Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen. Dafür im vorraus schonmal Danke.
Mein Problem.......der Beifahrersitz knakt beim losfahren , und beim Bremsen. Auch dann wenn ich hin und her Wippe, was ich zum testen gemacht habe. Das Geräusch kommt dabei von der linken Seite wo das Gurtschloss befestigt ist. Kann das der Schlitten in der Führungsschiene sein ?
Was immer hilfreich ist, sind Angaben zum Fahrzeug 😉
Beim 450 kenne ich das, wenn der Sitz nicht richtig festgeschraubt ist. Deshalb wäre meine Empfehlung, alle Schrauben einen Tucken lockern, Sitz belasten und Schrauben wieder festziehen.
