Smartys Geschrieben am 6. Juni 2021 Hallo, habe jetzt meinen Smart (40 kw) mit Automatik Getriebe etwas länger fahren können. Ich hatte zuvor Leistungsverlust ab 3500 U/min. (Beschleunigen brach dann ab und es ging nur noch mit max. 75 km/h weiter) oder wenn schneller als 115 km/h gefahren, was wahrscheinlich auf die 3500 U/min kommt. Danach blieb das so und ging träge nur noch bis max. 75 km/h. Wenn ich dann über OBD II die Fehler löschte (obwohl keine angezeigt wurden) dann fuhr er erst einmal wieder normal, aber nicht mit der vollen Leistungsentfaltung (Motor ist gesund und hat 115 TKM runter) Seit vorgestern jedoch ging er erst einmal in in der Beschleunigung besser als zuvor, obwohl ab einer bestimmten Drehzahl. In Vollautomatik geht der letzte Gang nicht von alleine rein. Schnall das nicht!? Zur Info: Teillastventil und Schläuche des Selben scheint wohl der Vorbesitzer schon mal getauscht zu haben, denn da steht ein Zubehör-Lieferant drauf und sieht nicht alt aus. Das Rückschlagventil ist neu! Danke schon jetzt für eure nette Hilfe 😀 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartys Geschrieben am 6. Juni 2021 Am 6.6.2021 um 09:48 schrieb Smartys: Hallo, habe jetzt meinen Smart (40 kw) mit Automatik Getriebe etwas länger fahren können. Ich hatte zuvor Leistungsverlust ab 3500 U/min. (Beschleunigen brach dann ab und es ging nur noch mit max. 75 km/h weiter) oder wenn schneller als 115 km/h gefahren, was wahrscheinlich auf die 3500 U/min kommt. Danach blieb das so und ging träge nur noch bis max. 75 km/h. Wenn ich dann über OBD II die Fehler löschte (obwohl keine angezeigt wurden) dann fuhr er erst einmal wieder normal, aber nicht mit der vollen Leistungsentfaltung (Motor ist gesund und hat 115 TKM runter) Seit vorgestern jedoch ging er erst einmal in in der Beschleunigung besser als zuvor, obwohl ab einer bestimmten Drehzahl. In Vollautomatik geht der letzte Gang nicht von alleine rein. Schnall das nicht!? Zur Info: Teillastventil und Schläuche des Selben scheint wohl der Vorbesitzer schon mal getauscht zu haben, denn da steht ein Zubehör-Lieferant drauf und sieht nicht alt aus. Das Rückschlagventil ist neu! Danke schon jetzt für eure nette Hilfe 😀 Mehr anzeigen Vielleicht mal einen Getriebeölwechsel!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Petros_T Geschrieben am 6. Juni 2021 Falschluft, Zündkerzen, Luftfilter mal Checken 😀 2010 // Smart ForTwo Brabus Xclusive 102 // Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juni 2021 Getriebeölwechsel kann nicht schaden. Vermutlich ist da eine Brühe drin die nur noch entfernt an Getriebeöl erinnert. Mit dem aktuellen Problem hat das aber nichts zu tun. Auch Zündkerzen und Luftfilter reparieren sich nicht von selbst, mal so und mal so. Fehler auslesen mit einem Gerät, das die Fehler auch anzeigt wäre hilfreich. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartys Geschrieben am 6. Juni 2021 Am 6.6.2021 um 19:42 schrieb Petros_T: Falschluft, Zündkerzen, Luftfilter mal Checken 😀 Mehr anzeigen Ja, dass sollte ich ohnehin mal machen und dann schauen wir mal weiter, danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartys Geschrieben am 6. Juni 2021 Am 6.6.2021 um 20:07 schrieb Funman: Getriebeölwechsel kann nicht schaden. Vermutlich ist da eine Brühe drin die nur noch entfernt an Getriebeöl erinnert. Mit dem aktuellen Problem hat das aber nichts zu tun. Auch Zündkerzen und Luftfilter reparieren sich nicht von selbst, mal so und mal so. Fehler auslesen mit einem Gerät, das die Fehler auch anzeigt wäre hilfreich. Mehr anzeigen Dafür hatte ich mir ein Delphi bestellt mit der 2015.3, leider waren die dann doch ausverkauft und meine Bestellung konnte nicht mehr mit berücksichtigt werden. Ein Kollege mit Werkstatt kann das mal in der kommenden Woche machen. Kerzen, Luftfilter und vorsorglich noch einmal Öl ist auch ganz gut, Vielen Dank! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartys Geschrieben am 9. Juni 2021 Am 6.6.2021 um 20:07 schrieb Funman: Getriebeölwechsel kann nicht schaden. Vermutlich ist da eine Brühe drin die nur noch entfernt an Getriebeöl erinnert. Mit dem aktuellen Problem hat das aber nichts zu tun. Auch Zündkerzen und Luftfilter reparieren sich nicht von selbst, mal so und mal so. Fehler auslesen mit einem Gerät, das die Fehler auch anzeigt wäre hilfreich. Mehr anzeigen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 9. Juni 2021 Was willst du damit sagen? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartys Geschrieben am 9. Juni 2021 Am 9.6.2021 um 16:47 schrieb Funman: Was willst du damit sagen? Mehr anzeigen Das muss ein Elektroauto gewesen sein und der Fahrer hat unterwegs 2,75 L Bier auf 100 km geschluckt haben 😅 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
