Smartys
Unterschiedliche Leistungsentfaltung bei Automatik
habe jetzt meinen Smart (40 kw) mit Automatik Getriebe etwas länger fahren können. Ich hatte zuvor Leistungsverlust ab 3500 U/min. (Beschleunigen brach dann ab und es ging nur noch mit max. 75 km/h weiter) oder wenn schneller als 115 km/h gefahren, was wahrscheinlich auf die 3500 U/min kommt. Danach blieb das so und ging träge nur noch bis max. 75 km/h. Wenn ich dann über OBD II die Fehler löschte (obwohl keine angezeigt wurden) dann fuhr er erst einmal wieder normal, aber nicht mit der vollen Leistungsentfaltung (Motor ist gesund und hat 115 TKM runter)
Seit vorgestern jedoch ging er erst einmal in in der Beschleunigung besser als zuvor, obwohl ab einer bestimmten Drehzahl. In Vollautomatik geht der letzte Gang nicht von alleine rein.
Schnall das nicht!?
Zur Info: Teillastventil und Schläuche des Selben scheint wohl der Vorbesitzer schon mal getauscht zu haben, denn da steht ein Zubehör-Lieferant drauf und sieht nicht alt aus. Das Rückschlagventil ist neu!
Danke schon jetzt für eure nette Hilfe 😀
  Am 6.6.2021 um 09:48 schrieb Smartys:
Schnall das nicht!?
Mehr anzeigen
Vielleicht mal einen Getriebeölwechsel!?
Falschluft, Zündkerzen, Luftfilter mal Checken 😀
Getriebeölwechsel kann nicht schaden. Vermutlich ist da eine Brühe drin die nur noch entfernt an Getriebeöl erinnert. Mit dem aktuellen Problem hat das aber nichts zu tun.
Auch Zündkerzen und Luftfilter reparieren sich nicht von selbst, mal so und mal so.
Fehler auslesen mit einem Gerät, das die Fehler auch anzeigt wäre hilfreich.
  Am 6.6.2021 um 20:07 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Dafür hatte ich mir ein Delphi bestellt mit der 2015.3, leider waren die dann doch ausverkauft und meine Bestellung konnte nicht mehr mit berücksichtigt werden. Ein Kollege mit Werkstatt kann das mal in der kommenden Woche machen. Kerzen, Luftfilter und vorsorglich noch einmal Öl ist auch ganz gut, Vielen Dank!
Mehr anzeigen
Was willst du damit sagen?
