Leppi71
Frage zum Türlautsprecher Soundsystem
Hallo.
Der rechte Türlautsprecher ist hinüber. Ich habe das Surround System (7.1?).
Frage: Ist dort ein 1-Wege LS oder 2-Wege LS verbaut?
Kann ich den problemlos durch einen hochwertigeren LS ersetzen und wenn ja: habt ihr eine Empfehlung?
vor 16 Minuten schrieb Leppi71:
Ich habe das Surround System (7.1?)....   ...habt ihr eine Empfehlung?
es sind Tiefmitteltöner also "1-Weg" - Achtung, Vor-MoPf und Surround Sound haben unterschiedliche TMT verbaut.
Der Klang vom Surround System ist durch die Verwendung eines DSP-Verstärkers im Vergleich zum einfachen System deutlich besser. Als Ersatz würde ich den originalen Lautsprecher verwenden, weil ein Tausch auf andere Lautsprecher zwar eine Verbesserung, aber auch eine Verschlechterung des Klangs bewirken kann - die originale Abstimmung wird allgemein als gelungen interpretiert.
Bei diesem Link findest Du eine sehr gute Anleitung wie man den Lautsprecher in der Türe tauscht.
Auch wenn es aufwendig ist, bitte unbedingt beide Seiten ersetzen und unbedingt Türverkleidung und Panel dämmen!
https://www.hifi-music.de/shop/Smart-ForTwo-451-Tuerlautsprecher-tauschen
und bei diesen Set's ist alles dabei was Du benötigst
https://www.hifi-music.de/shop/Smart-ForTwo-451-MoPf-ab-10/2010-Lautsprecher
Byebye vom Mischungsmicha
vor 2 Stunden schrieb MischungsMicha:
Hallo @MischungsMicha,
der Link ist eine prima Hilfe, wenn man das Türpanel lösen und dann die Lautsprecher Tauschen möchte.
Ich bin nur nicht der "Freund" von der Alubutyl Dämmung, die dann von innen am Panel befestigt werden.
Denn aus eigener Erfahrung und von Bekannten, hemmt das Alubutyl das "Arbeiten" des Kunststoffes vom Panel und lässt es gegen die Sonne gesehen wellig aussehen.
Ja danke euch. Ich hab mir schon gedacht, das andere Türlautsprecher evtl. das System durcheinander bringen. Mein 451 ist Baujahr 2012. Ist das schon die Modellpflege?
An sich reicht mir das System völlig aus. Die originalen Lautsprecher bekomme ich wohl nur bei Mercedes?
vor 2 Stunden schrieb Leppi71:
@Leppi71
Ja, zu dem Zeitpunkt ist die Modellpflege schon geschehen.
Mehr Info zur Modellpflege und Facelift Smart 451 (KLICK HIER)
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das kommt eben auf die Felgen an, auf denen diese Reifendimensionen gefahren werden sollen. Auf die Serienfelgen darfst Du diese auf jeden Fall nicht aufziehen, außer auf die breiteren Smartalufelgen Coreline oder Strikeline, siehe diese Seite! Dafür gibt es auch Papiere für den cdi, allerdings gelten die nur für echte ESP Smarts ab 2003. D.h. Du müsstest versuchen, diese im Rahmen einer Einzelabnahme beim TÜV eintragen zu lassen. Allerdings gibt es viele Alufelgen aus dem Zubehör, für die es 100% passende Papiere gibt. Du müsstest allerdings damit rechnen, daß Dir an den hinteren Radläufen Verbreiterungen aufdoktriniert werden, das steht auch im jeweiligen Gutachten zu den Felgen drin. Die Gutachten stehen natürlich immer in Verbindung mit den jeweiligen Felgen! Diese Felgen aus dem Zubehör in Verbindung mit dem passenden Gutachten ist die einfachste Art, breitere Reifen zu montieren. 😉   Wo Du aufpassen musst, daß Dir keine Felgen des 451er Smarts angeboten werden, viele Verkäufer schreiben nämlich in ihre Annoncen rein: Für 450er oder 451er Smart und das stimmt nämlich definitiv nicht, weil Felgen des 451er Smarts nicht ohne weiteres auf einem 450er Smart montiert werden können!
