kristofer
Kann mir jemand sagen, was da so fiept?
Moin!
Kennt jemand dieses Fiepen, welches ich bei eingeschalteter Zündung höre? Achso, falls jemand meine alte Omi noch nicht kennt: 1999er smart&pure 🙃
Danke schonmal
Kristofer
bearbeitet von kristofer
Leg doch mal z.B. einen großen Schraubenzieher oder auch -dreher mit der Klinge an das Drosselklappengehäuse und das Ohr an den Griff.
Evtl. hast Du ja dann dein persönliches AHA Erlebnis! 😉
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich hab mit vorher auch schon gedacht, dass ich eh mal so n Stetoskop mit „Hörnadel“ dran brauche…wie immer das auch im Fachjargon heissen mag 🥴 Ist also normal sagst Du @Ahnungslos?!
vor 6 Minuten schrieb kristofer:
Es wäre einigermaßen vermessen von mir zu sagen, daß es normal wäre, so lange ich das nur aus Deiner mehr oder weniger aussagekräftigen Beschreibung kenne!
Wenn es tatsächlich die Drosselklappe ist, dann ist es meines Erachtens normal.
Aber es mag durchaus auch Leute geben, die das Gegenteil sagen.
Von daher würde ich mich da auf die Aussage eines Ahnungslosen nicht verlassen! 😉
Es könnte ja auch ein liebeshungriger Automarder auf Freiersfüßen sein! 😄
Das ist die Ansteuerung über PWM, du hörst quasi die kHz-Frequenz. Manchmal ist es nach einer Reinigung der DK weg, manchmal nicht. Schlimm ist es nicht, aber nervig...
vor 23 Stunden schrieb Outliner:
alright! war mir irgendwie noch nicht so bewusst das geräusch 😉 vielleicht bin ich aber einfach schon sehr sehr lange nicht mehr mit meiner kugel gefahren.
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
