenn er mit Start-Pilot oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt dann anspringt, dann ist das ein zusätzliches Zeichen dafür, daß mit der Kraftstoffversorgung etwas nicht in Ordnung ist!
Alles klar 🙂 Ich habs ihm ausgerichtet.
Hi Feffi,
ihr solltet das SAM zerlegen und die Lötstellen der Stecker N11-3 und N11-5 im Inneren kontrollieren und ggfls nachlöten.
Wenn die am CAN-Bus gebrochen sind, ist Ausgehen ohne Fehler abspeichern typisch.
Solltest Du zum SAM Hilfe brauchen, meld Dich.
LG, Peter
Also das Sam hat mein Papa nun durchgemessen. Er sagt, das ist unauffällig.
Beim Starten säuft er eindeutig ab.
Unter Vollgas bringt er ihn zum Starten.
Wir wechseln nun die Zündkerzen. Danach wird evtl. noch die Benzinpumpe getauscht. Die Suche geht also weiter. Da hinten nach der letzten Autowäsche+/ dem letzten Regen Wasser eingedrungen ist, werde ich noch die kleinen Seitenfenster ausbauen und neu abdichten. Naja, 3 Jahre war rein garnichts. Hoffe wir kriegen ihn wieder hin.
Huhu... Leute...
sorry das ich mich erst jetzt melde aber habe erst heute Mittag die Pumpe gewechselt, hätte mich mal an meinen eigenen Thread aus 2013 halten sollen ( Thread ) , vielleicht hat mich auch irritiert das er damals gleich Tot war jetzt aber immer wieder angesprungen ist und sich sogar jedes mal 1-2 fahren ließ.
Also bis jetzt läuft er.... sind schon mehr als 30 km gefahren und etwa 12 mal an und aus und heute sind hier 26° denke mal das war es, bin mit dem Original Sensor zur Werkstatt gefahren dabei ist er mir 2 mal verreckt habe dann in der Parkbucht den neuen wieder rein gemacht Trotzdem sprang er nicht sofort an da war mir klar das es nicht am Sensor und an der Temperatur liegen kann.
Und Ahnungslos dein Tip mit dem Surren der Benzinpumpe  ging bei mir nicht ich höre immer nur ein ticken und natürlich die Kupplung das Ticken geht bestimmt 1 min die Pumpe höre ich nicht mal jetzt.
Also wer ein Kurbelwellensensor braucht, hab hier einen günstig abzugeben 😉
bearbeitet von Cool-and-Smart
Die Zündkerzen sahen schlimm aus. Teststart und Fahrt, sowohl gestern, als auch heute waren unauffällig. Ich trau dem Frieden noch nicht zu 100%, aber für den Moment sieht es gut aus.
Habt ihr auch alle 6 Zündkerzen draußen gehabt?
Da der 450er Smart ein Dreizylinder ist, bauen viele nur die oberen drei aus und lassen die unteren drei drin, weil sie denken, die oberen drei wären alle.
Beim 451er Smart stimmt das auch, der hat nur drei Zündkerzen, siehe diese Seite!
Aber der 450er Smart mit seiner Doppelzündung besitzt sechs Zündkerzen, siehe jene Seite oder auch selbige Seite!
Wenn die Zündkerzen "schlimm" aussahen, dann ist bestimmt damit gemeint, daß sich irgendwo an der Elektrode Ölkohle angesammelt hat. Dies weist auf eine erheblichen Ölverbrennung hin, was wiederum nicht ganz gesund für den Motor ist. Deshalb solltest Du auch mal den Ölverbrauch des Maschinchens im Auge behalten!
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Meine Meinung auch hier: Probieren geht über Studieren. Liegen denn schon mal konkrete Erfahrungen diesbezüglich mit den Strafverfolgungsbehörden, der Justiz, den Gerichtsbarkeiten vor ?   Bei mir schon: Mit Einstellungsbescheiden vieler unterschiedlicher Staatsanwaltschaften zu allen möglichen /auch schwereren angezeigten Straftaten könnte ich ganze Wände tapezieren.... Ich neige nunmehr dazu, so etwas nicht mehr anzuzeigen.....das (mein) Leben ist ruhiger....   Beispiel gefällig:   Ich habe vor ca. 10 Jahren mal ein zivilrechtliches Verfahren selbst "durchgezogen", nachdem die StA und das zuständige Gericht das strafrechtliche Verfahren (wegen Betrugsverdachtes) SOFORT wegen MANGEL AN ÖFFENTLICHEM INTERESSE einstellten..... (ein hier in diesem Land wohnhafter Zahnarzt (und Hobby-Kaufmann) hat mich auf "Ibäh" betrogen: Ich hatte NEUE Lederschuhe bestellt, er lieferte Kunststoff.....Auf meine Reklamation, er möge bitte seinen Teil des Vertrages erfüllen / oder die Kunstoff-Schuhe zurücknehmen erwiderte er, ich möge ihn doch verklagen.....) Hat etwas über 3 Jahre gedauert. Der Streitwert belief sich anfangs auf etwas über 100 Euro, mit den von mir im Vorraus zu leistenden Verfahrenskosten wurden es dann ca. 1000 Euro. Er wurde zivilrechtlich verurteilt, ließ es dann noch darauf ankommen, vom zuständigen Gerichtsvollzieher in seiner Zahnarztpraxis aufgesucht und "vollstreckt" zu werden. Ich bin somit "schadensfrei" aus der Sache herausgekommen. (Mit dem zeitlichen und emotionalen Aufwand hätte ich einen ollen Smart ein gute stückweit instandsetzen können, wäre wohl sinnhafter gewesen). Ich habe keine RSV, auch noch nie gebraucht, meine aber (für mich) das Verfahrensrisiko abschätzen zu können und entsprechend zu handeln. Ganz ehrlich: Mit meinen Erfahrungen würde ich mir sowas heute nicht mehr antun wollen.....   Aber das Thema scheint ja emotional besetzt zu sein. Und nur mal so: Mal an den G20-Gipfel 2017 in Hamburg erinnert: Vermummte Gruppen zogen marodierend durch Hamburgs Straßen...zündeten eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen an (auch alte Kfz von "Normalos" mutmaßlich ohne Kasko). Schwere Straftaten zuhauf. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Video-Material/Bilder "ohne Ende". Und: Wirkliche Konsequenzen ? Ist dafür wirklich irgendjemand "für länger" eingefahren oder zu Schadensersatzansprüchen herangezogen ??? Ich wüsste nicht.....   Aber: Jeder wie er mag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
