susekai
Smart 451 CDI Thermostat mit zwei Sensoren A6602000615
Hallo Zusammen,
bei meinem Smart 451 CDI BJ2012 54PS ist das Thermostat (A6602000615) mit zwei Sensoren verbaut.
Das Vorgänger-Thermostat (A6602000315) hat nur einen Sensor.
Da ich beabsichtige auf A6602000315 umzurüsten, suche nach Info was dieser zweiter Sensor überhaupt macht.
Den zweiten Sensor habe ich jetzt abgeklemmt und es kommen keine Fehlermeldungen, Temperatur ist genau so geblieben...
Vermutlich hat der Sensor was mit AGR zutun....
Kann jemand das bestätigen?
In der Smartwerkstatt hat keiner was gewusst..
Folgende Info gefunden:
"Der zweite Anschluss ist kein Sensor, sondern das Heizelement, welches über das Motorsteuergerät gesteuert wird. Es sorgt u.a. dafür, dass das Thermostat im Gegensatz zum rein mechanischen zuverlässig funktioniert."
Habe das Thermostat A6602000315 zum Testen eingebaut und beobachte zeitlang wie das temperaturtechnisch verhält..
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
