Bei meiner Black Pearl ist das panoramadach nicht mehr schön von außen, rau und vom Wetter Sonne nicht mehr schön.
Frage WIE bekomm ich das wieder gut hin. Ist ja kein Glas sondern Plastik wie mach ich das, das es wieder glatt, glänzend und die Ablagerungen weg ist. Ich dachte an schleifen und dann mit irgendwas versiegeln . Wer hat sowas schon gemacht und kann mir helfen.danke
Ich würde die verwitterte Schicht mit 1000er Glaspapier naß runterschleifen, nicht feiner und nicht gröber, und dann mit Klarlack spritzen. Ohne Gewähr. Kanten des Tridion vorher gut abkleben damit die nicht angeschliffen werden.
Ich würde die Verträglichkeit des Lösemittels des Lackes an kleiner Stelle vorher prüfen.
Ein Autolackierer sollte das für Geld machen können.
Das haben schon viele probiert .. es sind in dem acryl winzige risse .. Selbst wenn man die auf der Oberfläche mit Klarlack versiegelt wird es nicht mehr klar oder schön...
Die risse werden immer bleiben
Ich weiss leider nicht ob man die dächer noch bekommt aber es ist gar nicht so schwer zu tauschen.  Bekommt man gut rausgeschnitten
  Am 12.6.2021 um 22:23 schrieb LeDesigner:
Mehr anzeigen
Beim 450 geht das nicht so gut. Da hab ich schon einen gestandenen KFZler, der beruflich Scheiben tauscht, kotzen sehen.
es ist wie bei den hinteren Seitenscheiben------------oder bei den Scheinwerfern.
Eigentlich verboten------aber wenn es gut gemacht ist wird kein Tüvler was sagen.
Schleifen mit 1000er nasspapier, schleifen mit 3000 Nasspapier, polieren mit schleifpolitur, polieren mit Diamantpolitur.
So hab ich schon einige Scheinwerfer wieder hinbekommen und auch die Seitenscheiben, natürlich werden sie nicht neu, aber ansehnlicher und wieder klar.
    • Hier im tiefsten Süden (Allgäu) der Rebuplik sind Winterreifen ein MUSS den ohne geht meist gar nichts, hier ist im Winter alles unter 4 mm eigentlich schon fahrlässig, den man weis das es mal schnell 30 cm und mehr raus hauen kann. Der Smart is zum Kurven Räubern wie gemacht gerade der 450 iger mit der Blattfeder vorne, wenn man dann noch 175 Reifen rings herum aufzieht auf Roadster Felgen zb. dann steht dem Fahrvergnügen nichts mehr im Wege selbst im Winter.   Und wie Grand Style 06 schon schrieben de rist zum Kurven bändigen gebaut schmales Fahrzeug gewicht auf de Hinterachse und auch Heckantrieb wenn man dann noch ihn ein paar extra Pferdchen gibt dann sind die ganzen Landstrassen drängler spätestend am nächsten Kreisverkehr geschichte.   Ich kann sehr gut verstehen das man im Westen der Rebuplik wo wenig schnee vorkommt man den Umstand der llwetter Reifens nimmt spart es doch Zeit und Geld aber es leidet auch die Performance darunter.
