hallo gemeinde meine frage ist wo ist der Beschleunigungssensor vorne   bei einem 99 er die  ABS Lampe  ist an  er fährt ca 30 danach keine Gas annahme Lampe an und die Kugel fährt ganz normal  ausgelessen  mit xentri  LAMBASONDE defeckt  schmunzel  wow  Beschleunigugssensor    3 Auslesegerät  alle ist und soll werte im bereich  von den abs sensoren vone hinten bitte um hilfe da gerade die andere 3 smartis streiken  mit 1mal Motorschaden und  Federbruch und und und danke für eure Andworden cm
Hau drauf! 🙂
Für Deinen 99er gilt das obere Bild, der QBS sitzt da im Zwischenboden neben dem Batteriekasten.
Ab 2003 ist es ein anderer Sensor, dort befindet er sich im Innenraum wie auf dem unteren Bild der verlinkten Seite zu sehen..
By the way, Dein Text könnte besser verständlich formuliert sein! 😉
vor 10 Minuten schrieb moritz123nr:
Warum fragst Du denn dann, wo er sich befindet, wenn er schon ausgetauscht wurde? 🤔
ja  er sagt Beschleunigunssensor vorne ist er denn das selbe wenn ja muss ich mal einen neuen den2ten kaufen
Also ich würde sagen, das sollte sich mal jemand ansehen, der sich damit auskennt. 😉
Endlich mal mit Profis arbeiten. 🙂
ich dachte hier gibst es die   den die bei smart sagen das kenn sie nicht noch mal danke und schönen tag ich gehe auch den gespenst heute noch auf die eier 😎
Undo the fixings, twist 90 degrees and retighten, job done.
Krass. Die Briten sind echt abgefahren. Auf sowas muß man erst mal kommen.
